Muy buenas, acabo de comprar Colourlock para tratar la tapiceria de cuero de mi a3 y la verdad es que no se muy bien como utilizarlo. Alguien puede decirme como se utiliza??
Este es el que he comprado, ya que el cuero de mi vehiculo esta en bastante buen estado.
http://www.carcarepassion.com/es/colourlock-kit-mantenimiento-cueros-nuevos
S2 gracias.
Lo tienes bien explicado en el enlace, pero los pasos serian:
1.- Compra un bote de agua destilada, en eroski lo tienes, o en una farmacia, ojo, no agua oxigenada... agua destilada.
cn-042069-betafar-agua-destilada-100ml.j
Ten a mano unas microfibras... por ejemplo el pack de bosque verde que venden en mercadona va de lujo.
2.- humedece una microfibra ligeramente con el agua destilada... la pasas un poco por la zona de cuero a limpiar, aplicas el limpiador en la esponja que viene en el kit y cas dibujando circulitos en la superficie que estas limpiando, cuando hagas unas cuantas pasadas, sin apretar, solo presionar un poco paras.
3.- Con una microfibra algo humedecida en agua destilada por una parte eliminas el producto, y con otra parte seca u otra microfibra terminas de limpiar y secar... asi con todo...
4.- Aplicas el protector con las toallitas blancas que trae o con una microfibra, lo extiendes bien, dejas 5 min... y retiras el exceso con una microfibra limpia y seca hasta que veas que se queda mate el cuero.
Un saludete y ya puedes hacer fotos... y si puedes pon un poco de cinta de carrocero de la de papel de toda la vida y limpia solo una mitad... luego quita la cinta y haz una foto... para mostrar un 50/50 y ver como te lo deja.
Editado por Santi_MaD
Vale el agua destilada de las planchas?? Gracias por la explicación!!
El agua destilada es simplemente agua a la que se le han quitado los minerales en suspensión, por lo tanto te sirve la de las planchas y también la que forman por condensación los aparatos de aire acondicionado.
Tiene que ser agua destilada para no dejar rastros de nada despues de secar y que pueda estropear el cuero... una botella de agua destilada en una farmacia vale menos de 2€ el litro... y tienes para años y años si solo la usas para eso...
Donde tienes pensado aplicar el APC... que apc es? es que eso depende... el APC lo tienes que diluir en agua, te recomendaria agua destilada pero aqui ya cada uno ve si le merece la pena... sobre todo si lo vas a usar en asientos de tela o salpicadero... y habria que saber que apc es para saber que disolucion usar ya que puro es muy fuerte.
El APC es este:
http://www.carcarepassion.com/es/3d-all-purpose-cleaner-apc
Tenía pensado utilizarlo en las alfombrillas y en el resto del asiento donde no es de cuero, no sabía que también se utilizaba para el salpicadero. Lo del agua destilada lo veo bien, yo lo había dicho por saber si el resultado es mejor que con agua normal, no por lo caro que sea que 2€ no es nada. Habría que diluirlo en un cubo con agua y entonces restregar con un cepillo por donde lo quiera utilizar no? Limpiar con microfibra húmeda y dejar secar. Eso para los asientos y alfombras, para el salpicadero no tengo ni idea, corrígeme si me equivoco y muchas gracias por contestar!!
Normalmente el APC se diluye y luego se introduce en un pulverizador para su utilización, ya que así resulta más cómodo y se consume mucho menos producto.
Pero eso para el salpicadero, y para las alfombrillas??
