woodenhorse Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 Y .... ¿A qué le llamas reajustar la caja de cambios? Gracias Alfredo Responder
thomasdiaz1201 Publicado 12 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2014 MI pregunta es una vez que lo arreglemos seguira dando tirones y volveremos a lo mismo o no? Responder
dman Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 Perdon, con reajustar queria decir que tuve que desmontarla entera y anular la reductora. Despues de ese arreglo no ha vuelto a fallar ni hacer ruido. Lo unico que ya no funciona la reductora y aparece el testigo de low range en el fis siempre encendido. Creo que es la unica opcion a no ser que quieras cambiar la reductora entera. un saludo Responder
thomasdiaz1201 Publicado 20 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2014 (editado) A mi me están haciendo los piñones ya. Y lo de anular el low range no lo tengo pensado con que me dure otros 160.000 kms. sin tironear por que el mio solo daba tirones no sonaba Cuando me lo reparen los piñones dejara de darme tirones? Note el ruido cuando reventó y no se movía Editado 20 de Abril del 2014 por thomasdiaz1201 Responder
thomasdiaz1201 Publicado 25 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2014 (editado) El mio ya tienen las piezas hechas solo faltan ponerlas!!! Editado 25 de Abril del 2014 por thomasdiaz1201 Responder
cesarallroad Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2014 Hola tengo un allroad 2.5 tdi con cambio manual 6v low range y despues de lo que he leido tengo este problema, el cambio o reductora me pierde aceite, hace ruido como sirena al acelerar con marcha engranada y cuando haces 200 km mas o menos del tiron pega unos tirones que da miedo y me gustaria saber como habeis quedado con este problema y que me digais donde se puede llevar a reparar , aqui en valencia no se donde lo puedo hacer . Gracias Responder
thomasdiaz1201 Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 Los tirones conllevan a cargarse el torsen Responder
cesarallroad Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 Pero el fallo de donde viene del cambio o de la reductora? Que es el torsen? Donde lo puedo llevar a reparar y que ne puede costar mas o menos? Responder
thomasdiaz1201 Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 Pero el fallo de donde viene del cambio o de la reductora? Que es el torsen? Donde lo puedo llevar a reparar y que ne puede costar mas o menos? El fallo proviene del Torsen, que es el diferencial central, que se ubica justo detras del cambio, hace que cada ha cada rueda vaya una fuerza diferente si patina, nuestros coches en el torsen llevan incorporado la reductora. Un Saludo Responder
cesarallroad Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 Muchas gracias por contestar Responder
cesarallroad Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 Agun sitio donde lo pueda llevar a reparar? Responder
thomasdiaz1201 Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 En algún sitio donde reparen cambios o hagan engranajes Enviado desde mi iPad con Tapatalk Responder
cesarallroad Publicado 26 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2014 Mi diferencial central ha terminado de morir. Lo tengo todo desmontado y estoy buscando las piezas. Tomás, no sé si ya has encontrado algo para tu coche, si quereis quedamos los tres y os cuento lo que he conseguido averiguar Tengo en flickr las fotos: https://www.flickr.com/photos/122129463@N05/with/13586839844/. No he coseguido meterlas en el post. Hola, ¿tu caja de cambios es de un Long Range? Yo tengo un diferencial que funcionaba del mio..... ¿te puede interesar? Tendrías que probarlo.... Un saludo Alfredo Hola si aun lo tienes podria edtar interesado Responder
cesarallroad Publicado 28 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2014 Las cajas de cambio de 6 velocidades manuales con low range Son las EHT? Gracias Responder
larriss Publicado 29 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2014 esa lleva el mio y no es low range Responder
