dariosr Publicado 25 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2014 Despues de mucho tiempo sin entrar en el foro, y no transtrear con el vacgom el coche. hoy se me encendio la luz del motor en el salpicadero. Asi que me vine a casa antes de ir a la audi, y hacerle el auto scan. Tras ello os muestro la lectura de errores q me salen. ya me comentais. los modulos 42 y 52 desactivare y volvere a colocar los espejos calefactables y el de la derecha parking. salludos DS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8KX9A124109 Mileage: 68210km/42383miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod 1 Fault Found: 5253 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High P0473 00 [172] Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 68202 km Date: 2014.02.25 Time: 11:18:47 Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D00 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0124.08.080050 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000109119 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D4F1C070800010141000000 Shop #: WSC 03492 572 90433 Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 040908 H06 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0020 Revision: 11001001 Serial number: 52940824701804 Coding: 000003 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1AH48/ Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HHN0004J Coding: 000013 Shop #: WSC 06335 000 00000 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00000000 Serial number: 9DS390798 Coding: 0F05100003000008050000 Shop #: WSC 03492 572 90433 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0094 Revision: 4GB20042 Serial number: 4200G088208386 Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 30 Reset counter: 19 Mileage: 63613 km Time Indication: 0 Date: 2013.11.03 Time: 12:14:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007676094 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 03492 572 90433 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 27 Mileage: 68208 km Time Indication: 0 Date: 2014.02.25 Time: 11:43:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0114342905 Coding: 0100062020390440032002 Shop #: WSC 03492 572 90433 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 77 Reset counter: 242 Mileage: 57933 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.03 Time: 12:19:51 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 21 Mileage: 63516 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.23 Time: 19:25:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007677835 Coding: 011C02204C00410001 Shop #: WSC 03492 572 90433 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 17 Reset counter: 242 Mileage: 65809 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.22 Time: 19:11:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000091449 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0310 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1116400 Coding: 0500048204028500C35B070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007693120 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007482257 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005029951 Coding: 0010350 Shop #: WSC 06335 000 00000 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 05: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 09: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 10: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 16: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 42: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 52: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 53: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 56: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 62: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 72: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 77: DTCs cleared Responder
ALL70 Publicado 26 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2014 Hola dariosr, Entre los fallos que tienes hay varios conocidos así que te cuento. Los dos del módulo 46 son que la tapa del depósito de combustible se queda abierta cuando el coche está cerrado, y que se queda cerrado cuando el coche está abierto. Es fallo del motorcillo de la tapa, le ha pasado a bastante gente, es un repuesto barato y no es complicado cambiarlo: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/251720-brico-cambiar-motor-de-la-tapa-de-combustible/ El del módulo 01 y que hace que aparezca el simbolito amarillo en el salpicadero está relacinado con el sensor G450 que está antes de la EGR. Aquí ya hay varias teorías, cambiar el sensor y hacer una regeneración forzada o solo cambiar el sensor. Te dejo otro link para que leas: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/317528-averia-sensor-de-presion-diferencial-dpf El del módulo 19 no lo había visto, pone que no tiene porque ser un problema, aunque pudiera ser un síntoma de algo. Puede ser que con el vagcom hayas deshabilitado algo que en realidad tiene el coche, o puede ser que la batería empiece a fallar. Mira a ver si puedes comprobar el nivel. Los otros dos creo que los tienes ya localizados. Saludos! Responder
dariosr Publicado 26 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2014 (editado) Gracias, mañana me pondré manos a la obra, ya comento como va el tema. lo del 19, mañana hago captura de pantalla. pero lo unico que monte al coche es la bola de remolque. saludos Editado 26 de Febrero del 2014 por dariosr Responder
