ciscaines Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Hola, despues de muchas vueltas por el foro, no doy con la solución y me decanto por la posibilidad de que alguien me arroje luz sobre el tema.. Bien dispongo de la version del año 2009, y tengo un DVD con los mapas del 2014 y al meterlo en el DVD, previa limpieza de la lente segun brico del foro, me dice lo siguiente: "Actuali. software CD/DVD 0650" en version del navgador pone_ SOFTWARE 0650 HARDWARE H70 NO entiendo nada.... Que debo hacer? Cual es la solución? si tiene claro está... Gracias Responder
heaveninmoTTion Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Hola, El DVD del 2014 es original o una copia? Responder
ciscaines Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 Hola, El DVD del 2014 es original o una copia? Es una copia.... el anterior version año 2009 tambien lo era y me actualizo el dvd... Responder
audinibili Publicado 8 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 Cuando te pone eso: ¿Que hace el aparato?¿Se queda con la pantalla haciendo la actualización? ¿Cuanto tiempo? ¿Consigues que te funcione el anterior DVD, el del 2009? En teoría, la única diferencia que puede haber entre el disco del 2009 y el del 2014 es que en la versión del 2014 tenga añadido el parche del SDS (manejo por Voz) y se ponga a hacer esa actualización. Por eso mis preguntas. Responder
queroseno Publicado 8 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 Cuando te pone eso: ¿Que hace el aparato?¿Se queda con la pantalla haciendo la actualización? ¿Cuanto tiempo? ¿Consigues que te funcione el anterior DVD, el del 2009? En teoría, la única diferencia que puede haber entre el disco del 2009 y el del 2014 es que en la versión del 2014 tenga añadido el parche del SDS (manejo por Voz) y se ponga a hacer esa actualización. Por eso mis preguntas. La copia del dvd son los enlaces que mando yo y no tiene parche SDS, es extraño que le pida actualizar a versión 650 cuando su navi ya lleva la 650, diferente seria que le pasara a 660 que es parche SDS? Responder
audinibili Publicado 8 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 ¡ Ah, bueno!, me estaba liando yo mismo, porque en mi caso sí que tengo la 660 y claro, estaba dando por supuesto que los DVDs del "super" también lo tenían pero claro, en mi caso no actualiza porque tengo una versión "superior". Y era eso lo que me extrañaba y la razón de mis preguntas, porque el 2009, ya viene con esa última hasta ahora, versión de firm. Responder
heaveninmoTTion Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola, El DVD del 2014 es original o una copia? Es una copia.... el anterior version año 2009 tambien lo era y me actualizo el dvd... Hola, Prueba un DVD original más nuevo (2011,2012,2013 o 2014) y nos comentas si funciona. Incluso puedes probar el de algún compañero del foro o conocido que tengas cerca. Te lo digo por experiencia. Yo compré mi a4 en enero y y llevaba los mapas originales (2004). Desde el primer momento me puse a buscar las nuevas cartografías con los enlaces que ha puesto el compañero, también probé los de gpsundrground, incluso otros que encontré por ahí. Total que ninguno me funcionó. Pense que sería la grabadora (usé DVD verbatim) y por ello el compañero del foro "queroseno" me grabó muy amablemente uno con su equipo que siempre le había funcionado y nada! Después de probar con varias cartografías (2012, 2013 y 2014) y varias grabadoras no había manera que cogiera un DVD copiado. Al tiempo quedé con un compañero del foro y probamos con el DVD original que el llevaba y que era del 2011 (yo había actualizado antes con un disco del 2012!) y a la primera!! Lo cogió y todo iba de lujo. Asumí que mi navi es muy fino y compré uno original por ebay (usado, del 2012, por 33€. Paso de gastarme una fortuna por uno del 2014 por 4 cambios) y también funcionó a la primera. Esa es mi experiencia. Saludos Responder
heaveninmoTTion Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 (editado) Por cierto, y por si a alguno le pasa, mirad lo que me pasó al meter un DVD bajado de internet: Desde ese momento no podía oir emisoras de radio que tuviera esos caracteres raros. Solo podía escuchar una o dos emisoras. Solución: Meter el DVD original del 2011 de mi amigo (aunque antes le dí 50.000 vueltas el tema, miré por internet, etc.) Saludos PD: Yo también limpié la lente antes de actualizar Editado 9 de Marzo del 2014 por heaveninmoTTion Responder
ciscaines Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Bueno... antes de nada gracias a todos los que os preocupasteis en leer el post e intentardarme un poco de luz al tema... acabo de llegar de un viaje y no he hecho nada de lo que decis, unicamente os digo que ahora voy a meter la vesion más antigua y original que tengo de mapas haber que tal.. la del 2009 verbatim... la del 2008 también... probare la original y os digo.. igualmente hice la limpieza de la lente (es la segunda vez que lo hago en 3/4 años) y probe un CD de audio en el RNSE y funcionando con lo que entiendo que descarto el posible fallo de la lente... o eso o es que los DVD estan mal grabados, a la noche os cuento.. Por cierto soy del Maresme (Barcelona) por si alguien se ofrece a arrojarme luz sobre el tema. gracias de nuevo. Responder
