Muy buenas tengo un 1.8t quattro restyling y vereis cuando enciendo el coche en el cuadro no veo por ningun lado la lucezita del triangulo la del esp y cuando le doy al botoncito de esp tampoco me aparece nada, que puede ser? Por cierto cuando le paso el vagcom no me tira ningun fallo que tenga que ver con el esp saludos
no estoy muy puesto en el interior de este modelo pero¿estas seguro que este coche lleva esp?es que no todos los 1.8t llevan esp te lo comento por si llevara el boton de "pega"
saca el boton y verifica que tiene su cableado
un saludo
a ver creo recordar que esta serie el mio es del 2001 si que llevaba esp de serie, es mas el boton tiene iluminacion cuando enciendo las luces , para sacar el boton como se hace bala tirando hacia uno mismo o hay que hacer algo mas?
en mi coche le metes un destornillador plano muy pequeño por un lateral levantas un poco y ya con los dedos tiras de el y sale muy bien y luego entra empujando directamente y oyendo un clack pequeño
pon los codigos de error que te da el vagcom
un saludo
de todo el scaneo del vagcom pon los codigos aunque no sea del correspondiente,aunque por lo que dices en el primer post que no te luce al dar contacto,posiblemente no este el led del esp,revisalo,prueba hacer un test del modulo 17 que es el cuadro de instrumento aver si en el modo de iluminacion del cuadro ese luce
un saludo
el restyling si que lleva esp y mas el traccion quattro,no se si el privado que me has mandado tiene algo que ver con este post,imagino que si...respecto al post,viendo que tienes vagcom,nada mas simple que hacer un test de agujas en el modulo 17,que es el cuadro,entras al 17 y luego creo recordar que era el 03 donde te ponga output test,ahi veras si te funciona la luz del esp del cuadro,sino te da fallo del modulo del haldex o del abs,tiene que ser el led del cuadro que simplemente se a fundido....saludos
bueno mira mejor je,je avia que asegurarse...
ahora bien en cuanto puedas di que fallos da el vag mas que otra cosa no vaya a ser que desmontes el cuadro en valde,a mi hace bastantes años me paso algo parecido al montarme una vez en el coche observe que no se ilumino y me quede mosca,pase el pc y no registraba fallos y abri el cuadro sustitui el led y arreglado aunque un led es dificilisimo que se funda(no imposible)este era el problema pero yo si sabia que el coche llevaba esp je,je
un saludo
gracias a todos en cuanto consiga un portatil os digo algo, ahora mismo tengo el cable sin portatil , tambien tengo un elm327 bluetooth pero ese solo vale para apagar fallos gracias!
bueno pero si te dice el numero de error ya valdria,te lo digo por que si te deja borrar fallos supongo que te dira que fallos son
sl2
