MINIBRICO: Ajustar Ralentí (RPM) con Vag-Com en A4 B5
Izan.
PROCEDIMIENTO:
Arrancamos Vag-Com y pulsamos:
[ENGINE]
[LOGIN] -> introducir 12233 y pulsar [ACEPTAR]
[ADAPTATION] -> Canal 01 (gasolina) y Canal 02 (para diesel)
El campo "New Value" es donde vamos probando de 1 en 1 valor y vamos pulsando [TEST] cada vez, así hasta que las revoluciones sean las correctas.
Una vez alcanzado el régimen a ralentí correcto -> Pulsamos [sAVE]
En mi caso el Ralentí estaba algo bajo, a 840rpm y lo he dejado a 903rpm que es el valor óptimo. El valor final del campo "Value" ha quedado en 130.
Aqui os indico los régimenes correctos para los motores TDI 1z y AFN:
Motor AFN:
870 ± 30 r.p.m. si tiene cambio manual
830 ± 30 r.p.m. si tiene cambio automático
Motor 1Z:
900 ± 40 r.p.m.
Un saludo a todos y espero os sea de ayuda.
  • 1 mes más tarde...
Hola buenas, yo tengo problemas con el ralentí. Esta demasiado alto, entorno a las 1100/1200 rpm. Se puede solucionar con vagcom? En caso de que si, alguien por valencia tiene uno para probar? Gracias :)
Pues al igual que se puede subir lo podras bajar.
  • 3 semanas más tarde...
Hola, si que se puede, pero dentro de un rango claro esta
Hace tiempo que yo le modifiqué el ralentí, y se que en el modulo "engine" canal 02 al menos mi coche tiene un valor de fabrica, y es el 32768. Pues se le añade o se le quitan de 10 en 10 unidades hasta legar al valor deseado. Yo, para que no tiemble el coche, lo tengo en 900, aunque se que igual me gasta unos gramos mas de gasoil.
En todo caso, muy buena informacion Izan! :clap1:
  • 4 semanas más tarde...
yo he intentado hacer eso pero al momento de poner el código en "login" no me deja entrar, me dice que apague el coche, que espere 2 o 3 minutos, encienda el coche e intente de nuevo con un nuevo código, que puedo hacer?, donde puedo conseguir ese código para hacer "login"?
