Rochen251 Publicado 8 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2014 Hola buenas a todos soy nuevo por el foro, tengo un problema con el mando del Coche, hace poco que conseguí una llave con mando para mi a3 8l del 97 y desde el principio solo consigo que abra a un par de metros de distancia como máximo del coche, le he cambiado la pila al Mando y nada sigue igual nose que puede ser, alguien tiene idea de que se puede tratar? Un saludo a todos! Responder
diario Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Quizás no sea una llave original y por lo tanto no sea lo eficiente que debiera. Lo normal es que al cambiar la pila vuelva a abrir como a cincuenta metros. Un saludo. Responder
Rochen251 Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Y un llave con mando para ese modelo solo se puede conseguir en la casa? Sobre qué precio oscilaría la llave?? Un saludo y gracias! Responder
A4 turbo Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Si la bomba de cierre es original y dependiendo de la referencia, en un desguce o eBay puedes conseguír el mando. Hay varias frecuencias dependiendo de la referencia. Siempre ha sido asi?? Sólo funciona desde cerca? Puede ser el mando o quizás no tengas la antena bien conectada o esté cortada, la antena es un cable coaxial, yo la revisaria a ver como la tienes, por mirartela no vas gastar nada. No se si lo tenéis en este Subforo, pero en el de A4 B5, en la sección de bricos te explica lo de la antena en el brico "cierre centralizado OEM" de "Carlos A4 B5" . La bomba de cierre del A3 esta a la izquierda, al contrario que el A4 que la lleva en la derecha (te lo digo por si lees el brico) Responder
bala Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 me quedo por aqui,ya que gente con coches de mi modelo son mas viejos y abren muy bien a larga distancia,el mio mucho mas moderno me tengo que acercar bastante esto desde siempre ya le cambie pilas,limpie chip del mando,cambie el alojamiento del cable de la señal de la apertura del mando y nada,no me preocupa pero si se puede hacer que abra de mas lejos pues perfecto jeje un saludete Responder
Rochen251 Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 La bomba si es original de Audi, la antena donde se encuentra?? Por si acaso fuera eso Responder
bala Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 la bomba que decis cual es su ubicacion exacta?no creo que esa bomba afecte a la señal del mando ya que sera como la de otros muchos coches que es para hacer fuerza tanto abrir y cerrar los pestillos y cerradura,pero por señal no se ojala me equivoque de verdad la antena en mi coche esta en el plastico del lado del conductor donde la luna,donde se suele poner los relojes de presion de turbo etc perdona pero no se como decirtelo exactamente jeje un saludo Responder
A4 turbo Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 La bomba esta en el maletero, en la parte izquierda en el A3, hay que quitar la puertecita del tapizado y al lado del foco trasero al fondo de todo. Es una pieza envuelta en una funda de esponja que tiene 3 conectores eléctricos y otros 2 de aire. En 1 de los conectores exteriores, esta la antena que es un cable coaxial. El conector es el que esta al lado contrario del de los cables más gordos, y quitandolo los pines de la antena son los que tienen color dorado. Podéis probar a ver si quitando ese conector la distancia es la misma o menor, si es la misma no esta haciendo nada la antena, la bomba va a funcionar igualmente, creo que ese conector lleva los pines de la antena y los de cada puerta, no dejéis las llaves dentro, se podría cerrar el coche al no detectar las puertas. Responder
Rochen251 Publicado 13 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Lo he quitado y la distancia es la misma pero no veo que los cables estén rotos o algo, nose a donde van los cables veo que se meten por el lateral pero nose si van hasta delante tienen que ir a una antena o algo no? Responder
bala Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 La bomba esta en el maletero, en la parte izquierda en el A3, hay que quitar la puertecita del tapizado y al lado del foco trasero al fondo de todo. Es una pieza envuelta en una funda de esponja que tiene 3 conectores eléctricos y otros 2 de aire. En 1 de los conectores exteriores, esta la antena que es un cable coaxial. El conector es el que esta al lado contrario del de los cables más gordos, y quitandolo los pines de la antena son los que tienen color dorado. Podéis probar a ver si quitando ese conector la distancia es la misma o menor, si es la misma no esta haciendo nada la antena, la bomba va a funcionar igualmente, creo que ese conector lleva los pines de la antena y los de cada puerta, no dejéis las llaves dentro, se podría cerrar el coche al no detectar las puertas. en cuanto pueda lo pruebo,gracias por esa info a muchos nos viene de perlas,ya comentare el resultado aver como a ido sl2 Responder
A4 turbo Publicado 13 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2014 Es sólo un cable coaxial, según explicó un compañero (Carlos A4 B5), por lo menos en el A4 B5, el cable va hacia delante y luego a lo largo de todo el fondo del asiento trasero. Responder
bala Publicado 24 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2014 estuve mirando y no vi la bomba del cierre,cual es su ubicacion exacta?sabeis si en el seat leon va tambien alojada ahi? saludos Responder
P_Negro Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 errr ... no se como decir esto sin que la gente se me ria, pero ... el A3 8L (el mio es del 98) tienen todos control remoto de cierre?? el mio no funciona, pero la pila que tiene esta descargada, eso seguro ... yo creia que solo era una especie de linterna ... si cambio la pila igual puedo abrir las puertas remotamente???. Responder
A4 turbo Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2014 El A3 lleva la bomba en el maletero a la izquierda, detrás del tapizado, al lado del foco. No todas las bombas pueden abrirse con mando. Depende de la referencia, y puede ser que si sea una linterna. Responder
