edubine Publicado 25 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2014 buenas, pues resulta que el otro dia se me encendio la luz del motor, hice un check y me dio el error p0420, que segun puedo leer es referente al catalizador no? (catalyst system efficienty below threshold bank 1) borre el error y a los 2 dias me volvio a aparecer, lo borre y hoy lo vuelvo a tener... que pieza se supone que tengo que cambiar? he leido que puede ser de bujias, filtros, sondas lambda.... en fin un saludo y gracias! Responder
edubine Publicado 27 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2014 bueno, pues decir que despues de pensar las posibles causas me di cuenta que aqui la gasolina no es igual que en España, y lleva distinto nombre... regular 89.... noseque 91.... y premium 93.... (no se si el numero son los octanos) resulta que llenamos el deposito con la normal, la de 89, igual que al beetle y al A6.... y resulta que ayer miro el tapon de la gasolina y zas....!!!! pone que utiliza 93, minimo 91... despues de leer en otros foros en ingles, descubri que a mucha gente le ha pasado lo mismo, por poner esa gasolina de les enciende la luz del motor. intente vaciar el deposito con una manguera y chupando, pero no fui capaz, asique rellene con gasolina 93 hasta que se lleno (1/4) borre el fallo y hoy a vuelta a aparecer. el coche no va mal, aunque seguro que con la gasolina 93 ira mejor, solo tengo que probar a llenar el deposito con gasolina 93 y ver si la luz era de eso. en fin, os voy contando Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2014 Hola, pienso que usando el coche normalmente y después de varios depósitos con el combustible correcto puede que se te solucione. ya nos contarás Responder
edubine Publicado 10 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2014 buenas compis, pues decir que despues de varios depesitos con gasolina "super" el coche sigue igual, con la dichosa luz amarilla... ademas sucede algo curioso, la borro al llegar a casa, y al mover el coche, siempre se me enciende en el mismo lugar (siempre hago el mismo recorrido)... asique me he decidido a cambiar alguna pieza. he pensado en cambiar la sonda lambda... pero creo que tiene 2.... cual necesitaria cambiar? otro dia junto a este error, salio tambien el p0411.... sabeis algo al respecto? Responder
charli_T2 Publicado 4 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2015 Buenas! A mí también me salen esos dos errores juntos. Según la casa AUDI debía cambiar catalizador y las dos sondas lambda, como me pedían muchísimo dinero no lo hice, compré las piezas por mi cuenta y las cambié en otro mecánico, borraron los errores y al cabo de una semana han vuelto a salir las mismas....las han reseteado, e ido a la ITV y la he pasado....no sé a qué más deben deberse..... Responder
Fran ondo Publicado 21 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2015 Buenas! A mí también me salen esos dos errores juntos. Según la casa AUDI debía cambiar catalizador y las dos sondas lambda, como me pedían muchísimo dinero no lo hice, compré las piezas por mi cuenta y las cambié en otro mecánico, borraron los errores y al cabo de una semana han vuelto a salir las mismas....las han reseteado, e ido a la ITV y la he pasado....no sé a qué más deben deberse..... hola buenas, serias tan amable de mandarme un privado , explicándome como solucionaste el problema, me esta pasando exactamente lo mismo que a ti Gracias. Responder
charli_T2 Publicado 28 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2015 Privado enviado Responder
charli_T2 Publicado 26 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2015 Buenas, ¿cómo va el tema? Un saludo. Responder
Diodo999 Publicado 15 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2023 Yo tengo el mismo problema,alguien me puede indicar como lo solucionaron? Responder
AzagraMac Publicado 17 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2023 (editado) Se me ha encendio varias veces la luz de motor, revisando me daba error en el bank1 del catalizador, en las pruebas de emisiones de ITV el valor de lambda era 1.000clavado!!! y CO 0.001%, osea, PERFECTO Se saco el catalizador y se mando a una empresa a limpiar, lo dejaron nuevo... sonda lambda nueva, ambas y hasta la fecha 0 problemas. Se aprovecho a cambiar la junta del colector de escape, se limpio el colector de escape por dentro y juntas nuevas de las uniones del catalizador con el colector y la bajante del escape. Editado 17 de Julio del 2023 por AzagraMac Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2023 En 15/7/2023 a las 12:33, Diodo999 dijo: Yo tengo el mismo problema,alguien me puede indicar como lo solucionaron? Buen dia! Como comenta el amigo @AzagraMac puede ser un problema en las sondas, caudalimetro, inyeccion o catalizador Responder
AzagraMac Publicado 18 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2023 (editado) No era muy amigo de aditivos, pero no siempre repostamos realmente combustible de buena calidad, aunque sea de marcas conocidas... Uso en cada deposito un agente que limpia, de la marca Xenum, de hecho tengo las entradas de admision y los inyectores que se pueden lamer jaja, pero una limpieza de sondas lambda o sustitucion como fue mi caso, era necesario, ojo que se cambiaron pero seguian dando error (y si, se elimino el fallo por vagcom), fue la limpieza del catalizador, (mejor llevarles el catalizador ya desmontado del coche, yo para los dias que estuve sin el, use una downpipe de un 1.8T, por cierto el coche sonaba precioso) si esta muy deteriorado, lo mismo hay que cambiar el nucleo, te cambian el nucleo, lo cierran y te lo dejan como si no hubera pasado nada, en mi caso solo necesito una limpieza, sumado a juntas nuevas, limpieza del colector, esto lo realice yo con un descontamintante ferrico y desengrasante, mas un cepillo y a frotar... se quedo nuevo por dentro, sondas nuevas, juntas y borrado de fallos, hasta la fecha va como la seda. Habria que ver cada caso, ir de mas barato a mas caro, limpiar las sondas con un limpia contactos ayuda en muchos casos, pero si el catalizador tiene mucha suciedad incrustada, la sonda que esta despues, no puede confirmar el valor de la primera y dara el error. Editado 18 de Julio del 2023 por AzagraMac Responder
