Estoy cambiando los discos traseros del 80 B4 y al desmontar me he dado cuenta de que uno de los bujes traseros gira con bastante dificultad y como a trompicones , al girarlo con la mano notas las bolas , el del otro lado va suave y fino....no tengo ni idea de como van estos rodamientos .
Llevan ajuste y esta ajustado demasiado duro? o simplemente esta jodido , en principio no le veo que tenga holgura.
Que tipo de rodamientos son? , .. si hay que cambiarlo , como va la extraccion y posterior instalacion.? , Hay que cambiar todo el buje?
Alguien que me ilumine un poco.
gracias
  • Respuestas 40
Rodamiento de bolas? no joas... son rodamientos de rodillos conicos. Uno de bolas hay duraria poco.
Para cambiarlo hay que sacarlo a presion, con un extractor, y luego para montarlo con prensa. Si tienen poca holgura se pueden atacar con arandelas de suplemento pero si te va duro es porque le habra entrado m**** y andara medio gripado.
Es una forma de hablar , ya he visto en el despiece que son de rodillos , y para tu informacion seguramente muchos Xsara dependiendo del año ,motorizacion, por ejemplo el xsara Picasso llevan rodamientos de bolas (bolas bien gordas) en el eje trasero , al igual que la Berlingo (que esta pensada para carga) a las que se los tube que cambiar hace poco , y en estos, debes cambiar todo el buje ya que el rodamiento esta integrado en el mismo buje,( esta es la tendencia para los coches "modernos") "100 euritos" de nada.
He estado mirando informacion y ya veo mas o menos como es el proceso, en realidad si que llevan ajuste , aunque no creo que sea el problema , he sacado el capuchon protector tiene grasa que lo tapa todo , todabia no he sacado tiempo para limpiarlo y ponerme con ello.
Gracias
Salu2
Comentar tambien que el 80 no es Quattro ya que supongo que el rodamiento sera diferente en ese caso.
Extractor tengo , ...lo que no se ,si es posible que la pista interior del rodamiento interno pueda quedarse en el eje , y necesite otro tipo de extractor , las pistas exteriores parece ser que se van a quedar en el interior del buje y que habra que sacarlas con un botador o prensa, segun lo que podido ver.
Ummm mi xsara de bolas no lleva, lleva de rodillos conicos y doble. Pues si meten rodamientos de bolas estan apañados, porque lo suyo es de rodillos conicos para que soporten carga radial y axial
http://www.club-205.com/forum/2-vf7-vt26896.html?start=15
A ese coche le han puesto un rodamiento por medidas, y asi acabo, reventado. Es lo que tiene no tener ni P. idea y meter un rodamiento por medidas.
En los bujes no se pueden poner rodamientos de bolas, no soportan cargas. Es de cajon.
El del mio es ese
Me da lo mismo las fotos o los links que pongas, en un buje no se puede montar un rodamiento de bolas y si lo montan de serie es una guarreria. Aparte que si se pudiera lo pondrian asi todos ya que uno de bolas vale 10 veces mas barato que uno conico que son los que montan, por algo sera.
Yo jamas de los jamases meteria uno de bolas por lo que explique ante.
Hola, me parece que son los mismos de un A4 B5, que he cambiado. Hay un DIY en el foro de A4.
Hola, mil gracias , Si, ya lo vi , es el brico que me puso en la pista correcta , son casi iguales , salvo que el del A4 van alojados en el bloque del disco , en el 80 el buje y el disco son independientes.
Tambien teneis el brico del cambio del rodamiento delantero ,que por cierto ,es de BOLAS , ..........no lo digo con intencion de tocar la Bolas a nadie...jajjajjaj
Salu2
Ya veo......
Pues , tu mismo con tu mecanismo.
Normalmente no discuto con gente que lleva tapones en los oidos.
salu2
1-Pren no habla por hablar,lleva de mecanico mucho...
2-poniendo este tipo de comentario no creo que te venga bien para proximas ayudas que necesites..
Ya veo......
salu2
Perdona , pero deberias leer detenidamente todo el hilo nuevamente antes de juzgarme y condenarme.
Salu2
