Transformar MMI 3G en 3G+ con google.
Raul 3.0tdi
  • Respuestas 500
Adicionalmente,
para no usar un DNS externo y además crear una cache DNS en la propia Raspberry, instalé la aplicación DNSMASQ de la siguiente manera, ejecutando los comandos como root o con sudo y teniendo en cuenta que debe estar conectado a internet, por ejemplo con el móvil por wlan1:
apt-get update
apt-get install dnsmasq
Editar el fichero /etc/dnsmasq.conf y poner:
[Línea 69 aproximadamente] Descomentar #interface y poner:
interface = wlan0
[Linea 143 aproximadamente] poner:
dhcp-range = wlan0,192.168.1.50,192.168.1.100,8h
dhcp-options = 3, 192.168.1.254
Si os fijáis bien, también he configurado el DHCP para que en un momento dado pudiera repartir direcciones IP por el puerto wlan0 si fuese necesario.
Salu2.
Mad-i
En el fichero /etc/dnsmasq.conf hay muchas linea dhcp-range y dhcp options.Cual hay que cambiar? Cambie la primera?
# Uncomment this to enable the integrated DHCP server, you need
# to supply the range of addresses available for lease and optionally
# a lease time. If you have more than one network, you will need to
# repeat this for each network on which you want to supply DHCP
# service.
dhcp-range=wlan0,192.168.1.50,192.168.1.100,8h
# This is an example of a DHCP range where the netmask is given. This
# is needed for networks we reach the dnsmasq DHCP server via a relay
# agent. If you don't know what a DHCP relay agent is, you probably
# don't need to worry about this.
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,255.255.255.0,12h
# This is an example of a DHCP range which sets a tag, so that
# some DHCP options may be set only for this network.
#dhcp-range=set:red,192.168.0.50,192.168.0.150
# Use this DHCP range only when the tag "green" is set.
#dhcp-range=tag:green,192.168.0.50,192.168.0.150,12h
Adicionalmente,
apt-get update
interface = wlan0
Salu2.
Mad-i
# service.
Hola,
hay que cambiar la primera en cada caso, aunque da igual siempre y cuando solo cambies una.
Salu2.
Bueno,
estoy bastante liado pero he sacado un poco de tiempo para poneros las cosas que faltan. Empiezo por el contenido de mi fichero /etc/network/interfaces. Si os fijáis en la configuracion del interface wlan0 he puesto una IP estática para luego configurarla como gateway en el MMI (192.168.1.254)... ;)
auto lo
iface lo inet loopback
#iface default inet dhcp
# ----eth0----
auto eth0
# ----wlan0----
# Interface para conectar al MMI
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
wpa-ssid Audi99999
wpa-psk XXXXXXXXXXXXXXX
# ----wlan1----
# Interface para conectar al telefono movil
# La IP de abajo, 172.20.10.1 es la del gateway, es decir el telefono. Podeis comprobarla conectando el portatil al movil
auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
wpa-ssid Nombre_Telefono
wpa-psk XXXXXXXXX
#Estas ordenes son para cambiar el gateway por defecto y poner el del telefono
post-up route add default gw 172.20.10.1
post-up route del default gw 192.168.1.1
pre-down route del default gw 172.20.10.1
pre-down route add default gw 192.168.1.1
Editado por Mad-i
A continuación el contenido del archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="Nombre_Red_Wifi_Telefono"
psk="XXXXXXXXXX"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
network={
ssid="Audi99999"
psk="XXXXXXXXXX"
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
auth_alg=OPEN
Donde pone XXXXXXXXX, hay que poner las correspondientes claves WiFi... ;)
En teoría tocando el archivo /etc/network/interfaces y añadiendo aquí redes WiFi, el cacharro es capaz de conectarse a distintas redes WiFi, por ejemplo si tenemos varios teléfonos...
Salu2.
Editado por Mad-i
Aparte,
las opciones a cambiar en el menú verde creo que las puse en algún mensaje anterior. Y me falta poner el script que hay que copiar en la tarjeta SD para que cambie el resolv y el gateway por defecto. Voy a comentarlo con los admins para que lo suban al servidor y pongan aquí el enlace.
Salu2.
Gracias Mad-i !!!
Todavía tengo problemas con estos do dos puntos 7 y 8.Puedes explicar algo mas fácil:
7.- Meter las reglas del cortafuegos necesarias para el funcionamiento del router (Raspberry Pi), ejecutando:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE
8.- Esta regla es volatil, por lo que hay que hacerla permanente para que no se pierda en cada arranque. Para ello hay que crear un archivo script en /etc/init.d/ con el nombre que queráis, por ejemplo script-cortafuegos.sh y le dáis permisos con chmod 755 Posteriormente ejecutáis éstos dos comandos como root o con sudo, el segundo es para aplicar la regla y no hace falta si lo habéis ejecutado anteriormente:
update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults
sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh
Mad-i
cuando pongo estos dos comandas
me sale esto:
pi@raspberrypi ~ $ sudo -i
root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: warning: default start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match script-cortafuegos.sh Default-Start values (S)
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match script-cortafuegos.sh Default-Stop values (none)
insserv: warning: current start runlevel(s) (2 3 4 5) of script `script-cortafuegos.sh' overrides LSB defaults (S).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 6) of script `script-cortafuegos.sh' overrides LSB defaults (empty).
root@raspberrypi:~# sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh
root@raspberrypi:~#
Creo que hay algo malo con el script? :frusty:
Como es tu script cortafuegos? :notworthy:
Editado por tomasz73
Gracias Mad-i !!!
Hola,
primero hay que crear un archivo llamado script-cortafuegos.sh dentro de la carpeta /etc/init.d/ con éste contenido:
#!/bin/bash# Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque
Ahora le damos los permisos que ya comenté con:
chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh
Y ya podemos ejecutar los comandos comentados:
Tengo que decir que para ejecutar éstos comandos hay que hacerlo como root (aparece # en el prompt), para ello podéis anteponer "sudo" a cada comando o bien ejecutar "sudo su" antes de empezar.
Salu2.
Editado por Mad-i
Mad-i
me sale esto:
root@raspberrypi:~#
Tienes que crear primero el script como he puesto antes y luego ejecutar los comandos como root o con sudo... ;)
Salu2.
Dicho ésto, en cuanto pueda pongo un esquema. Quedaría pendiente:
- Poner de manera persistente en el MMI el RESOLV y la ruta por defecto. Estoy al habla con los admins para subir aquí los scripts para grabar en la SD y meterlos en el MMI... ;)
- Conseguir un apagado ordenado del cacharro y afinar el arranque aún más para que sea todavía más rápido
- Activar el roaming wifi para admitir varios teléfonos y coches
Salu2.
