Mad-i Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Bueno, estoy bastante liado pero he sacado un poco de tiempo para poneros las cosas que faltan. Empiezo por el contenido de mi fichero /etc/network/interfaces. Si os fijáis en la configuracion del interface wlan0 he puesto una IP estática para luego configurarla como gateway en el MMI (192.168.1.254)... auto lo iface lo inet loopback #iface default inet dhcp # ----eth0---- auto eth0 # ----wlan0---- # Interface para conectar al MMI #allow-hotplug wlan0 #iface wlan0 inet manual #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.254 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 wpa-ssid Audi99999 wpa-psk XXXXXXXXXXXXXXX # ----wlan1---- # Interface para conectar al telefono movil # La IP de abajo, 172.20.10.1 es la del gateway, es decir el telefono. Podeis comprobarla conectando el portatil al movil auto wlan1 iface wlan1 inet dhcp wpa-ssid Nombre_Telefono wpa-psk XXXXXXXXX #Estas ordenes son para cambiar el gateway por defecto y poner el del telefono post-up route add default gw 172.20.10.1 post-up route del default gw 192.168.1.1 pre-down route del default gw 172.20.10.1 pre-down route add default gw 192.168.1.1 Una aclaración. La dirección IP que he marcado en rojo es la del teléfono móvil que estemos usando, concretamente el gateway o pasarela por defecto que nos asigna el DHCP del teléfono. Por ello tenéis que averiguarla, conectando por ejemplo un ordenador al hotspot wifi del teléfono móvil y viendo (si es Windows con el comando IPCONFIG /ALL ejecutado en una ventana de MS-DOS) el gateway o pasarela por defecto que nos ha asignado. Una vez vista, la ponéis en el archivo de configuración que he citado. Salu2. Responder
Mad-i Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 (editado) Buenos días, os dejo aquí dos enlaces. El primero el de descarga de los scripts que me descargué en su día, de los cuales uno es para poner el RESOLV y la ruta por defecto en el MMI. El segundo es un enlace que ya puse anteriormente a una web donde explica todo sobre los scripts... Descarga del ZIP con los scripts Enlace a web donde se explica el tema de los scripts Como siempre digo, no me hago responsable de lo que hagáis en el coche con éstos scripts u otras configuraciones o historias que haya puesto antes... Salu2. Editado 23 de Enero del 2015 por Mad-i Responder
Mad-i Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Bueno, se me había olvidado, en el ZIP que he puesto antes, hay tres carpetas, cada una con un script diferente: 1.- Activar menú ingeniería. Este no lo he probado pero al parecer activa el menú verde sin tener que meter el vagcom, lo cual puede ser una ventaja para los que no tengan acceso al mismo. 2.- Cambiar pantalla inicial. Este sirve para cambiar la pantalla de inicio del MMI. Dentro de una de las carpetas hay un archivo de imagen que podéis modificar para ponerlo como pantalla de inicio del MMI. 3.- RESOLV_Ruta. Este script es mío, aunque basado en los ya existentes y sirve para activar en el MMI el RESOLV y la ruta por defecto. Para los tres casos hay que coger una tarjeta SD vacía y copiar el contenido de cada carpeta (no todas a la vez, una vez cada una... ) en la misma. Posteriormente meter la tarjeta SD en la ranura 1 del MMI y esperar las instrucciones, que por cierto he traducido al español... Salu2. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Hola Chicos. Como todos sabeis, nuestro sistema ha sido diseñado por la empresa QNX que fabrica los sistemas de muchas empresas punteras automovilisticas. El vídeo que os dejo a continuación, es solo una muestra de lo que están investigando y que actualmente, aunque parezca ciencia ficción, no estamos tan lejos de poder conseguirlo. La inmensa mayoría de lo que vais a ver, simplemente se ha de pulir para que éste mismo año podamos ver algo así de fantastico... ahora que las facturas de cuando se rompa algo también serán asombrosas. Os dejo el Vídeo: Raúl. Responder
Raul 3.0tdi Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Hola!!! Después de ensañaros el futuro, os pongo lo que qnx ha presentado en el CES 2014. Ha elegido un Mercedes para montarlo, pero podría haber elegido cualquier otro vehículo. Espero que os guste. Raúl. Para que veais la demo del nuevo Audi TT con el nuevo sistema de QNX. Ciao!!! Responder
Raul 3.0tdi Publicado 23 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Sé que ésto no viene al tema de éste hilo, pero ya que os he puesto las "novedades" que QNX tiene para nuestro coche, ahora os pongo una pincelada de lo que Microsoft quiere hacer para que nuestra vida sea mucho más virtual y entretenida. Su nuevo invento se llama Hololens: https://www.youtube.com/watch?v=aThCr0PsyuA Disfrutadlo. Raúl. Responder
tomasz73 Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Buenos días, os dejo aquí dos enlaces. El primero el de descarga de los scripts que me descargué en su día, de los cuales uno es para poner el RESOLV y la ruta por defecto en el MMI. El segundo es un enlace que ya puse anteriormente a una web donde explica todo sobre los scripts... Descarga del ZIP con los scripts Enlace a web donde se explica el tema de los scripts Como siempre digo, no me hago responsable de lo que hagáis en el coche con éstos scripts u otras configuraciones o historias que haya puesto antes... Salu2. Mad-i Responder
