Pues no se siquiera si e colgado bien la lectura que hice ayer ahora lo vere
En caso de que se vea bien esta es la que me dio antes de borrar despues colgare como se quedo
A ver quie me puede hecchar una mano a descifrar lo que le pasa al coche
Lo quiero meter en chapa y pintura y quisiera tener todo esto arreglado ( lo voy a cambiar de color ) y me hago a la idea que la MONA LA VISTO DE SEDA
file:///C:/Users/Jorge/Documents/VAG-COM/Log-WAUZZZ4F55N000759-309180km-192115mi.txt
Pues no tengo ni idea de como colgar la lectura del vag
Le doy a adjuntar archivo y me dice que no se me permite enviar este tipo de ficheros
Ni con el enviador basico ni el avanzado
Pegando el enlace en Google sale hasta traducido jejeje
Ahora a ver si alguien sabe que le pasa al coche
Amigueteeee:
Solo copia pega el texto....
Pues la cosa es que llevo bastante tiempo con estos fallos
Todo esto viene desde que se le cambio el aforador seguido del alternador que lo pille en un desguace de un restilaing 2.0 pero con los mismos vatios que el de origen 180
Al aforador le tuve que alimentar aparte de su clema con un cable directo a batería mediante un interruptor el cual si se me olvida conectar cuando va circulando por carretera se le enciende el testigo de calentadores parpadeando y entra en protección de motor si te pilla callejeando se para y cuesta un huevo arrancarlo
Al rato de estar circulando o con el coche parado pero con el motor en marcha se enciende el testigo del ESP con la señal en el fis de AVERÍA EN EL SISTEMA PARE EL VEHÍCULO le cambie el modulo de carga de batería (gracias al forero carnacas que me dejo uno y si no servia pues que se lo devolviera lo cual todavía no e hecho)y sigue igual
El otro día mirando por el vano de motor me vi un mazo de cables con la funda rota pero solo la funda los cables los e mirado uno a uno y no están ni arañados pense SERA UNA RATA
En fin el tema me tiene un poco harto
Os cuelgo las lecturas del vag ya traducidas una al enchufarlo y la otra despues de borrar errores a ver si me podeis iluminar
Perdon por el tocho y gracias de antemano
Lunes, 17 de febrero de 2014,20:03:44:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Versión de los datos: 20120401
Tipo de chasis: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F55N000759 Millas: 309180km/192115miles
Sensor de ángulo 00-Dirección - Estado: OK 0000
01-Engine - Estado: Avería 0010
02-Auto Trans - Estado: Avería 0010
Frenos ABS-03 - Estado de mal funcionamiento: 0.010
05-Acc/Start Auth. - Estado: Avería 0010
Cabeza 07-Control - Estado: Avería 0010
08-Auto HVAC - Status: Avería 0010
09-Cent. Elect. - Estado: Avería 0010
0E-Media Player 1 - Estado: OK 0000
15-Bolsas de aire - Estado: OK 0000
Rueda 16-Dirección - Estado: Avería 0010
17-Instrumentos - Estado: OK 0000
19-CAN Gateway - Estado: Avería 0010
25-inmovilizador - Estado: Avería 0010
37-Navegación - Estado: Avería 0010
42-Puerta Electo, Driver - Estado: OK 0000
Conv 46-Central. - Estado: Avería 0010
Sistema de sonido de 47 - Estado: OK 0000
4F-Centr. Electr. II - Estado: OK 0000
52-Puerta Electo, Pass. - Estado: OK 0000
53-Freno de estacionamiento - Estado: Avería 1010
Range 55-Xenon - Estado: OK 0000
56-Radio - Estado: OK 0000
Regul 61-Batería. - Estado: Avería 0010
62-Puerta, trasero izquierdo - Estado: OK 0000
72-Puerta, trasero derecho - Estado: OK 0000
76-Park Assist - Estado: OK 0000
77-Teléfono - Estado: error de comunicación esporádica 1000
Dirección 01: Las etiquetas de servicio: Redir Falla!
