Yordito10 Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2014 Hola Javier...te escribo desde Barcelona, no se si ya resolviste el problema de la caja de cambios de tu coche, yo tuve el mismo problema tirones y encendido en el display todas las marchas, despues de pagar en audi mas de 100 eurakos para el diagnostico (y reparacion 2000 €) y en otro taller otros 80 € mas al final fui a un mecanico de los de antes (abuelo como mucha experiencia) y me dijo que era el ATF y con solo cambiar y limpiar el filtro en mi caso A4 año 2002 triptonic (en otros se cambia el filtro) tema solucionado. gastos 250 €. okey? saludos Responder
A6culoguevo Publicado 23 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2014 Pues siento deciros,que a mi parecer,en el tema del cambio,no le ha engañado en nada,en el anuncio lo pone clarito,SE ENCIENDEN TODAS LAS MARCHAS y como ya sabemos(o deberíamos de saber)eso es que el cambio se pone en modo EMERGENCIA,síntoma inequívoco de avería o mal funcionamiento del mismo.Los que me conocéis,sabéis que no suelo decir lo que voy a decir,simpre intento ayudar,pero en este caso,he de decir,que debería de haberse asesorado con un mecánico,en cuanto le dijera,que se encendían todas las velocidades,le hubiera dicho,que ese cambio estaba mal y que no comprara el coche. Dicho esto,vamos a intentar ayudarte,hay una página alemana que se llama autoteyle en la que puedes encontrar de todo a un precio barato y de calidad,los asientos por ebay y la centralita de abs,lo mismo,yo creo que por 1500 le haces hasta la distribución y el cambio,unos 3000 en el peor de los casos,en Tecnicars,y con eso ,dejas el coche listo para 1150000km y disfrutas de un cochazo,que como te ha dicho algún compañero,está muy por encima de la media aun siendo coches mucho más nuevos. Espero que tengas suerte en tu búsqueda de piezas y búscate un buen meca de los de toda la vida y un amiguete que te pueda ayudar con el Vagcom,para lo que necesites configurar. Un saludo. Responder
javierduran Publicado 25 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2014 hola la pagina autoteyle no la e encontrado , cual es la pagina web , espero vuestra respuesta , un saludo Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Tooooomaaaaaa¡¡ https://www.atp-autoteile.eu/default.aspx Saludos. Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 De qué zona de Santander eres?,yo voy unas 4 veces al año,a ver a la familia. Responder
javierduran Publicado 26 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Santander capital de la zona del sardinero Responder
A6culoguevo Publicado 26 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2014 Yo suelo ir a unos apartamentos que hay en San Juan de la Canal , pero ,cuando vaya,a ver si me acuerdo y te lo digo,podemos quedar a tomar algo una tarde. Responder
Pipeterremoto Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Hola a mi me paso tambiennvon un a8 que tuve lo lleve al taller y lo primero que hicieron fue cambiarme todos los liquido y filtros de la caja de cambios. Liegobel coge seguía igual solo me pasaba cuando callejeaba. Después de eso lo lleve a otro taller y el fallo me venia del motor había un injector que se le iba la cabeza y por eso la caja de cambios se ponía en modo de error. Me reprogramaron el inyector y a los cuantos días volvía a hacerlo al final cambie el inyector y se acabaron las tonterías, lo que tienes que hacer es meterlo en la maquina y te dirá lo que falla. Responder
javierduran Publicado 27 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 (editado) hola pipeterremoto , ya le e llevado a varios talleres le meten y lo unico que me saben decir " es el cambio que esta jodido y lo unico que hacen es meter el vag en el vag pone : error 18265 mensaje de señal de carga de fallo , unidad de control motor cuando le arranco hasta al cabo de 15 minutos conduciendo no se me quedan encendidas y ya despues si , el otro dia dando una vuelta de unos 30 minutos no se enciendieron todas ahora que dices eso del inyector el otro dia hice fotos en el motor y vi todos los inyectores mojados menos 1 que esta como humedo , mirare aver si es de eso , de todas maneras te dejo una foto del motor , aver que opinais si puede ser lo mismo un saludo Editado 27 de Abril del 2014 por javierduran Responder
Pipeterremoto Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Buenos dias, vete a la Audi y que te miren los errores del motor no solo de la caja de cambios, como ya te dije lo mio fue un inyector que fallaba y por ese se ponia la caja de cambios en modo ahorro pero yo no tenia ni gun inyector humedo. Responder
Pipeterremoto Publicado 28 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 Bueno el contrato es un poco basura porque se contradice unas cuantas veces ahora en lo que si le puedes meter mano es en los kilómetros. Tiene libro? Si no tiene que te digan en la audi cuantos km tiene realmente eso lo sacan fácilmente y como eso es un delito por ahí lo puedes agarrar de los h....s. Esa podría ser tu salvación. Responder
javierduran Publicado 28 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2014 hola y como sacan en la audi los kilometros exactos ? , cuanto cobran por hacer esa prueba ? , un saludo Responder
javierduran Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 hola buenas noches forer@s , esta tarde me mando la abogada la carta de la contestacion del malageño , diciendo que el coche le probamos , el coche estaba en perfectas condiciones de motor , etc .....y eso que fui con mi primo a buscarle asta malaga y ahora me dice en esta carta que nos dijo : lo de la caja de cambios , la distribucion , el abs , etc ......y que nosotros subiendo de malaga a santander hemos roto todas esas piezas de camino , al ser un trayecto largo para un coche tan viejo ,esta es su explicacion bueno aqui os adjunto la carta Responder
javierduran Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 (editado) este tio solo tiene una discripcion es un hijo put* , ahora otra vez a la respuesta de la abogada , que opinais Editado 29 de Abril del 2014 por javierduran Responder
javierduran Publicado 29 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 que hay que hacer para que este post se pueda poner en la primera hoja para cuando entreis en el foro lo puedan ver todos los foreros ? que hay que hablar con un administrsdor ó............? , y asi vean como venden los coches , opiniones , etc .... , un saludo Responder
