Weno foreros, espero ke esto lo suban a la seccion de bricos, para los ke tenemos todo el interior en negro y tenemos el maletero en gris, yo me decidi a tapizarlo en negro, "el no tener otra cosa ke hacer jejeje"
Empezamos, el material usado es tela de tapizar badejas de sonido para esconder los altavoces, yo la compre en FEUBER, (use 7 rollos),un cuter, unas tijeras normales de costurera, otras pekeñas y con las puntas curbas,un trozo de angulo negro de PVC de20X20, 6 metros de goma elastica(me decante por una redonda "de cola de raton", una pala de carpintero (tipo broca) de 20mm, un vaso de autocler de 14 y otro de 11, media docena de tornillos de carpintero, un destornillador y muuuucha paciencia.
Empezamos la faena:
Este es el maletero en origen
Bueno continuamos:
desmontamos todos los tapizados con mucho cuidada para no estropear nada, y nos los llebamos para un sitio donde poder trabajar, yo me los subi para casa.
Cogemos el respaldo y empezamos por el estiramos el rollo de tela al reves y marcamos el respaldo, con un rotulador lapicero , lo ke kerais dandole unos 3-4 cm de mas para pegar por la cara interna del tapizado,(deciros ke la tela ya trae pegamento puesto para ke sea mas facil, tb lo hay sin pegamento, yo opte por el primero, me gusta mas).
Kitamos el papel protector y lo pegamos, le damos la vuelta y pegamos el sobrante como se ve en la imagen y con un vaso de 11 de autocler lo vamos metiendo por los agujeros de sujeccion y cortamos con un cuter para dejar un agujero perfecto.
Una vez teminado el respaldo empezamos con el suelo, desmontamos la pieza ke tiene para sujetarlo, para kitar la rueda de repuesto.
Le cortamos unos 2-3 mm de tapizado, en los laterales y el frente ke pega contra el respaldo(esto lo hacemos por ke al doblar el tapizado hacia adentro engorda la medida y luego no encajaria bien)
Luego ponemos la tela y marcamos hasta donde nos llega(con un rollo no hacemos el suelo no nos da las medidas) y con un edding negro pintamos el original una franja como se muestra en la foto por si no pegamos muy justo la tela para ke no se nos vea el gris del original.
Y procedemos al tapizado y montaje de la pieza ke desmontamos antes.
Pegamos el segundo trozo,con mucho cuidado de ajustarlo al ke ya tenemos pegado.
Y listo otra pieza echa, veis ke es facil, trankilos ya llegara el rompedero de cabeza.
Hago un parentesis en la esplicacion me llaman para comer, despues continuo con el resto.
Bueno continuamos:
Pongo una foto del respaldo terminado ke antes no la puse.
Ahora viene lo complicado, las curvas y las eskinas son dificiles de moldear la tela, y aveces sobra tela ke tendremos ke cortar lo mejor posible para ke no se note mucho, con la tijera pekeña curvada.
Llega el momento de los laterales, no despegueis todo el papel e ir poco a poco, y aun asi tendremos algun problema, en este punto es mejor pedir ayuda para sujetarnos la tela para ke no se nos pegue donde no keramos.
Hacemos los huecos en piezas como se muestra en las fotos
Una vez terminado el hueco, ( lo hacemos asi por ke la tela estira pero no es tanto como para tapizar el hueco en una sola pieza, procurar hacer los cortes lo mas rectos posible para ke la union entre una tela y otra no se note mucho los empates, luego ya nos metemos de lleno a los laterales y poco a poco y con ayuda de alguien vamos pegando el tapizado y moldeandolo lo mejor posible y con mucha paciencia, despegar el papel protector poco a poco no lo kiteis todo de un golpe.)
