TaLeFaNo Publicado 18 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2014 Hola a todo el foro; Pues veréis tengo un a3 tdi,año 2006...con un problema rarísimo.Pues veréis..no me funciona ni espejo retrovisor acompañante eléctrico,ni elevalunas misma puerta..ni la puerta,vamos k ni abre desde interior ni exterior..también me he fijado,k al pulsar abrir o cerrar con el mando..ni se iluminan los intermitentes...alguien le ha pasado?? He revisado fusibles y todos bien,o eso creo...este es el fallo k me aparece; 01332- door control module; passenger side ( j387 ) 004- No signal/communication No me deja eliminarlo.... saludos Responder
wakon Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 creo que ese modulo es el que va en el motor del elevalunas, aunque no estoy muy seguro el fallo que te da esque no comunica osea: o se ha jodido el modulo , o no llega señal desde el mismo( cableado roto o desconectado ) o algun fusible aunque no se si ese fusible va en compartimento motor o interior, un saludo y que no sea nada!( yo lo primero que miraria es el conector que va de la puerta a la carroceria y luego dentro de la propia puerta) Responder
Pacal78 Publicado 17 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2014 Hola compañeros , queria comentar que tengo un problema similar al de talefano pero en el lado del Conductor, no me funciona el espejo electrico, ni el cierre centralizado de la misma puerta , no se si es la cerradura y su contactor, no entiendo que tiene que ver con el espejo, agradezco cualquier informacion . Gracias de antemano. Por cierto a mi la ventanilla me funciona correctamente. Responder
MarceloTamayo Publicado 3 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 Hola amigos, tengo un problema parecido, de un momento a otro dejo de funcionar el espejo abatible, el cierre centralizado y el intermitente del lado del copiloto la luz roja de puerta tampoco funciona además no funciona el cierre centralizado de la puerta trasera del copiloto pero siguen funcionando todos los alza vidrios, no creo que sea el módulo porque funciona bien los alza videos. Alguien que tenga orientación o solución Saludos Responder
korny1976 Publicado 3 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2016 Ami me pasaba lo mismo tampoco se encendía la luz del cierre centralizado por q fallaba una puerta,cambie el módulo q va en la puerta que falla y solucionado,lo compre de segunda mano por 15€ Responder
Muelas.89 Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 Donde compraste el módulo del cierre?? Responder
korny1976 Publicado 23 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2017 En Wallapop los habra Responder
toteee7 Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2017 Yo he tenido ese mismo problema y el problema ha sido que el conjunto de cables que van de la puerta al interior del coche por la goma esa , se entrelazan con el tiempo y se acaban cortando, mirar eso antes de comprar nada porque es un fallo común dicho por mi electricista. Responder
Indy40 Publicado 19 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2020 En 17/9/2014 a las 22:07, Pacal78 dijo: Hola compañeros , queria comentar que tengo un problema similar al de talefano pero en el lado del Conductor, no me funciona el espejo electrico, ni el cierre centralizado de la misma puerta , no se si es la cerradura y su contactor, no entiendo que tiene que ver con el espejo, agradezco cualquier informacion . Gracias de antemano. Por cierto a mi la ventanilla me funciona correctamente. Yo estoy como tú, me puedes decir como te lo solucionaron. Saludos Responder
korny1976 Publicado 23 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2020 En 19/7/2020 a las 13:02, Indy40 dijo: Yo estoy como tú, me puedes decir como te lo solucionaron. Saludos Yo miraria el cableado de la puerta del conductor el fuelle se suelen partir de abrir y cerrar Responder
antoniocarlab Publicado 23 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2020 En 19/7/2020 a las 13:02, Indy40 dijo: Yo estoy como tú, me puedes decir como te lo solucionaron. Saludos Comprueba los cables de la puerta y si están bien,es el módulo que vá alojado en el propio motor del elevalunas.Yo tengo los de ambas puertas,pero lo suyo sería sacarlo y comprobar referencias Responder
Indy40 Publicado 26 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2020 Al final era el retrovisor, problema resuelto. Responder
Daniredon Publicado 3 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2024 En 26/8/2020 a las 12:15, Indy40 dijo: Al final era el retrovisor, problema resuelto. Como el retrovisor? Yo estoy con el mismo problema y en ningún taller me dan la solución, he cambiado módulo, he limpiado conexiones, he comprobado cables y todo funciona pero de vez en cuando falla aveces por semanas enteras sin funcionar….. puedes indicarme cómo solucionaste? Que cambiaste? Responder