Vega Publicado 24 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2015 Buenas noches Mad-i, He leido este hilo de arriba abajo, y me parece muy interesante todo el trabajo que has realizado. Estoy esperando a recivir mi nuevo A3 8v, el cual trae el MMI sin navegador pero con el paquete conectivity y con el AMI. Podria funcionar esto en mi equipo? O hace falta el MMI 3G+? Creo que el mio sera MMI 3G, aunque tampoco lo tengo demasiado claro. En algun lado creo haberte leido que tal vez tendria que actualizar el firmware del MMI. Es esto asi? Muchas gracias! Responder
tomasz73 Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 (editado) Como siempre los Rusos.. www.youtube.com/watch?v=eagBgS4dN4A#t=20 A ver si se puede activar este opción con raspberry pi??? :shocked: Que opinas Mad-i???? Editado 25 de Enero del 2015 por tomasz73 Responder
Mad-i Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Hola!!! Después de ensañaros el futuro, os pongo lo que qnx ha presentado en el CES 2014. Ha elegido un Mercedes para montarlo, pero podría haber elegido cualquier otro vehículo. Espero que os guste. Raúl. Para que veais la demo del nuevo Audi TT con el nuevo sistema de QNX. Ciao!!! Que pasada Raul!!! Estoy deseando ver eso en mi coche... Salu2. Responder
Mad-i Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Buenas noches Mad-i, He leido este hilo de arriba abajo, y me parece muy interesante todo el trabajo que has realizado. Estoy esperando a recivir mi nuevo A3 8v, el cual trae el MMI sin navegador pero con el paquete conectivity y con el AMI. Podria funcionar esto en mi equipo? O hace falta el MMI 3G+? Creo que el mio sera MMI 3G, aunque tampoco lo tengo demasiado claro. En algun lado creo haberte leido que tal vez tendria que actualizar el firmware del MMI. Es esto asi? Muchas gracias! Hola, desconozco como va el tema en el A3, pero para el A4 debe ser el MMI 3G+ Yo parto siempre de la base de que se tiene el MMI 3G+ Salu2. Responder
Mad-i Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Como siempre los Rusos.. www.youtube.com/watch?v=eagBgS4dN4A#t=20 A ver si se puede activar este opción con raspberry pi??? :shocked: Que opinas Mad-i???? Eso es como el Airplay pero con la pantalla del coche. Con la App de Audi para el teléfono se puede hacer streaming de audio y video, pero no tanto como eso...que bueno! Salu2. Responder
Mad-i Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Pues fijaros en éste vídeo... Salu2. Responder
tomasz73 Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Mad-i Tengo todavia problemas con el scripts de cortafuegos.Cuando escribo esto en carpeta /etc/init.d/script-cortafuegos.sh #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE sale este error: root@raspberrypi:~# sudo chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults update-rc.d: using dependency based boot sequencing insserv: warning: script 'K01script-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrid es insserv: warning: script 'script-cortafuegos.sh' missing LSB tags and overrides pero cuando pongo este scripts también(encontré en Internet y no lo se si vale) en la carpeta /etc/init.d/script-cortafuegos.sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: skeleton # Required-Start: $remote_fs $syslog # Required-Stop: $remote_fs $syslog # Should-Start: $portmap # Should-Stop: $portmap # X-Start-Before: nis # X-Stop-After: nis # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # X-Interactive: true # Short-Description: Example initscript # Description: This file should be used to construct scripts to be # placed in /etc/init.d. ### END INIT INFO #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE ya no me sale error pero esto: root@raspberrypi:~# sudo nano /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# sudo chmod 755 /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# update-rc.d script-cortafuegos.sh defaults update-rc.d: using dependency based boot sequencing root@raspberrypi:~# sh /etc/init.d/script-cortafuegos.sh root@raspberrypi:~# iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE root@raspberrypi:~# sysctl net.ipv4.ip_forward net.ipv4.ip_forward = 1 Hago algo mal con este scripts??? Alguna ayuda por favor??? Tu scripts solo tiene estas tres lineas y nada mas??? #!/bin/bash # Script para hacer permanentes las reglas del cortafuegos en cada arranque iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE Responder
tomasz73 Publicado 27 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2015 Hola Mad-i Tengo todo instalado con tu instrucciones pero no soy capaz de rutar los paquetes entre los interfaces wlan0 y wlan1. Como comprobar este comando si esta activado y funciona bien? iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan1 -j MASQUERADE Es única cosa que no estoy seguro que tengo bien instalada y creo que por esto no tengo Internet en MMI? Que opinas? Siento molestarte tanto pero eres único que conozco que tiene activado google maps,etc con raspberry pi y sabe de esto. Un saludo Tomas Responder
