Acosta24 Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2014 Buenas ... debido a que tengo que pasar a itv este mes y la economia no esta para mucho ... tengo que cambiarle las pastillas de freno al coche y la valvula EGR que llevo con el fallo cerca de 1 año.. y quiero cambiarlo yo por mi cuenta porque en los talleres se sube de precio....el tema es que me meto en oscaro y me aparece diferentes pastillas de frenos dependiendo del tipo de sistema de frenado con unos milimetros etc.. al igual que la valvula EGR me salen dos .. no tengo ni idea de cual son las piezas que tengo q comprar.. aver si alguien me puede ayudar gracias es un A3 2.0 TDI 140cv Ambition del año 2006 (8P) modelo de motor BKD. Responder
bartds Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2014 dentro de tu modelo hay 5 tipos de freno diferentes lo mejor que puedes hacer es sacar una pastilla e irte con ella o hacer un dibujo-plantilla e ir a una casa de repuestos y que te den las mismas, respecto a la egr no comentas el fallo que te da, te has planteado el sacarla y limpiarla ... posiblemente se corrija el fallo. Responder
rlaurent Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 Si les mandas un mail a los de atencion al cliente de oscaro diciendoles año y codigo de motor y seguro te dicen la referencia que te corresponde de la egr y de las pastillas Responder
rlaurent Publicado 4 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2014 (editado) Tus discos son de 288mm. Por si te ayuda te sirven las mismas pastillas delanteras que los que montan discos de 312mm Con las traseras ya no te se decir Editado 4 de Marzo del 2014 por rlaurent Responder
