Javikas Publicado 21 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2014 Muy buenas a todos, parece que ultimamente mi amigo el señor A6 me quiere amargar la existencia. Despues de haber solucionado los problemas del climatizador y del indicador de combustible, ahora el mamon no quiere arrancar. Desde que lo compre que sera hace un par de semanas, en frio no arrancaba bien, tenia que tirar de contacto y como a los 6, 7 segundos de tirar de puesta acababa arrancando, tiraba una buena humera y una vez caliente si lo parabas arrancaba nada mas ver la llave y sin humo ni nada. En frio no marchaba fino y daba pequeños tironcillos hasta que pillaba temperatura, despues sin problema. Hasta hoy que ya no arranca, hasta me he quedado sin bateria intentandolo. ¿Que creeis que podria ser? espero que no sea la bomba de inyeccion por que me da algo. No tengo el pogramilla ese vag como se llame, ni manuales ni nada, con lo cual toda ayuda es poca. Incluso si tengo a alguien cerca pueden rular cervezas por aqui, jejejejeje. Ya de antemano gracias a todos. Responder
RodesAudi100 Publicado 22 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2014 Pues a mi no se me ocurre otra de que sea los calentadores. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
Javikas Publicado 22 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2014 Pues a mi no se me ocurre otra de que sea los calentadores. Un saludo. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Los calentadores ya los he comprobado y funcionan bien, esta mañana he soltado los manguitos del filto y los he metido en una garrafa con gasoil y he conseguido arrancarlo, pero se ha parado al poco, eso si ha tirado una zorrera de humo por el escape de escandalo. No se si tendra alguna toma de aire o algo por algun sitio, ¿Alguien sabe cual es el rele o fusible encargado de la bomba? es que no tengo manual del coche, si alguien me lo pudiera pasar estaria eternamente agradecido. Yo que estaba supercontento con la compra de mi A6 y ahora me tiene amargado. Responder
Javikas Publicado 22 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2014 Dandole una lectura a algunos temas del foro, he leido algo sobre el avance de la bomba inyectora, la mayoria empezaron con los mimos sintomas que yo, mal encendido en frio, tirones hasta pillar temperatura y humera en frio. Alguien podria orientarme sobre como realizar el ajuste? mas que nada por probar si fuera eso, por que como sea la bomba mal me da algo. Un Saludito para todos. Responder
joser10 Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 El problema puede ser o bien porque coge aire el circuito de gasoil o tienes que ajustar el timming de la bomba inyectora porque igual está muy atrasada, eso lo puedes hacer con el vag-com. Puede darse el caso de que también fallen los calentadores, pero bueno comentas que te funcionan correctamente. Le pasó a un A6 2.5 tdi de un tío mío que le costaba mucho arrancar en frío y cuando lo hacía también suelta una humareda negra, el tenía algunos calentadores jodidos se los cambió y ahora arranca mas o menos bien aunque no va fino del todo. No se porque en el A6 tdi los calentadores funcionan siempre independientemente de la temperatura exterior, en mi audi 100 2.5 tdi los calentadores solo entran en caso de que la temperatura baje de los 5ºC. Responder
Javikas Publicado 23 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 El problema puede ser o bien porque coge aire el circuito de gasoil o tienes que ajustar el timming de la bomba inyectora porque igual está muy atrasada, eso lo puedes hacer con el vag-com. Puede darse el caso de que también fallen los calentadores, pero bueno comentas que te funcionan correctamente. Le pasó a un A6 2.5 tdi de un tío mío que le costaba mucho arrancar en frío y cuando lo hacía también suelta una humareda negra, el tenía algunos calentadores jodidos se los cambió y ahora arranca mas o menos bien aunque no va fino del todo. No se porque en el A6 tdi los calentadores funcionan siempre independientemente de la temperatura exterior, en mi audi 100 2.5 tdi los calentadores solo entran en caso de que la temperatura baje de los 5ºC. Por lo que he leido sobre la bomba de estos coches, no hace falta el vag-com, de hecho no lo tengo y veo que al final tendre que hacerme con el, que se hace manualmente, la cosa es que no se como hay que hacerlo y no quiero liarla, si me guiais un poco me pono con ello para proba. Los calentadores en principio los he comprobado y me funcionan los cinco y lo del aire pues tendre que mirarlo y revisar instalacion. Responder
joser10 Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 (editado) Claro que lo puedes hacer sin vag-com, si tienes un reloj comparador puede hacerle el ajuste de la bomba sin ningún problema, eso se solía hacer después de cambiar la distribución y muy pocos mecánicos lo hacían, ahora con el vag-com haces el ajuste dinámico en un periquete y ASÍ lo dejas niquelado. En los coches mas antiguos que no tienen gestión electrónica ya tienes que hacerlo con reloj comparador a c***. Editado 23 de Febrero del 2014 por joser10 Responder