Part No SW: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 A
Componente: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revisión: - H01 --- Número de serie:
Codificación: 0011372
Shop #: WSC 03406 572 81623
VCID: 2045FE59F3D8C29
6 Fallos encontrados:
053255 - Compruebe por favor fallos de memoria en el módulo de monitorización de la batería
U1007 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 1
Kilometraje: 307.569 kilometros
Indicación de tiempo: 0
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 19:57:57
Freeze Frame:
RPM: 1806 / min
Torque: 124.8 Nm
Velocidad: 77,3 kmh
(sin unidades): 1020.0
Voltaje: 13.76 V
Temperatura: 14.4 ° C
(sin unidades): 4.0
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Flujo insuficiente
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fallo Prioridad: 0
Fallo de frecuencia: 22
Kilometraje: 307.585 kilometros
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 20:21:29
Freeze Frame:
RPM: 2016 / min
Torque: 163.8 Nm
Velocidad: 112,0 kmh
Ciclo de servicio: 48,8%
Ciclo de servicio: 20,9%
La masa de aire / Rev.: 546.4 mg / str
Ciclo de servicio: 50,9%
006217 - Compruebe por favor Memoria DTC de control de la transmisión
P1849 - 008 - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 1
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Torque: 0.0 Nm
Velocidad: 0,0 kmh
(sin unidades): 0.0
Voltaje: 5,17 V
Torque: 1.035,3 Nm
005481 - Interruptor de Control de Crucero (E45)
P1569 - 001 - inverosímil Señal - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 2
Kilometraje: 0 km
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Par: 241,8 Nm
Velocidad: 0,0 kmh
Ciclo de trabajo: 1,0%
Voltaje: 5,40 V
Bin. Bits: 00001110
Torque: 292.5 Nm
005715 - Compruebe por favor Memoria DTC del controlador de ABS
P1653 - 002 - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 1
Kilometraje: 308.050 kilometros
Fecha: 01/02/2005
Tiempo: 12:05:29
Freeze Frame:
RPM: 0 / min
Torque: 0.0 Nm
Velocidad: 0,0 kmh
Voltaje: 12.16 V
Bin. Bits: 00101111
Torque: 93.6 Nm
004195 - Regulación de presión de combustible
P1063 - 001 - Rango de control no alcanzado - Intermitente
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 2
Kilometraje: 308.716 kilometros
Fecha: 02/12/2014
Tiempo: 10:46:46
Freeze Frame:
RPM: 1386 / min
Torque: 144.3 Nm
Velocidad: 7,8 kmh
Ciclo de servicio: 12,9%
Voltaje: 14.06 V
Presión: 220.1 bar
Ciclo de servicio: 26,8%
Preparación: 1 1 0 0 0
Dirección 02: Las etiquetas Auto Trans: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Componente: AG6 09L 3.0lTDI RDW 0110
Revisión: - H01 --- Número de serie: YYYYYYY
Codificación: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2855E6799BE83A9
2 Fallos encontrados:
18265 - Carga de Señal
Mensaje de error del ECU - - P1857 - 000 intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fallo Prioridad: 0
Fallo de frecuencia: 102
Restablecer contador: 40
Kilometraje: 307.570 kilometros
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 19:57:58
Freeze Frame:
RPM: 1824 / min
RPM: 1696 / min
RPM: 1984 / min
(sin unidades): 37.0
(sin unidades): 46.0
Temperatura: 58.0 ° C
Ángulo TB: 13.7 °
18290 - Powertrain de bus de datos
P1882 - 001 - Missing Mensaje del Controlador de Freno de estacionamiento eléctrico - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fallo Prioridad: 0
Fallo Frecuencia: 1
Kilometraje: 308.065 kilometros
Fecha: 03/02/2005
Tiempo: 21:59:01
Dirección 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Componente: ESP8 quattro H03 0010
Revisión: 00000000 Número de serie: 00000000000000
Codificación: 0004488
Shop #: WSC 03406 572 54828
VCID: 2649E84191FC2C9
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fallo Prioridad: 2
Fallo de frecuencia: 42
Restablecer contador: 253
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 19:57:57
Freeze Frame:
Valor Hex: 0x4D80
Hex Valor: 0x4006
Valor Hex: 0x124B
Valor Hex: 0x01AD
Valor Hex: 0x00FF
00473 - Módulo de control para Elect. Parque / freno de mano (J540)
004 - Sin señal / Comunicación - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fallo Prioridad: 2
Fallo Frecuencia: 3
Restablecer contador: 224
Fecha: 03/02/2005
