stebanosorio Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 hace dos meses se me ha encendiado el testigo de averia del motor indicando algo en la valvula recirculadora de gases, lo he llebado al taller varias veses le han limpiado la mariposa de gases, he cambiado la valvula de descarga, y algunos manguitos pero el coche sigue igual se ensiende el testigo. al encenderlo en frio la revoluciones se suben a 1500 y al minuto bajan alas 800 900(q es lo normal) a alguien le a pasado lo mismo??? y otra cosa hoy al sacar la varilla medidora del aceite se a roto el conducto o enbudo naranja de plastico, que puede costar mas o menos esa pieza??, se saldra el aseite al subir cuando esta encendido??? Responder
bala Publicado 23 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 hace dos meses se me ha encendiado el testigo de averia del motor indicando algo en la valvula recirculadora de gases, lo he llebado al taller varias veses le han limpiado la mariposa de gases, he cambiado la valvula de descarga, y algunos manguitos pero el coche sigue igual se ensiende el testigo. al encenderlo en frio la revoluciones se suben a 1500 y al minuto bajan alas 800 900(q es lo normal) a alguien le a pasado lo mismo??? y otra cosa hoy al sacar la varilla medidora del aceite se a roto el conducto o enbudo naranja de plastico, que puede costar mas o menos esa pieza??, se saldra el aseite al subir cuando esta encendido???por lo que creo entender te refieres a la pcv aunque seria fenomeno saber cual es el codigo de error que daba la diagnosis para poder meternos mas en el tema,lo de las revoluciones es normal en frio no te preocupes todos los 1.8t lo hacensobre el otro tema esa pieza en concreto se llama"embudo"donde va alojada la varilla,en el concensionario valdra unos 8€ aunque en un recambios quizas por la mitad lo tengan,es una pieza que con el paso de tiempo se acava por pudrirse y se parte es muy sencillo de cambiar saludos Responder
stebanosorio Publicado 23 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2014 mmm ok muchas grasias, ire mañna ala audi por que esta partido ala mitad :S:S digo yo que al encenderlo se saldra el aceite ? o que ago no lo cojo asta que se lo cambie? y lo otro pos mañana pondre el codigo de la averia haber que se puede hacer. grasias por responder Responder
bala Publicado 24 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2014 mmm ok muchas grasias, ire mañna ala audi por que esta partido ala mitad :S:S digo yo que al encenderlo se saldra el aceite ? o que ago no lo cojo asta que se lo cambie? y lo otro pos mañana pondre el codigo de la averia haber que se puede hacer. grasias por responder se abra roto por la parte de mas abajo hechale un poco de cinta para que manche lo menos posible ya que algo si puede salpicar pero no te preocupes que no te vas a quedar sin aceite ni se va romper ni nada por el estilo compralo y montalo lo antes posibles para quitarte de quebraderosun saludo Responder
