hola amigos:
acabo de sacar el coche del taller le he cambiado el motor entero,(1.8 turbo) ya que en el otro se me estropeo la bomba de aceite y me hizo varias averias,
ahora le he puesto el motor de un a3 1.8 turbo con 76.0000 km del año 2000-2001 que me han dicho que es mas moderno que el que llevaba
el motor es una maravilla de lo suave que va,pero me he dado cuenta que el marcador de temperatura de agua no pasa de 60-70 grados,he pedido uno por ebay y en cuanto me llegue se lo pondre
otra cosa que no va es la calefaccion no calienta casi nada,no se si sera por el sensor de temperatura o por que el termostato este averiado
primero le cambiare el sensor y a ver si se arregla y si no cambio de termostato,que yo creo que sea esto ultimo,ya que el motor es de un taller que conozco y ha estado parado un par de años
¿¿¿podeis decirme si hay algun brico de cambio de termostato para audi a6???
gracias amigos y ahora si que voy a disfrutar del coche,en cuanto le solucione alguna cosilla
Si el motor no coje temperatura es normal que el aire no salga caliente. En ciudad si debería subir hasta los 90 grados si solo es un problema del termostato. Un saludo.
antes de cambiar motor y eso que estaba hecho una m...... la calefaccion calentaba bien eso ha sido despues de cambiar motor.
creo que el sensor de temperatura esta cascado y a lo mejor el termostato
el sensor lo he encargado en ebay 3,99€ (con envio gratis) referencia 059919501A
lo digo por si alguien quiere uno esta super barato en esta tienda, vendedor yoopar tienda motorpart
si coge temperatura y llega a 90 grados en ciudad o en atascos y al circular por carretera se baja a 60 o 70 lo que tienes mal es el termostato, y si es ASI es normal que no caliente la calefacción, cambio de termostato y bueno ya que lo has pedido cambia el sensor pero si los síntomas son esos es el termostato.
Un saludo compañero y ya nos informaras..
le voy a cambiar el sensor de temperatura por eso mismo,no pasa de 60-70 ni por autovia
probare a ver, al no ir bien el sensor no le manda abrir al termostato la centralita
y si asi no se soluciona pues a cambiar termostato,que he leido por el foro que no es muy dificil cambiarlo
Pero el termostato no es mecánico??? Que yo sepa no lleva ninguna parte eléctrica. El solo al darle el calor del agua de refrigeración hace que se abra o cierre para dejar pasar el liquido.
Sobre el cambio del termostato difícil no es, pero fácil tampoco, mas que nada por todo lo que tienes que desmontar para cambiarlo...
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Aqui me he perdido,
te dejo los links que pedias al principio
por un lado esta el sensor de temperatura que es relativamente muy facil de cambiar
este es un clasico en Bricos
pero por otro lado esta el termostato
para cambiar termostato aqui tienes un Brico
de nuestro compañero Xbox en colaboracion con A34323
facil facil va a ser que no es
Editado por oytys
El motor de el es GASOLINA, no Diesel...
Pos tienes razón esto me pasa por leer en patatatalk y salir corriendo pal pc jajajajaja
Mea culpa
desde algún lugar del universo Con my Nokia lumia 1020 & PaTaTa-talk
