Fui a visitar a un amigo mecánico y tenia en la entrada un B5 Avant Quattro con acabado S-Line, lo safo con el motor roto pero a el no le vale gran cosa repararlo, la suspensión es pelin mas baja que las nuestras Sport, ya me dijo que abría que buscar una equivalencia y ver las alturas entre Sport y S-Line, en Oscaro según las características de la normal a la de chasis rebajado ahí una diferencia de casi 2 cm mas 1mm - de compresión de muelle.
Tengo que echar un ojo en otras marcas haber que ofrece, estas medidas las saque de la TRW las demás no indican medidas.
  • Respuestas 316
Para que os hagáis una idea, esta foto la saque de Google pero sirve para que veáis la altura.
Lo tiene exactamente igual y por lo que me dijo suspensión original S-Line.
Cuando pueda tengo que cambiarla que mete unos rebotes muy feos descontrolandote bastante la trayectoria.
Edito: Estaba pensando que igual la suspensión es otra variante de la Sport que baja un poco mas, es que si realmente se llegase a bajar similar al azul, no me complicaría a montar nada que de problemas en la itv, ganas en estética, dureza y sobretodo a mi ya me viene con el acabado Sport, malo sea que por 1 cm + que lo baje me digan nada en la itv.
Editado por A4B51.8T
Yo pensé lo mismo y que el le llama asi, por eso creo que mas bien sera otro acabado diferente del Sport vendría siendo el mas alto de gama.
Olvidate de S-Line como te indican es una nomenclatura posterior al B5...
La perspectiva de la foto del azul puede parecer que está más bajado, no obstante yo me inclinaría a que no es la sport, eso pinta más bajo...
salu2
No hay más variantes. O Sport o normal.
Otra cosa es que lleve Sport y del tiempo y los km hayan cedido los muelles un poco más.
Solo hay 2 tipos de suspensiones, sport o normal, cambiando muelles y amortiguadores traseros en caso de que sea quattro. Los de alin no parecen tener muchos km, ya que queda un pelín más alto que el mio.
S2
el coche lleva 174 mil km y no parecen que se hayan cambiado hasta ahora que cambie yo solo la delantera...una cosa extraña que la susp trasera la tenia sport y delantera normal...al cambiar la dela tera ya es mas estable el coche..es equilibrado
Otra cosa curiosa es que depende del perfil y anchura de la goma el coche parece más bajo.
Me explico: pusimos dos b5 uno al lado del otro, el mío y el de un amigo. Luego le montamos la misma suspension bilstein al otro y el mio parecia mas alto pero midiendo no lo era (pero tenia mas espacio entre goma y aleta).
Luego intercambiamos llantas y vimos que hay bastabte diferencia estetica y de espacio entre goma y chapa dependiendo si poniamos mis 215/45/17 o sus 225/45/17.
Por probar le metimos un perfil 50 que teníamos por ahi (no equivalente) y parecia que llevaba roscada...
Ahora mi coche parece mas alto que con las 225/45/17 pero midiendolo está más bajo. Parece una tonteria la diferencia entre 215 y 225 pero se nota tanto como las ultimas fotos puestas. Yo creo que por eso algunos coxhes con mismas suspensiones se ven mas bajos, ademas del uso, que con los años va bajando...
salu2
Me ha quedado claro de que no ahí S-Line en B5...
Y la altura que tiene ese avant azul es la misma que tiene el de mi compañero y me ha confirmado que es original completa y con unas 18" originales.
Edito: El cedido sera mínimo por que esta durita durita, vamos nada que ver con la mía que mete unos rebotes que te vas de carril en carril como te descuides.
  • 1 mes más tarde...
Llevaba el coche en modo caballito, no?
si algo parecido el morro un poco alto...ahora esta bien