heaveninmoTTion Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Bueno... antes de nada gracias a todos los que os preocupasteis en leer el post e intentardarme un poco de luz al tema... acabo de llegar de un viaje y no he hecho nada de lo que decis, unicamente os digo que ahora voy a meter la vesion más antigua y original que tengo de mapas haber que tal.. la del 2009 verbatim... la del 2008 también... probare la original y os digo.. igualmente hice la limpieza de la lente (es la segunda vez que lo hago en 3/4 años) y probe un CD de audio en el RNSE y funcionando con lo que entiendo que descarto el posible fallo de la lente... o eso o es que los DVD estan mal grabados, a la noche os cuento.. Por cierto soy del Maresme (Barcelona) por si alguien se ofrece a arrojarme luz sobre el tema. gracias de nuevo. Hola, Mi navi también leía los cd's de audio, pero no los DVD's copiados; o sea que nada que ver. Suerte PD: Yo soy de Manresa, si pasas por aquí pégame un toque y probamos con los míos si quieres. Responder
ciscaines Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Bien ayer por la noche realize un desplazamiento de unos 40-50 km con el DVD del año 2005 y funcionando correctamente.. Ahora solo faltaria probar un DVD que funcione, original o bien copiado, algun compañero que tenga una copia del 2012/2013 o 2014 para hacer probaturas para no hacer mas posavasos... gracias HaveninmoTTion, no descarto pasarme por MANRESA, aunque soy de Mataró... gracias... Responder
queroseno Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Bien ayer por la noche realize un desplazamiento de unos 40-50 km con el DVD del año 2005 y funcionando correctamente.. Ahora solo faltaria probar un DVD que funcione, original o bien copiado, algun compañero que tenga una copia del 2012/2013 o 2014 para hacer probaturas para no hacer mas posavasos... gracias HaveninmoTTion, no descarto pasarme por MANRESA, aunque soy de Mataró... gracias... Yo estoy mas cerca, les franqueses del valles S2 Responder
heaveninmoTTion Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Bien ayer por la noche realize un desplazamiento de unos 40-50 km con el DVD del año 2005 y funcionando correctamente.. Ahora solo faltaria probar un DVD que funcione, original o bien copiado, algun compañero que tenga una copia del 2012/2013 o 2014 para hacer probaturas para no hacer mas posavasos... gracias HaveninmoTTion, no descarto pasarme por MANRESA, aunque soy de Mataró... gracias... No te comas la cabeza con este tema, esto de los dvd's, grabadoras... es todo un mundo. Yo recuerdo que en mi antiguo RS4 cada año actualizaba el RNS-D bajándome los cd's de internet (teleatlas dx) y siempre a la primera. Pero llegó un año que dijo "basta" y ya no me cogió ninguna actualización más (mismos discos, grabadora, etc). Puedes pasar cuando quieras por aquí, o si vas a ver a queroseno te aseguro que te atenderá muy bien Saludos Responder
ciscaines Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 (editado) Bien ayer por la noche realize un desplazamiento de unos 40-50 km con el DVD del año 2005 y funcionando correctamente.. Ahora solo faltaria probar un DVD que funcione, original o bien copiado, algun compañero que tenga una copia del 2012/2013 o 2014 para hacer probaturas para no hacer mas posavasos... gracias HaveninmoTTion, no descarto pasarme por MANRESA, aunque soy de Mataró... gracias... Yo estoy mas cerca, les franqueses del valles S2 Queroseno, gracias por el ofrecimiento te paso mi movil por privado, y miro de contactar mañana contigo. acabo de llegar del NOU CAMP MUCHAS GRACIAS. Editado 12 de Marzo del 2014 por ciscaines Responder
ciscaines Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Bien ayer por la noche realize un desplazamiento de unos 40-50 km con el DVD del año 2005 y funcionando correctamente.. Ahora solo faltaria probar un DVD que funcione, original o bien copiado, algun compañero que tenga una copia del 2012/2013 o 2014 para hacer probaturas para no hacer mas posavasos... gracias HaveninmoTTion, no descarto pasarme por MANRESA, aunque soy de Mataró... gracias... No te comas la cabeza con este tema, esto de los dvd's, grabadoras... es todo un mundo. Yo recuerdo que en mi antiguo RS4 cada año actualizaba el RNS-D bajándome los cd's de internet (teleatlas dx) y siempre a la primera. Pero llegó un año que dijo "basta" y ya no me cogió ninguna actualización más (mismos discos, grabadora, etc). Puedes pasar cuando quieras por aquí, o si vas a ver a queroseno te aseguro que te atenderá muy bien Saludos Gracias igualmente por el ofrecimiento... me cae mas cerca Les Franqueses del valles.... ya te contaré.. un abrazo. Responder
