hola ,aver si me podeis echar un cable porque estoi perdido ya,os comento:el coche arranca voi a meter la d le acelero y me salta el modo de emergengia de la caja de cambio,le acelero en punto muerto y no sube de 2500 revoluciones,meto la d para salir y no sale no tiene fuerza y no se mueve,le he cambiado el aceite de la caja y nada sigue igual,le e ajustado la bomba inyectora y lo sigue aciendo,le he metido la maquina de diagnostico y me da un error 00550 y luego me da otro de la ecu 18265,por favor aver si me podeis dar un consejo ya que he visto que sois unos autenticos expertos en este foro,muchisimas gracias
hola del 00550 encontré esto:
Reglamento del comienzo de la inyección,Control de inicio de inyección, diferencia de regulación
Y del 18265 esto:
Comando de carga de motorRegelmodule de la centralita
A ver si algún compañero sabe algo más
Suerte
Hola, esto es lo que informa las averías de ross-tech
-00550
-Tanque de combustible forma incorrecta gasolina o biodiesel
-Aire en el sistema de combustible
-Sincronización de la inyección incorrecta
-Bomba de combustible eléctrica defectuosa
-18625
Solo es para indicación de la avería. Registro de la ECU. Solo borrar código.
ante todo muchas gracias a todos,os comento le hemos sinconizado la bomba inyectora ,asta ai todo bien,el coche arranca va de lujo, acelera va como tiene que ir, bueno pues depues de 3 minutos vuelve el fallo ,y la caja se pone en modo emergencia y me hace lo mismo,tiene que ser de la bomba ,la bomba manda el fallo a la centralita y la centralita me manda ala caja y se pone en modo emergencia , aver si me podeis decir si borrando el fallo de la centralita no tendre que echarle mano a la bomba,un saludo gracias
Hola
la question es probar quitar el error con el vag, y depues mirar a ver que pasa. :db:
si no puedes probar limpiar los injectores, pero por el error me da a mi que sea la bomba.
Espera a ver si alguien sabe algo mas, porque yo soy autodidacta miro todo en internet y manuales.
Miraré mas informacion
Mira
e estado leyendo un pos en ingles y hablan de otro tema, puede ser tambien un desajuste de la bomba, eso e visto que le dan los valores de calado desde el vag a la centralita.
No se si te estoy ayudando pero lo intento :acute:
un saludo
