Buenas a todos,...
He comprado un Q7 de agosto de 2010, es decir, es un MY2011.
Trae el MMI 3G con Hdd y ranura para sim...
Puedo hacer algo para tener los mapas de google? En estos momentos tengo todo en versión bastante antigua, creo que de 2010.
Puedo actualizar mmi y mapas a la última o hay que ir pasando por las versiones intermedias?
Gracias!
Compañero rick creo que te has equivocado de post para preguntar esto, ya que este post es para los que tienen el MMI 3G en quieren pasarlo al plus, que en este caso es tu modelo, si quieres los mapas de google, mete una sim en la ranura y lo configurad y los tendrás
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Jajajaj
Ahí está el problema...he metido sim pero no aparece la opción de Google... Tendré que actualizar el mmi? Creo que llevo una versión de 2010.
Esta es la versión que tengo:
HNav_EU_K0031_3_D1
8R0060884R ECE 5.11.7
De donde podría bajar la actualización de mmi? Si no se puede decir, por favor pasádmelo por privado
Mil gracias
  • Respuestas 500
Posted Images
Has metido la sim y has configurado la APN de tu operador y despues has cambiado ver mapas, que tienes tres opciones normal, trafico y google?
Si no te importa y para no liar este post, abre otros post y te miro los pasos en el mio
Editado por urbam
Ya lo abrí...si puedes hablamos en el
Bueno,....sigo con las mismas dudas,....
Tengo un Q7 con MMI 3G High con lector de tarjetas SIM, pero que no tiene los servicios de Audi Connect ni los de Google.
Hay alguna manera para conseguirlos? Actualizando la versión del MMI aparecerán? De donde podría descargar las versiones necesarias del MMI?
Gracias
Buenas compañero,
Por ahi lei que tambien debe de funcionar sin meter la SIM. Es decir conectando el teléfono por RSAP, que es como si metieras la SIM ya que el MMI se apodera de la SIM del teléfono
Teoricamente deberia funcionar.
Ya he actualizado el MMI 3G a la ultima version, pero todo sigue igual....nada de datos...
Aunque he entrado en el menu verde, y veo que el coche tiene wifi... :unknw:
Seguramente tienes que activar el WiFi y creo que lo mismo se puede activar el tema de Google, pero déjame que vuelva a releer un poco todo y te digo. De paso pon las nuevas versiones que tienes tras la actualización.
Buenas compañero,
Efectivamente, no hace falta la SIM, puede ser por RSAP con un móvil. Esto lo puedes comprobar si borras el perfil del móvil en la parte del bluetooth y lo vuelves a vincular, te tiene que dar a elegir entre varios perfiles de conexión y hay uno de ellos que era algo de datos o así. Míralo.
Salu2.