y con mucha paciencia terminamos el lateral
(aki nos kedara algun ke otro pliegue, no pasa nada, es cosa de dejarlo y pegar lo mejor ke podamos la tela y reducir lo maximo posible el pliegue luego con la tijera pekeña lo recortamos, asi kitaremos el sobrante y con la tela tensa se notara el corte un poco pero procurar ke dicho pliegue kede en sitios donde no se vea mucho para ke no se note, a mi me kedaron unos poco y casi no se notan, pensar ke es un sitio donde casi no lo ve nadie asi ke si keda algun fallo resignacion, ya digo con mucha paciencia y con imaginacion nos kedara algo parecido a esto)------------
Luego yo opte por ponerle una tapa a este hueco, la hice con chapilla de 5mm de madera uniendo dos entres si, cortamos un trozo y lo moldeamos con una lija, escofina y un serrucho
Una vez terminada le hacemos un agujero en la parte superior para poder abrirla, con una "broca" igual ke esta
Y nos kedara tal ke asi
Ponemos unas bisagras de librillo ( antes en materiales nos os lo dije pero yo use tres como las ke se ven)
Y la atornillamos al lateral tal ke asi:
Luego la tapizamos por dentro, lo mas justo posible y despues por fuera remetiendo por dentro una poca tela para ke kede mas fino, le hacemos el agujero a la tela, cortando en cruz y luego metiendo el vaso del autocler y contando el sobrante y nos kedara asi:
Luego le ponemos un iman de puerta de cocina, en la parte superior para ke se aguante la puerta sin abrirse tal como muestra la foto :
LLegados aki ya tenemos terminado un lateral y nos deberia kedar asi mas o menos:
Ahora le toca el turno al plastico ke hay en la entrada del maletero, yo tb lo tapice, es de plastico y estaba bastante rayado asi nos kedara nuevo, tal ke asi( esta pieza no es complicada son lineas rectas y con poca curva, no remetais por detras sobrante, luego no nos encajara en los enganches cortar la tela a ras)
Ahora tapizamos el otro lateral como el de antes, el hueco a piezas cortadas lo mas recta posible y luego el resto( todo esto una vez desmontado la bandeja del suelo.
Y nos kedaria asi:
en est hueco yo le hice una red, usando el angulo de PVC y la goma elastica de cola de raton, a los laterales yo le di unos 15cm y le redondee los cantos, cortando las dobleces para facilitar los angulos tal ke asi.
Podeis usar uno de aluminio tb , opte por una de PVC se corta con una tijeras de electrecista mas facil.
lo atornillamos y le hacemos unos agujeros para trenzar la goma elastica y hacer una red, tal ke asi:
Al ir trenzando la goma, en el centro se nos ira bajando hacia el suelo por la tension, no problem, cojemos una barilla( de un stors por ejemplo) la cortamos a medida, si es negra mejor, la sujetamos a las eskinas con unas bridas plasticas y sujetamos la red a la varilla mediante un cordon de tela plano para ke no kede bruto, tal como se muestra en la imagen anterior.
Luego turno de la bandeja inferior( un consejo hacerle unos moldes de papel y luego ponerlos sobre la tela y cortar keda mejor y la hacemos por piezas como las imagenes:
Una vez termianda la montamos e voila otro lateral terminado.
Ya keda menos jjejejej , daros un respiro y tomaros una cervecita llegados a este punto os la mereceis
Y un respiro.
Editado por Mik41
Vamos a por el ultimo, el de la tapa del porton.
Tb cosa complicada, pero ya lo sabeis paciencia y tijera en los pliegles para dejarlo tal ke asi:
Finalizamos con el tapizado, nos vamos al coche y montamos todas las piezas para ke no kede asi:
Toda una recompensa para un trabajo de los duros, espero no haberos aburrido mucho con la esplicacion, espero ke os guste y hasta el proximo brico ke me decida hacer, cual sera?????? no se hbra ke poner la cabeza a pensar .
A CABEZA NON PARA jajajajajajajjaja
Saludos y hasta otra
Gracias era una cosa ke tenia en mente desde ke lo compre hace casi cinco años.
Le echo varias ñapas, cambio de luces interiores por leds, matriculas, xenon, cubre pinzas de frenos, plasticos del motor, luz nocturna interior en los pies, tanto delante como detras, dentro de unos dias poner tira leds en las puertas y luz nocturna en los asientos traseros, separadores en las ruedas.
Me lo pintaron todo hace poco, un desalmado me lo rayo entero, osea ke ahora esta impecable.
Editado por Mik41
  • 3 meses más tarde...
Me ha sobrado tela de tapizar del cajon de un subwoofer que acabo de hacer.....igual me animo a tapizar el maletero. Tengo que mirar como puedo hacer los asientos traseron, son abatibles y no se si tendre que desmontarlos enteros