Tiempo: 21:59:03
Freeze Frame:
Hex Valor: 0x0240
Hex Valor: 0x4082
Hex Valor: 0x0000
Valor Hex: 0x00AB
Valor Hex: 0x00FF
Dirección 05: Acc / Start Auth. Etiquetas: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Componente: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revisión: 31050601 Número de serie: 10600200011996
Codificación: 0000007
Shop #: WSC 04561 572 93113
VCID: E3CF3155224E191
Número de parte: 4F0 910 131 g
Componente: FBSAUDIC6 EZS H43 0060
Número de parte: 4F0 910 335
Componente: FBSAUDIC6 KSG H25 0060
Número de parte: 4F0 910 220 K
Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
1 Fault Found:
00956 - Clave 2
002 - Límite inferior excedido - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fallo Prioridad: 3
Fallo Frecuencia: 4
Restablecer contador: 235
Kilometraje: 308.051 kilometros
Fecha: 01/02/2005
Tiempo: 14:30:31
Dirección 07: Las etiquetas Cabeza de Control: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Componente: Interfacebox H43 5570
Revisión: 00000000 Número de serie: 350LH037500532
Codificación: 0030204
Shop #: WSC 04561 572 58125
VCID: 254BEF4DECFA271
Número de parte: 4F0 910 609
Componente: Bedienteil MMIC6H06 0870
01319 - Módulo de Control de Control de Distancia (J428)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fallo Prioridad: 5
Fallo Frecuencia: 1
Restablecer contador: 155
Kilometraje: 307.558 kilometros
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 19:49:21
00658 - Jefe de Control
008 - inverosímil Señal - Intermitente
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 4
Restablecer contador: 242
Kilometraje: 308.205 kilometros
Fecha: 02/04/2014
Tiempo: 09:29:48
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001
Dirección 08: Las etiquetas Auto HVAC: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Componente: KLIMABETAETIGUNGH11 0050
Revisión: 00000015 Número de serie: 00000000006491
Codificación: 0010262
Shop #: WSC 01024 785 00200
VCID: DBBF09B51A3E211
3 Fallos encontrados:
00797 - La luz del sol Foto sensor (G107)
009 - abierto o cortocircuito a tierra - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fallo Prioridad: 3
Fallo de frecuencia: 84
Restablecer contador: 244
Kilometraje: 307.556 kilometros
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 13:21:43
01207 - Módulo de control para calentador eléctrico (J364)
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 5
Fallo Frecuencia: 1
Restablecer contador: 154
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 13:21:43
Freeze Frame:
EN
01858 - Salida de aire Sensor; Centro Derecha (G348)
010 - abierto o corto a más - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fallo Prioridad: 3
Fallo de frecuencia: 5
Restablecer contador: 234
Kilometraje: 308.504 kilometros
Fecha: 09/02/2014
Tiempo: 23:16:16
Dirección 09: Cent. Elect. Etiquetas: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Componente: ILM Fahrer H14 0060
Revisión: 00000000 Número de serie: 4F0907279
Codificación: 0012121
Shop #: WSC 60090 017 64406
VCID: E6C92841D17C6C9
Subsistema 1 - Parte No: 4F1 910 113 Etiquetas: 1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer AudiC6 012 0130
Codificación: 00064784
Shop #: WSC 60090
Subsistema 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Componente: REGENLICHTSENSORH10 0030
Codificación: 00150608
Shop #: WSC 60090
01494 - Bombilla para luces de estacionamiento; Izquierda (M1)
007 - EN CORTO A MASA - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fallo Prioridad: 2
Fallo Frecuencia: 2
Restablecer contador: 238
Kilometraje: 262.136 kilometros
Fecha: 02/11/2014
Tiempo: 16:06:00
01498 - Bombilla para luces de estacionamiento; Derecha (M3)
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 2
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/11/2014
Tiempo: 16:06:00
011 - Circuito Abierto - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fallo Prioridad: 2
Restablecer contador: 241
Fecha: 01/29/2014
Tiempo: 08:44:00
Dirección 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Componente: MP3-Changer H41 0390
Revisión: 00041001 Número de serie: AUZ5ZBH8391446
VCID: 2A511C7185E4089
Sin código de error encontrado.
Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 T HW: 4F0 959 655
Componente: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
Revisión: 07H24000 Número de serie: 00358D050999
Codificación: 0012848
VCID: 2B5F19758A1E111
Dirección 16: Las etiquetas de las ruedas de dirección: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul H04 0130
Revisión: 00H04000 Número de serie: 90022040370005
Codificación: 0002141
Shop #: WSC 02335 785 00200
Número de parte: XXXXXXXXXXX
Componente: Lenkradmodul H04 0080
01426 - Los controles en el volante (E221)
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 3
Fallo de frecuencia: 19
Kilometraje: 307.567 kilometros
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 19:56:12
02071 - Databus Local
014 - defectuoso - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fallo Prioridad: 3
Fallo Frecuencia: 1
Restablecer contador: 236
Kilometraje: 308.779 kilometros
Fecha: 02/12/2014
Tiempo: 14:18:30
Dirección 17: Instrumentos Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 L
Componente: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
Revisión: 00800000 Número de serie: 49C17F364
Codificación: 0001011
VCID: 1E39C0A1C9ACF49
Dirección 19: etiquetas de las latas de puerta de enlace: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 HW: 4F0 907 468
Componente: Puerta H09 0010
Revisión: 09 Número de serie: 05008041260056
Codificación: ECFE73C41B3104
Shop #: WSC 02089 146 58192
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 2
Fallo Frecuencia: 4
Restablecer contador: 243
Fecha: 03/02/2005
Tiempo: 21:59:00
01303 - Teléfono Transceptor (R36)
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 3
Fallo Frecuencia: 1
Restablecer contador: 219
Kilometraje: 308.229 kilometros
Fecha: 02/04/2014
Tiempo: 11:25:35
Dirección 37: Etiquetas de Navegación: 4E0-910-88x-37.lbl
Número de parte del SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Componente: MNS ECE H43 1060
Revisión: 00000000 Número de serie: 305BF047555115
Shop #: WSC 02089 146 56859
VCID: 3B7F29357A7E811
1 Fault Found:
02927 - Error de lectura de DVD
000 --- Intermitente
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 6
Fallo de frecuencia: 29
Restablecer contador: 250
Kilometraje: 307.951 kilometros
Fecha: 01/29/2014
Tiempo: 23:30:08
Freeze Frame:
Hex Valor: 0x5301
Valor Hex: 0x4E47
Hex Valor: 0x0201
Hex Valor: 0x0204
Dirección 42: Puerta Electo, etiquetas del controlador: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 793
Componente: TSG FA H10 0010
Revisión: 00000000 Número de serie: (¿?
Codificación: 0017002
VCID: E7D72545D676751
Dirección 46: Conv Central. Etiquetas: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Componente: Komfortgeraet H14 0090
Revisión: 00900014 Número de serie: 01001575560000
Codificación: 0142577
Shop #: WSC 98765 666 38329
VCID: 2C5D1A698F10169
Part No: 1K0 951 605 A
Componente: LIN RESPALDO DE HORNOS H01 1201
Número de parte: 4F0 910 177
Componente: Innenraumueberw.H01 0010
1 Fault Found:
00988 - Lámpara para luz de freno, derecha (M10)
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 3
Fallo Frecuencia: 3
Kilometraje: 309.103 kilometros
Fecha: 16/02/2014
Tiempo: 16:01:43
Dirección 47: Las etiquetas Sistema de sonido: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 g HW: 4F0 035 223
Componente: Amp.-ASK H08 0350
Revisión: 00000001 Número de serie: 00902040001886
Codificación: 0000002
VCID: 2241F451FDD4D09
Dirección 4F: Centr. Electr. II Etiquetas: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Componente: ILM Beifahrer H05 0040
Versión: Número de serie: 00000000000682
Codificación: 0001103
VCID: DEB900A1092C349
Dirección 52: Puerta Electo, Pass. Etiquetas: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 HW: 4F0 959 792
Componente: TSG BF H10 0010
Revisión: 00000000 Número de serie:????
Dirección 53: Las etiquetas Freno de estacionamiento: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Componente: EPB C63C0030 H03 0030
Revisión: C63C0030
Codificación: 0000321
VCID: DDBB07AD042A2F1
1 Fault Found:
01316 - Módulo de control del ABS
013 - Revisar memoria DTC - Intermitente
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fallo Prioridad: 3
Kilometraje: 308.048 kilometros
Fecha: 01/02/2005
Tiempo: 12:40:59
Freeze Frame:
Voltaje: 12.73 V
: 236
Dirección 55: Rango de Xenon Labels: 8P0-907-357.lbl
Número de parte: 8P0 907 357 A
Componente: Dynamische LWR H01 0010
Codificación: 0000003
Shop #: WSC 02089 146 80209
VCID: 387536394B48AA9
Dirección 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Componente: SINTONIZADOR UE / EE.UU. / RDW H41 0630
Revisión: 00000000 Número de serie: 352A8047502115
VCID: 31630B1DA8327B1
Dirección 61: Regul batería. Etiquetas: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Componente: J0644 BEM H12 0590
Revisión: 00000000 Número de serie: 00000000015471
VCID: 234FF155E2CED91
Subsistema 1 - Parte No: 4F0 915 105 D
Componente: von VA0 2502160104
Codificación: 344630393135313035442056413032353032313630313034