Javikas Publicado 23 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 Claro que lo puedes hacer sin vag-com, si tienes un reloj comparador puede hacerle el ajuste de la bomba sin ningún problema, eso se solía hacer después de cambiar la distribución y muy pocos mecánicos lo hacían, ahora con el vag-com haces el ajuste dinámico en un periquete y ASÍ lo dejas niquelado. En los coches mas antiguos que no tienen gestión electrónica ya tienes que hacerlo con reloj comparador a c***. Me da que al final me tocara aflojar la pasta y llevarselo al mecanico, por que ni tengo vag-com mi el reloj ese que me comentas, lo que me da miedo de llevarlo al mecanico es que esos no se andan con chiquitas y te cambian la bomba por menos de nada por no complicarse la vida. Responder
RomuloTDI Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 (editado) Me suena a rele de la bomba de gasoil, en los modelos diesel (2.5Tdi, 1.9Tdi y 1.9D del grupo Vag a veces fallan y cierran el paso del gasoil por la bomba y el coche no arranca por mucho que le des al contacto). De todas maneras, si dices que cuando arrancaba tiraba mucho humo yo sacaria los calentadores y los revisaria, por que pueden estar ya en las ultimas o muertos por muchoq ue al meterles corriente den chispa, a mi me paso en el Ibiza, los comprovaba con el metodo clasico del cable con corriente directa y daban chispa, pero cuando los saque y comprove vi que no se ponian ni tibios cuando deben ponerse al rojo, asi que puede ser que los calentadores esten para cambiar. s2. Editado 23 de Febrero del 2014 por RomuloTDI Responder
Javikas Publicado 23 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 Me suena a rele de la bomba de gasoil, en los modelos diesel (2.5Tdi, 1.9Tdi y 1.9D del grupo Vag a veces fallan y cierran el paso del gasoil por la bomba y el coche no arranca por mucho que le des al contacto). De todas maneras, si dices que cuando arrancaba tiraba mucho humo yo sacaria los calentadores y los revisaria, por que pueden estar ya en las ultimas o muertos por muchoq ue al meterles corriente den chispa, a mi me paso en el Ibiza, los comprovaba con el metodo clasico del cable con corriente directa y daban chispa, pero cuando los saque y comprove vi que no se ponian ni tibios cuando deben ponerse al rojo, asi que puede ser que los calentadores esten para cambiar. s2. Lo comprobare a ver, tanto lo de los calentadores como el rele, ¿sabes que rele es? no tengo manual del coche y no se cuales son ni los fusibles ni los reles, muchas gracias Romulo, seguire informando del tema. Responder
RomuloTDI Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 La verdad es que no se que rele es, yo cuando le paso al Ibiza de mi padre se lo dejamos al taller y lo soluciono, asi qheo puedo ayudarte ene se aspecto. s2. Responder
Javikas Publicado 23 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 La verdad es que no se que rele es, yo cuando le paso al Ibiza de mi padre se lo dejamos al taller y lo soluciono, asi qheo puedo ayudarte ene se aspecto. s2. Bueno pues despues de hacer varias pruebas, he conseguido arrancarlo, no se por que me da que tengo alguna toma de aire por algun sitio y se descarga de combustible la instalacion del gasoil, ahora me tocara buscar por donde, los calentadores los tendre que comprobar que seguramente como me comentaste deben estar tocados ya que lo he conseguido arrancar con eter,mañana por la mañana que hace mas fresquito hare la prueba quitando el sensor de temperatura que creo que asi los calentadores actuan durante mas tiempo y veo como reacciona, si me vuelve a arrancar mal le cambio los 5 calentadores y listo y me pondre a buscar la toma de aire. Bueno por lo menos ya se que no es la bomba. Ya solo me queda cambiar distribucion y a rodar que ya hay ganas. En breve pongo fotillos, que quiero ponerlas cuando ya este terminado por completo. Que ganaaassssssssssss. Gracias por todo a todos. Seguiremos informando. Responder
Javikas Publicado 28 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 A las buenas, otra vez lo proemtido es deuda y como dije seguir informando pues alla vamos. Como tenia que cambiar la distribucion y la correa de servicio, finalmente lo lleve al taller, pensaba hacersela yo pero la falta de tiempo y esas cosas me han llevado a que me lo hicieran en un taller. Les comente lo que me pasaba del descebado del gasoleo, me lo han comprobado y finalmente me comentan que es problema de la bomba inyectora, mañana la llevan al bombero a que me diga por cuanto sale la broma, por lo que me ha comentado el mecanico lo mas seguro que sea cambiar juntas solamente por que una vez cebas todo el coche va bien y la bomba tambien. Pues nada a la espera de noticias del bombero estare. Os seguire contando. Responder
RodesAudi100 Publicado 1 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 Lo mejor que has hecho por que al final ya veras que va ser menos por lo que comentas. Un saludo y suerte con el meca. Enviado desde mi Orange Hiro mediante Tapatalk Responder
