Buenas ....soy Eugenia,la mujer de blass... , soy yo la que ando trasteando con el vagcom a ver si arreglo el trasto este ya jajajajaja,,bueno os cuento un poc, al final hemos conseguido pasar el vagcom , en el portatil he creado una maquina virtual, y he instalado el 311.2 , y Aleluyaaaaaa...!!! me ha hecho un escaneado de fallos, hasta aqui todo bien, hasta que he leido ese monton de letras y de numeros que si llegan salir en chino las entenderia mejor jejejeejeeje,he ido mirando los fallos que han salido en el listado de fallos (lo cual me sigue sonando a chino ... q yo de coches 0 patatero...) ,y lo mas curioso de todo es que lo hemos pasado por que nos da fallo de ABS en el cuadro,(tambien fallo de airbag que el de atras de tanto quitar y poner el sillon se ha cascao...) y el fallo de ABS no aparece en el listado de los falos ( o por lo menos eso creo yo , a no se que venga con otra numeracion y ponga otra cosa...)
bueno os pongo los fallitos y si alguien puede me dice que fallos son??os dire que al pasar el vagcom abri la puerta del copiloto 2 veces , y tenia la ventanilla bajada, tambien en el cuadro pone fallo de abs y airbag (los pilotitos encendidos) y tb en una de las ruedas traseras tiene una pieza (que no me acuerdo como se llamaba) de la pastilla del freno cogida y esta como frenada la rueda.....
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 401 R
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D66
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal to Low
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 927 156 BH
Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 920 931 B
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1237386
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
6 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
58-10 - Can't Lock - Intermittent
60-10 - Won't Safe - Intermittent
01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear
35-00 - -
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 E
Component: Radio 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
End -------------------------------------------------------
y ahora me pregunto yo..... como quito el fallo del abs ?? y del airbag ?? que sino no me pasa la ITV....
gracias
Buenas,
El fallo del airbag tendrás que ver que cable o conector falla y arreglarlo.
Lo del abs es el conector del freno. Eso es muy barato.
Los fallos de la puerta, no te preocupes porque nos faltan alguna vez a todos.
Y el fallo del inmo espero que no sea más grave
el del inmo puede ser por la llave memorizada en la segunda posición que no va
para borrar los fallos tienes que tener por hay un botón después de hacer el scan que pone clear dtc o clear codes
yo es que esa version tan antigua de vag-com he usado pero muy diferente no sera
hola, muchas gracias por la respuesta ,
a34323 lo del conector del freno donde se encuentra para poder mirarselo??? hay algun tuto para mirar como se mira???
inmo lo de la llave memorizada en la segunda posicion que quiere decir????
mirad he corregido algunos fallos , no he toqueteado mucho pq me daba una mijilla de miedo :mellow: :mellow: , y se me ha quitado el piloto encendido del airbag :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: y le he vuelto a hacer un scan y me ha salido esto
Coding: 01004
Shop #: WSC 02324
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Coding: 00160
Shop #: WSC 00000
Coding: 04683
Shop #: WSC 02324
4 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
00956 - Key 2
35-00 - -
Coding: 00006
Shop #: WSC 02324
Coding: 00207
Shop #: WSC 02324
