  • 6 meses más tarde...
  • Respuestas 500
Posted Images
  • 2 meses más tarde...
Hola buenas he estado leyendo a todos un poco y la verdad q no se q pasos hacer para tener red wifi en l coche mi modelo es un a5 my2010 con dos sd sin sin y tb llevo entrada ami y base universal Audi Bluetooth en el reposabrazos q conecta c antena coche.de alguna manera se puede activar pues en l menú verde esta l opción de activar wlan y me metí pero sin tocar nada se puede poner l puertos , ip, etc para configurar una red privada entre mi coche y l tfno.tb decir q mi navegador y software tngo l último firmware y mapas 2020.saludos
En 18/10/2014 a las 11:10, Mad-i dijo:
Segundo capítulo...je je je
Me voy a centrar en el MMI 3G+ que es el que tengo, entiendo que el que tenga la versión anterior debería bastarle una actualización de firmware para luego aplicar lo que voy a contar ahora (con el añadido que he comentado antes del script para cambiar lo del DNS, que no hace falta al parecer en el 3G+).
Entonces, tenemos nuestro MMI 3G+ y hay dos posibles soluciones que he visto en ese mar de enlaces que hay sobre el tema...
1.- Vía cable: En éste caso hay que disponer del AMI (Audi Music Interface) y comprar lo siguiente, el cable AMI USB, un adaptador USB a RJ-45, un cable para conectarlo con un router WiFi, el router WiFi y un lapiz USB 3g/4g donde se le meterá la SIM para que el MMI pueda navegar. En resumen se trata de aprovechar el AMI para conectarle un router con una tarjeta SIM 3g/4g y así poder usar los servicios Online de Google, etc. Evidentemente para ésta solución que se estima en unos 100€ aproximadamente hace falta tener el AMI. Uno de los problemas que tiene es que sólo valen ciertos adaptadores, routers y lápices USB, ya que otros no son reconocidos por el MMI...
2.- Via inalámbrica: Este es el caso interesante y que hay que investigar. Existen algunos enlaces donde lo venden ya preparado, que creo que habéis puesto alguno y yo añado éste, por el que piden 350€ creo:
http://audi-navi.com/index.php?route=product/category&path=97
Viendo como puede ser el cacharro, está claro que se puede hacer de manera inalámbrica y esa es la que interesa, primero porque nos quitamos cables de enmedio y segundo porque habrá muchos que no tengan el AMI.
Viendo las capturas que ponen en los enlaces, puedo concluir que lo que lleva el MMI es un Linux, ya que se ven por ejemplo archivos como el /etc/resolv.conf. Por ello creo que lo que hacen aparatos como el que he puesto antes en el enlace es darle acceso wifi con unos parámetros determinados de IPs, Gateways, etc de modo que no haya que cambiar nada en el MMI para poder conseguir el tema Online.
Además hay, al parecer, otra posibilidad, que es la de usar un móvil con RSAP (Remote SIM Access Profile), para que el MMI pueda gestionar la SIM del teléfono de manera remota y entonces pueda acceder a Internet como si se tratara de una SIM introducida en su ranura. Al pedir el extra "Audi Bluetooth Online" y querer acceder a los servicios Online, se ofrece esta posibilidad y la de la ranura SIM.
También he descubierto que la suscripción a los servicios dura tres años y que se hace directamente desde el MMI, sin perjuicio de que aparte nos demos de alta en myaudi.com.
Por ello mi idea es la siguiente:
- Primero codificar con el VagCom/VCDS para activar el Menú de Ingeniería Verde, así como determinados valores para activar el tema Online y que salga lo de Google.
- Segundo configurar las opciones del menú verde para activar el resto de cosas.
- Tercero, tratar de probarlo con un móvil RSAP, que creo que el LG G3 que tiene mi mujer vale... :innocent:
Si ésto funciona, pues perfecto, si no funciona habrá que investigar el tema más en profundidad para ver que es lo que hace el cacharro que venden y tratar de conseguir algo similar. Finalmente está la posibilidad de hacerlo con el cable para los que tenemos el AMI... ;)
Salu2.
Hola mad he estado leyendo t averiguaciones y me parece muy interesante pues yo quería hacerlo en mi a5 my2010 con conexión Ami sin ranura d sim.tengo todo actualizado e incluso la base Bluetooth para l manos libres.quería configurar el menú oculto o green porque hay opciones creo y con un módem con ranura sim integrada conectar vía usb al cable mmi usb o si no por el cable rj45.sabes si es factible y si podrías poner que pasos hay q dar para configurar independientemente de los valores q haya q poner porque dependerá del ip o dns etc de cada móvil y tb del tipo de router.un saludo
  • 1 año más tarde...
En 8/11/2020 a las 13:00, vicente1978 dijo:
Hola.
He intentado hacer el brico, pro no consigo que la raspberry se conecte a las WIF's. Cuando modifico el archivo "interfaces", en la raspberry, deja de estar activa la interfaz wifi y no se conecta a nada.
