mat1990dj Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola, Todavía no soy forero de A6 propiamente dicho, pero ando detras de un A6. El caso es que he visto que hay diferentes modelos de pantallas, botoneras, cargadores y demás. Ayer fui a probar un Avant que tenia la pantalla monocromo (rojo), la botonera con 4 botones a cada lado (car, setup, info, navi / cd, fm, name, tel) y en la guantera llebava un cargador de 6 cd's y otro cargador de 1 cd aparentemente. Esto es MMI? Como se llama? Tiene navegador? (cuando le daba a NAVI me decñia que el navegador no esta instalado) Hoy he visto el de un familiar que lleva la misma pantalla monocromo, dos botones a cada lado (no lleva info, navi / name, tel) y no se me ha ocurrido mirar en la guantera. Luego he visto los que llevan la pantalla a color, que estos imagino que son los que llevan navegador. He buscado en los posts del ABC y demás pero no me ha quedado clara la diferencia entre todos Gracias! Responder
Danielg60 Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola, te explico un poco, mmi Basic:pantalla monocromo roja, puede o no puede llevar navegador, si tiene pantalla color:mmi 2g tambien puede o no llevar navegador, en este caso tendrías que mirar en el maletero en la parte izquierda abriendo una tapa que lleva tres módulod uno es la radio otro un amplificador"eso creo" y por ultimo un lector de dvd qlue pone navigation. Saludos. Responder
bulis Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Vamos a ver si me acuerdo: Tienes el MMI basic que es el de la pantalla momocromo de 5" que a su vez puede llevar navegador o no. Este navegador va en la guantera y sería el que tu viste primero. Aunque si le diste a la tecla y te decía eso de no estaba instalado me escama un poco... Y luego tienes el MMI high ó 2G. Este a su vez puede tener pantalla a color de 6,5" ó de 7". El navegador es por DVD y lo lleva en el maletero, a la izquierda, en un rack con el ampli y la radio. Y en el reestiling de los A6 se montó el MMI 3G que en vez de DVD lleva disco duro... Un saludo Responder
KIKELU Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 El MMI Basic lleva pantalla monocromo (roja) 4 altavoces (solo en las puertas delanteras) y 4 botones en la consola. El MMI Basic Plus lleva pantalla monocromo, 10 altavoces, 8 botones en la consola. Puede llevar opcinalmente navegador que va por CD y es solo de un pais. Lleva una unidad lectora de CD navegacion en la guantera. Las indicaciones son por los altavoces y visualmente solo en el FIS (pantalla entre los relojes del cuadro). La pantalla monocromo es para meter el destino, pero no hay mapa de ruta. El MMI 2g lleva pantalla color, cargador en guantera, 8 botones en consola, modulo de radio en maletero (lado izquierdo) junto con amplificador DSP para los 10 altavoces. Puede llevar o no instalado navegador ( estaria alli el modulo de navegacion por DVD , toda Europa). Responder
mat1990dj Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 (editado) El MMI Basic lleva pantalla monocromo (roja) 4 altavoces (solo en las puertas delanteras) y 4 botones en la consola. El MMI Basic Plus lleva pantalla monocromo, 10 altavoces, 8 botones en la consola. Puede llevar opcinalmente navegador que va por CD y es solo de un pais. Lleva una unidad lectora de CD navegacion en la guantera. Las indicaciones son por los altavoces y visualmente solo en el FIS (pantalla entre los relojes del cuadro). La pantalla monocromo es para meter el destino, pero no hay mapa de ruta. El MMI 2g lleva pantalla color, cargador en guantera, 8 botones en consola, modulo de radio en maletero (lado izquierdo) junto con amplificador DSP para los 10 altavoces. Puede llevar o no instalado navegador ( estaria alli el modulo de navegacion por DVD , toda Europa). Ha quedado muy claro. El que vi llevaba 3 altavoces en las puertas y el boton navi, con lo cual supongo que era el basic plus y lo del cd en la guantera. EDIT: Entiendo que lo que varía son las opciones de la radio y tal, pero los ajustes del coche y menus ocultos estan en todos no? Muchas gracias! Editado 9 de Marzo del 2014 por mat1990dj Responder
bulis Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Que grande Kikelu!!! Responder
KIKELU Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Que grande Kikelu!!! El mio era basic plus con navegador y sonido DSP. Por eso se lo que lleva. Luego lo pase a high 2g. Responder
KIKELU Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 El MMI Basic lleva pantalla monocromo (roja) 4 altavoces (solo en las puertas delanteras) y 4 botones en la consola. El MMI Basic Plus lleva pantalla monocromo, 10 altavoces, 8 botones en la consola. Puede llevar opcinalmente navegador que va por CD y es solo de un pais. Lleva una unidad lectora de CD navegacion en la guantera. Las indicaciones son por los altavoces y visualmente solo en el FIS (pantalla entre los relojes del cuadro). La pantalla monocromo es para meter el destino, pero no hay mapa de ruta. El MMI 2g lleva pantalla color, cargador en guantera, 8 botones en consola, modulo de radio en maletero (lado izquierdo) junto con amplificador DSP para los 10 altavoces. Puede llevar o no instalado navegador ( estaria alli el modulo de navegacion por DVD , toda Europa). Ha quedado muy claro. El que vi llevaba 3 altavoces en las puertas y el boton navi, con lo cual supongo que era el basic plus y lo del cd en la guantera. EDIT: Entiendo que lo que varía son las opciones de la radio y tal, pero los ajustes del coche y menus ocultos estan en todos no? Muchas gracias! Las opciones son navegador y telefono. El sonido DSP es igual en basic plus y en high 2g. Tambien habia opcion en high 2g de sonido BOSE. Los menus son los mismos, pero el high 2g al llevar pantalla color, es mucho mas vistoso. El navi va con mapa. Tienes opcion para ir creciendo con camara de marcha atras, TV, etc que con pantalla monocromo no puedes. Yo no cogeria una unidad con pantalla monocromo. El cambio luego es costoso. Responder
Turbin Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 El sonido DSP lleva 11 altavoces no 10, las 3 vías separadas en las puertas delanteras (6), 2 en cada puerta trasera (4) y el subwofer que va delante en el salpicadero centrado más o menos. Yo llevo el 2g con el modulo bluetooth y preinstalación de telefono en el reposabrazos (que esto es otra opción) Saludos. Responder
mat1990dj Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 El tema es que el rango de precios que barajo, con motor 2.7 y avant y que no se pasen de kms, pues no hay muchos con pantalla a color, incluso algunos llevan el mmi basic... Responder
Kolari Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Yo llevaba mmi basic plus y pase al mmi high como Kikelu y te digo que no cojas el monocromo, es demasiado básico para este coche y de trastear con el vagcom en el mmi poca cosa es posible. Responder
multi2.8 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Yo incluso apostaria por lo que son v6 y llevan monocromo son de importación. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 (editado) En España los de cuatro cilindros eran todos monocromo y en opción de pago o en paquetes eran a color. Y los de seis cilindros eean todos a color de serie. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Editado 10 de Marzo del 2014 por multi2.8 Responder
mat1990dj Publicado 11 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Va bien saber eso, ya que había visto un V6 diesel monocromo! Responder
Azr-vags Publicado 25 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2021 En 9/3/2014 a las 11:03, KIKELU dijo: El mio era basic plus con navegador y sonido DSP. Por eso se lo que lleva. Luego lo pase a high 2g. Responder
