Hola buenas a ver he leído muchos post y en vag no me da ningún error referente a sensor de freno creo,el caso es que cuando me salta el error no es pisando el freno vamos que me salta cuando le da la gana y además con el error me da golpes el cambio al pasar de n a d , todo salió a raíz de meterme en un barrizal y limpiar el coche en un lavado a presión , de vez en cuando salta y se quita solo cuando le da la gana , tampoco me da pitidos a ver si averiguo como se suben fotos y os pongo los errores del vcdc saludos
mira
a mi me paso que al lavar el coche, se me metio agua para dentro del lado del copiloto, mira a ver si tienes humedade donde los pies del copiloto, porque debajo del forro esta la centralita abs esp, a ver se no se a mojado.
tambien puede ser la bateria en las ultimas, tambien el sensor pedal de freno. no se mira a ver por el orden que te digo.
ya diras suerte
un saludo
Pero la centralita tengo entendido que va al lado del motor y que en el caso de desoldarse se puede reparar.... O es que esa que comentas es otra??
Pero la centralita tengo entendido que va al lado del motor y que en el caso de descolgarse se puede reparar.... O es que esa que comentas es otra??
Editado por juancho allroad
yo tengo un allroad y cuando desmonté el suelo, hay estaba la centralita debajo la guantera, por eso te digo primero mira a ver si esta mojado el suelo, puede que no sea eso, pero en mi caso era eso.mira también la batería
También veo en la foto que es un fallo "intermittente" , prueba con el vag borrar los errores después anda un poco con el coche, estos errores se suelen borrar .
Ya lo he hecho y sigue saltando.se encienden y apagan cuando quieren y ya he leído tanto sobre el tema que me duele hasta la cabeza,me acercaré a ver a un taller que he visto especializado en electricidad y abs y a ver que me dicen si no me quieren sacar los cuartos
Pero cuando tengo el error piso el pedal de freno y lucen las luces de freno y he leído que cuando es ese el problema no lucen y además da el error en vagcom ....lo de que si hay humedad en el suelo del copiloto la moqueta esta seca y no he tenido tiempo a desmontarla ya os contare,de todas formas me huelo que va a ser la centralita y voy a tener que hacer el brico o llevarla a reparar...O si algún alma caritativa se ofrece a soltarla jejeje
Bueno pues os cuento después de no dormir dándole vueltas resulta que le cambie el caudalimetro el mismo día que dio el error,no lo relacione porque lo veía inviable,pero me ha dado hoy por volver a poner el viejo y tachan no me ha vuelto a dar hoy el error es esto posible??? O estoy cantando victoria pronto....
A un amigo mio le dio hace poco ese fallo, y era que se le habia jodido la centralita del esp/abs que va en los pies del copiloto......
Localizamos una identica, misma numeracion, en ebay y listo..... fueron 200 euros.
Se le jodio ya que le entro agua en esa zona, se mojo la centralita y caput
Editado por fap1978
