Tomás, mira
echo "nameserver 8.8.8.8" > /mnt/efs-system/etc/resolv.conf
Este es el comando que ejecuta tu script, que es un comando de Linux, el tema es que el linux del MMI es distinto y funciona de otra manera y con unos módulos puede funcionar y otros no.
En el comando anterior queda claro el fichero que es: resolv.conf
Si supieramos donde hay que meter los valores de mi script con el RESOLV y la ruta por defecto... :unknw:
Salu2.
  • Respuestas 500
Posted Images
Mad-i
1.No se si ha visto pero en la carpeta console/google earth también esta grabado nameserver 192.168.1.254 entonces porque no tenemos esta opción?
De esto que escribes en este poste abajo estas seguro o son tus ideas colega? :)
" Además están relacionados, ya que el módulo de Google Earth arranca antes de que tu metas la SD y no coge los valores, por eso habría que ponerlo permanente, para que cuando arranquen los módulos de Google Earth, ya estén puestos la ruta por defecto y el nameserver... ;)"
2.Voy hablar con un colega mio que conoce bastante bien Linux a ver si nos puede ayudar con el script.
3.Este error en la pantalla MMI te sale igual que a mi? (fotos 3 y 4)
Tenemos que encontrar solución por cajones. :)
Estamos en contacto
Editado por tomasz73
Mad-i dice:
Tomas,
no he probado en profundidad con el tema del pincho 3G, ya que no lo detectaba y tampoco quería perder demasiado tiempo. Lo suyo sería comprar el Huawei que creo que he comentado anteriormente, ya que al parecer lo detecta sin problemas el raspbian. Si tu tienes uno te puedo ayudar a que lo configures, aunque tienes que tener cuidado con el cargador de corriente que usas, ya que he leido que si no tiene potencia suficiente no funciona el pincho usb 3G... ;)
Esta opción también me gusta y como dijiste el Modem Huawei por ejemplo modelo E3131 es bueno para conexion con RPI y vale solo 20-25€.
Cuando solucionamos problema con el "script", voy a comprarlo. :good:
Mad-i
Estamos en contacto
Tomás,
por partes:
1.- Lo he leido por ahí y tiene toda la pinta de que sea así. Al parecer reiniciando los módulos de Google Earth y algún otro más después de meterle la ruta y el nameserver con la tarjeta debe funcionar, pero no lo he probado.
2.- Si tu amigo puede echarnos un cable estupendo, pero necesitamos a alguien que sepa de QNX que es el linux del MMI
3.- Si es el mismo error.
Mad-i dice:
Tomas,
Me parece una idea genial, primero que funcione y luego el pincho usb... ;)
Por cierto, si tienes el AMI, puedes comprar un cable USB, el pincho 3G y otras cosas y hacerlo funcionar sin problemas. Hay mucha documentación por ahí... ;)
Salu2.
Mad-i
Salu2.
​Yo tampoco tengo AMI. :unknw:
Si lo tengo es mas fácil hacer conexión con la instrucción de un foro ruso ;)
Creo Mad-i que somos dos primeros(tu en España y yo en Polonia)teniendo una conexión Raspberry Pi con MMI. :notworthy: :clap:
Mad-i
Salu2.
Si averiguamos como dejar permanente en el MMI la ruta y el nameserver, yo mismo investigo el tema del pincho 3G... ;)
Salu2.
Mad-i
Salu2.
Salu2.
Mad-i
Estoy haciendo pruebas con un scrpit un poco modificado pero todavía no hay novedades. Después de reiniciar MMI no queda permanente archivo CS-RESOLVE,pero archivo etc/resolv:conf -- nameserver 192.168.1.254 si queda fijo. Me parece que con este cambio aparato tiene mas rápida conexión con MMI(internet). Google Earth sin cambio(no hay conexion) :mellow::frusty:
Creo que en la carpeta google earth(foto4) hay algúna solución? Sigo con pruebas?
Mad-i
Tomas,
me parece bien que hagas pruebas, pero ten cuidado donde tocas porque puedes estropear algo. Por ejemplo, lo que tienes señalado en la foto 4 es para activar el modulo de Google Earth de manera persistente, por lo que no te recomiendo que lo toques ya que se supone que lo tienes ya activado... ;)
Salu2.
Para vuestra información, mira lo que dicen en un archivo del propio MMI:
# GoogleEarth has some pecularities.
# It consists of two bundles Rome and GoogleNav, which have to
# be started in this order. The Rome bundle has to be started before the GoogleEarth
# Domain can be started, the GoogleNav bundle has to be started after the Domain
# is started. Therefore the Rome bundle is started before lastmode, the other bundle is
# started as GoogleNav "Application" including Domain handling.
# GoogleNav depends on UMTS / WLAN connectivity, so it has to be started after the Phone app.
Salu2.
Hola,
le he mandado un mensaje a un usuario del foro http://www.a5oc.com/ que estaba en el mismo punto que nosotros, a ver si nos puede echar un cable... ;)
Salu2.
Hola,
A ver si te contesta?
Resumiendo nos queda: :)
1 Poner permanente CS Resolve
2.Arrancar Google Earth
3.Hacer prueba con pincho 3G (creo que bueno es Huawei E3131)
Algo mas Mad-i ? :)
Según cuenta el chico de foro a5oc hay que hacer restarte de fabrica y empieza funcionar todo? :mellow:
Cito:
Audi Connect is now working, that's the good news.
The problem I am still having is Google Earth always says; "Please wait". That's as far as I get. Most of the time, to even get this message I must go back to the green menu and "restart GEMMI" to get GE to almost load. I noticed some cars have 6% cache used in the GEMMI cache status, I still only have 5%. I am not sure if this is the issue causing GE not to load or not. I am close and would love to get this resolved- any help is greatly appreciated!!
Update: as of yesterday I got everything working!!
I did a "factory reset" in the MMI Settings menu and that got GEMMI working. Apparently, even though I had a data connection for Audi Connect, Google Earth was not making the data connection. I reset all settings and it started working immediately. My TMC now works too- It was working and stopped- I guess the Sirius data subscription from the previous owner expired and it stopped. I subscribed in my account, sent the signal to the radio and it works now.
Everything is 100% operational.
Hola,
Salu2.
Hola,
Algo mas Mad-i ? :)
Tomas,
si ponemos permanente el CS_RESOLVE y el otro, el punto 2 no tiene sentido... ;)
Respecto al pincho, es cuestión de solucionar lo anterior y le echo un vistazo.
Cito:
Ten en cuenta que la mayoría de comentarios es de los que tienen el cable AMI USB, o sea que lo mismo no nos funciona, pero si puedes poner el enlace al post exacto para verlo, mejor, a ver si veo algo. No lo pongas traducido, déjalo en ingles.
Salu2.
