Buenas tardes,
Tengo un problema con mi Audi A1 TDI 1.6 105CV, el coche va como la seda pero cuando bajo de tercera a segunda y de segunda a primera tengo que hacerlo con el coche muy poco revolucionado porque si no hay veces que la marcha sale bien pero me cuesta una barbaridad meter la marcha menor ¿a alguien mas le ocurre eso?
Bueno bueno, menuda presentación Keko, vale y bienvenido a todo esto.
Se hace complicado comprender lo que le ocurre a tu coche, al menos a mi, es decir, pisas el embrague, metes la 2ª estando en tercera por ejemplo y que ocurre?? no entra, al soltar el embrague la escupe? o que ocurre más exactamente, así como lo explicas es muy difícil entender, al menos a mi.
Buenas tardes Bichurro, muchas gracias por responder y por la bienvenida.
Lo que me ocurre es que cuando quiero meter la segunda la palanca va suave pero es como si quisiera meterla por un espacio por un espacio por el que no cabe y hay que hacer fuerza para que entre. Cuando va muy muy poco revolucionado no ocurre.
Espero haberme explicado bien.
Keko pues si recuerdo siempre cuesta algo más trabajo pero lo tengo por normal aunque la caja de tu coche no es la misma que el mio.
A ver si alguien con tdi que diga algo.
Puede ser, vengo de un seat ibiza del 2000 y ahi entraban duras todas las marchas para arriba y para abajo y quizas ahora este viendo lo que no hay, pero veo que entran tan suaves subiendo marchas y bajando la cuarta y la tercera que me extraña que haya ocasiones que tenga que soltar la palanca y volver a intentarlo de nuevo para no hacer mucha fuerza para meterla.
La caja es suave, es de las cosas buenas del cochecito, se que dices del Ibiza, tuve 2.. por eso mejor que te lo vean en el concesionario, no se si es nuevo, los embragues no son como antes, son autorregulables, y es de suponer que pisas a fondo el embrague, que te lo miren, ya no poder entrar la marcha y tener que repetir es raro.
Salu2
Gracias por la respuesta, una duda ¿mas o menos a que revoluciones te deja bajar de tercera a segunda sin problemas? por lo que tengo entendido no deja bajar a cualquier revolucion, deja bajar marcha cuando no se ve muy forzado el coche (supongo que en gasolina no seran las mismas revoluciones que en diesel pero para mas o menos hacerme una idea)