5 Fallos encontrados:
02254 - Interface Generator
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 4
Fallo de frecuencia: 150
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 13:23:40
02479 - Consumidor parcial Apagado Activo
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo de frecuencia: 128
Fecha: 26/01/2014
Tiempo: 13:23:40
02272 - Reposo Etapa actual 1
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 2
Fecha: 31/01/2014
Tiempo: 01:35:04
02274 - Reposo Etapa actual 3
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 31/01/2014
Tiempo: 04:50:29
02277 - Reposo Etapa actual 6
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 31/01/2014
Tiempo: 04:50:39
Dirección 62: Puerta, Etiquetas Posterior izquierdo: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Componente: TSG HL H09 0010
Codificación: 0016426
Dirección 72: Puerta, etiquetas Derecha trasera: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Componente: TSG HR H09 0010
Dirección 76: Ayuda Aparcamiento Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Componente: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revisión:.. - - - Número de serie: 11730402300377
Codificación: 0001006
VCID: E1C33B5D38520B1
Dirección 77: Las etiquetas Teléfono: 4E0-910-336.lbl
Número de parte del SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335
Componente: Handyvorb2 H13 0700
Revisión: 00000000 Número de serie: 00000007572054
Codificación: 0010950
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2757E54596F6351
Fin ------------------------------------------------- --------------------
Lunes, 17 de febrero de 2014,20:16:33:32264
Tipo de chasis: 4F0
56 61 62 72 76 77
01-Engine - Estado: OK 0000
02-Auto Trans - Estado: OK 0000
Frenos ABS-03 - Estado: OK 0000
05-Acc/Start Auth. - Estado: OK 0000
Cabeza 07-Control - Estado: OK 0000
09-Cent. Elect. - Estado: OK 0000
Rueda 16-Dirección - Estado: OK 0000
19-CAN Gateway - Estado: OK 0000
25-inmovilizador - Estado: OK 0000
37-Navegación - Estado: OK 0000
Conv 46-Central. - Estado: OK 0000
53-Freno de estacionamiento - Estado: OK 0000
77-Teléfono - Estado: OK 0000
Preparación: 0 0 1 1 1
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 5
Fallo Frecuencia: 1
Restablecer contador: 213
Kilometraje: 309.184 kilometros
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:08:25
Freeze Frame:
EN
Shop #: WSC 60090
Shop #: WSC 60090
Revisión: C63C0030
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 4
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:11:05
000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:11:29
:clap::clap: No hay nadie por hay que entienda las lecturas del vag por lo menos para orientarme para empezar
seguro que si
jod**....
Eso necesita un repaso que te cagas.
borra todos los fallos que puedas borrar y luego haz autoscan otra vez
No se me ocurre otra.
Hola!
Creo que es imposible tener tantos fallos. Tendrás dos o tres cosas mal y el resto son fallos derivados de los componentes que tienes mal. Otros fallos son puntuales.
Guarda los fallos y, como te dicen, borra todo y haz otro scan.
Yo empezaría por el aforador y el "invento" que tienes hecho. Buscaría un aforador que esté bien y esté seguro de que sirve para el coche y , a partir de ahí seguiría tirando del hilo.
El alternador si es de los mismos Amperios no debería de ser problema.
Un saludo y ve contando...
Si os fijáis después de borrar con el vag los que persisten son estos
módulos nº 8 y nº 61
Yo en mi humilde opinión pienso que tantos fallos puede ser por el modulo 61 pues cuando paro el coche y vuelvo a arrancarlo de seguido no arranca es como si le faltara batería le tengo que dar dos veces a la llave primero pensé que era por arrancarlo sin llave pero es lo mismo con llave que sin llave
Gracias a ver si veo algo de claridad al tema
P.D por cierto quiero pintarlo en blanco metalizado lo e visto en un golf y es una pasada y mas por aquí en el sur en verano se agradece unos graditos menos
Tipo de chasis: 4F0
56 61 62 72 76 77
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 5
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:08:25
Freeze Frame:
EN
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 4
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:11:05
000 -
Freeze Frame:
Fallo Prioridad: 7
Fallo Frecuencia: 1
Fecha: 02/17/2014
Tiempo: 20:11:29
Empake, hay algo que no me cuadra, da fallo del regulador de batería y algo del generador y precisamente por ahí has estado cambiando cosillas, yo me inclino primero por arreglar el tema del aforador, ese invento no es recomendable ya que estos coches son informatica pura y meter corriente por nuestra cuenta puede ser contraproducente ya que puede generar errores de lectura etc.., después volvería a mirar y a ver que sale y asegurate al 100x100 de que el alternador es igualito que si no + problemas, Saludos paisano.
Gracias Visueño
El problema del aforador es que ya te digo como no le meta corriente se para el coche igual es el cable que alimenta el aforador
