juandtres Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Tengo un fallo con la puerta trasera. Cuando abro el coche, una de las puertas no se abre desde fuera, desde dentro si y una vez abierta ya se puede abrir desde fuera. Hasta que vuelva a cerrar y abrir. Tiene que ser algún pequeño fallo. Por cierto ayer aparqué para ir a cenar y a la vuelta vi que me habían quitado la A de A6. Venden esto suelto? Gracias a todos. Responder
koldete Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Buenas!! A mi me pasa lo mismo en la trasera izq .... Me recomiendan que cambie la cerradura, es un fallo tipico de A6. Respecto al emblema. Mira en aliexpress seguro q venden suelto! A6 3.0tdi Avant Madone Responder
Kolari Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Buenas tardes: A mí llevaba tiempo sin funcionar de la misma forma pero como pasar por el conce supone mucha pasta... al final prefería hacerlo por mi mismo y la he arreglado este viernes. Gracias a la ayuda de Miguel31 que me ha enseñado a entender la cerradura por dentro y sus mecanismos. Compré en Alemania una de segunda mano pero no es la adecuada ya que el conector no es el mismo (por ser la delantera aunque etiquetada como trasera). Es una reparación sencilla pero lleva horas hay que tener cierta maña. El desmontar la puerta tiene tela... un montón de tornillos de diferentes cabezas y hay que quitar todo el marco de la ventanilla, el guarnecido de la puerta, el altavoz, el motor de la puerta y todas las gomas de alrededor de la propia puerta. Al final se te queda solo la chapa de la puerta y da cosa... pero recordemos que nuestros coches están hechos para montar y desmontar, luego queda todo perfecto. La cerradura en sí se puede desmontar por completo. A Miguel31 le fallaba la tensión de un muelle de su cerradura pero en la mía parecía que eran unas piezas plásticas. Como no podía intercambiar las cerraduras completas al no ser compatibles abrí la segunda y cogí las piezas necesarias. Tras las correspondientes pruebas no funcionaba así que no era ese su problema. Horas después entendí el problema. Uno de los motores (lleva dos) de la cerradura estaba muerto. Le cambié, lo monté todo y vualá. Espero que me aguante tiempo. El precio de la cerradura de segunda mano ha sido 40 euros. Moraleja: si la llevas al taller vete preparando pasta ya que tanto el precio de la cerradura como las horas de montaje y desmontaje sumaran bastante. Si lo decides hacer por ti mismo es posible pero con paciencia y un finde por medio para poder tener el coche desmontado. Saludos. Responder
raulmunoz Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Me uno pues tengo el mismo problema, en mi caso es la puerta delantera derecha (copiloto), me pasa lo mismo, abro con el mando y nada, una vez abierta desde dentro puedo abrir y cerrar, pero luego al volver abrir con el mando no hay manera. La cerradura tiene un precio de unos 230 euros en recambios mas montaje, unas 3 horas me dijeron, conclusion unos 500 euretes, a si k cuando tenga tiempo hare como Kolari y repararla yo mismo. Responder
juandtres Publicado 9 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Muchas gracias Kolari, Buscaré el tiempo para hacerlo un fin de semana e intentaré encontrar alguna en buen estado. Da gusto ver la eficacia de foro. Impresionante!!! Si hubiera un fascículo de Haz tu propio AUDI, aquí te lo enseña paso a paso!! Gracias Responder
yepaedu Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 A mi me pasa lo mismo pero en la trasera izquierda. Responder
Berenguer. Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 A mí tambien me pasa lo mismo, la que me da problemas es la delantera derecha. Parece ser que es un problema bastente común en nuestros A6 Responder
MIEL OTXIN Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 (editado) Hola, esta semana le acabo de cambiar la cerradura de la puerta trasera izda por el mismo motivo. Llevé el coche a un taller no oficial para reparar un raspon en el parachoques y les comenté a ver si le podían echar un vistazo a la cerradura. Me cobraron 1,9horas + cerradura nueva = 250€+iva. Llevaba como 3 meses con el fallo y estaba hasta el gorro de abrir la puerta desde dentro. Saludos Editado 9 de Marzo del 2014 por MIEL OTXIN Responder
Kolari Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Y además no es fallo de sólo nuestro modelo, al A4 B8 le pasa exactamente lo mismo... será el modelo de cerradura digo yo. Responder
ernfer Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Me pasa lo mismo en una trasera. Creo que había un brico con fotos. Es de esas cosas que no son vitales pero van molestando y hasta que no dispones de tiempo y lugar tranquilo no te pones con ello. En vacaciones igual me armo de paciencia. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
Kolari Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Es como todo, cuando no funciona algo es cuando más lo necesitas y echas de menos... ¡Que placer algo tan básico como abrir la puerta! ¡jaja! Responder
ximo@6 Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 al a3 peca de lo mismo y me parece que monta las mismas cerraduras que A6 Responder
Kolari Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Pues si a alguno se le ocurre el desarrollo de una cerradura mejor diseñada que la del grupo VAG que acuda a Audi...igual le compran la patente. Responder
Miros Publicado 7 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2016 A mi me pasa lo mismo pero en la trasera izquierda. llevo ya como un año pero solo con las temperaturas bajas hasta 5 grados y la primera de la mando no abre pero al cerrarlo de nuevo con mando y abrirlo de nuevo con mando ya me abre sin problemas hasta ayer .Ya no me abre con mando solo por dentro.Creo que puede ser algun conector de los motores del dentro de la cerradura. Responder
Juanmito Publicado 11 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2016 A mi me ha pasado con la del conductor y una de las traseras. La bromita, 320€ aprox cada cerradura en conce audi. Fallo típico en A6, e inconcebible en un coche de más de 60k. De verdad, es una de las cosas con las que me tiene hasta las narices Audi, este tipo de fallos que te amargan la compra del coche. En los 17 años que llevo conduciendo, jamás he tenido ningun coche que le fallaran unas puñeteras cerraduras... Responder
