A4SWHITE Publicado 5 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2014 (editado) Hola, ¿tengo que asustarme? -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN Component: R4 2,0L EDC H25 8969 Revision: 45H25--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod VCID: 83010B3FBB852 Faults Found:2813 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low P2122 00 [032] - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 35308 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:002815 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low P2127 00 [032] - Cannot Be Tested at this Time Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 35308 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00Readiness: 0 0 0 0 0------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado, la fecha de registro de los fallos es de risa...¿puede ser debido a una campaña que pase en la ultima revision, y despues no han borrado el fallo? Gracias y salu2. Editado 5 de Marzo del 2014 por A4SWHITE Responder
A4SWHITE Publicado 5 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2014 Hola, ¿tengo que asustarme? ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN Component: R4 2,0L EDC H25 8969 Revision: 45H25--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod VCID: 83010B3FBB85 2 Faults Found: 2813 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low P2122 00 [032] - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 35308 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 2815 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low P2127 00 [032] - Cannot Be Tested at this Time Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 35308 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Por otro lado, la fecha de registro de los fallos es de risa...¿puede ser debido a una campaña que pase en la ultima revision, y despues no han borrado el fallo? Gracias y salu2. Me habia olvidado, en esta revision, tambien se cambio la "valvula de pare", aunque innecesario... Salu2 Responder
ALL70 Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Hola A4SWHITE, Esta es la información que viene para ese error: EOBD II Error Code: P2122Fault Location:Throttle Position Sensor (TPS) (G127)/Switch 'D'/Accelerator Pedal Position (APP) Sensor/Switch 'D' - Low Input/Short Circuit to Earth Possible Cause:Malfunction Indicator Lamp (MIL)(K83) active.Wiring/Connector(s) short to earth.Fuse(s).Throttle position sensor (TPS) (G127) 'D'.Accelerator pedal position (APP) sensor/switch 'D'.Possible Solutions:Check/Replace all faulty Wiring/Connector(s).Check/Replace Fuse(s).Read Measuring Value Blocks (MVB). En resumen, comprobar fusible y comprobar ese sensor G127, a ver si alguno de los dos está mal. También menciona los Measuring Blocks, pero la verdad es que no se qué información puede haber ahí. Sobre la fecha 2000.00.00, no se si será un bug de ellos o necesita aprender algo el programa porque yo tengo el fallo del sensor de la EGR en un log con esa fecha y el mismo error unos meses después con la fecha correcta. Saludos! Responder
A4SWHITE Publicado 6 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 ALL70, muchas gracias...!!! Salu2. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
A4SWHITE Publicado 18 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 (editado) Hola de nuevo. He borrado los dos eventos. Al entrar de nuevo a hacer un Test, han desaparecido ámbos, sin embargo el valor "Readiness:" ha pasado a "0 0 0 0 1." ¿Alguien sabe que significa esto? No noto absolutamente nada. El coche va perfecto. Salu2. Editado 18 de Marzo del 2014 por A4SWHITE Responder
A4SWHITE Publicado 31 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 En estas dos semanas, y después de hacer unos 500 kmt, los datos de "readiness" se han evaporado....... Muy grave no sería, I say.... Thanks!. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
