Óscar39 Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Hola, mi nombre es Óscar y mi coche es un Audi a4 1.9 tdi 130cv quattro, desde ayer me doy cuenta que el coche le cuesta pasar de 100 me esta tirando mucho humo negro por los escapes y me entra el humo al habitáculo por abajo del lado del copiloto. También me he dado cuenta que al acelerar suena por la parte del copiloto como sí se escapase el aire a presión tipo silbido del viento, haber si me podéis decir algo Gracias Responder
Granvic Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Buenas tardes, por lo que indicas parece que puede ser el turbo. Abre el capo busca el turbo y que alguien acelere, si notas fugas de aire o el pitido que comentas por desgracia habras dado con el problema. Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2 Responder
Granvic Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Un consejo: No deberias circular con el ya que se te puede agarrotar y que te tire el coche todo el aceite o algo peor Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2 Responder
Óscar39 Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Gracias por tus respuestas Granvic, creo q el turbo no puede ser porque en marchas cortas si le piso me responde con 3000,4000 vueltas sin problemas ayer estuve trasteando un poco y los tubos de admisión y escape parecen estar bien el domingo e quedado con un mecanico para desmontar el panel de debajo del coche y haber si por hay se ve algo GRACIAS otra vez por tu tiempo Responder
ser.mar Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 hola algun tubo de admision rajado seguramente Responder
ciobixxx Publicado 28 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2014 Hay unas cuantas posibilidades.Yo me inclino por el caudalimetro o el intercoler Responder
Albersline Publicado 27 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2014 Lo primero sería revisar los tubos de vacío de la admisión, los que van desde el intercooler. Dices que te entra humo por el lado del copiloto, revisa también la bomba tandem sobre todo los tubos que entran en esta. Y en el peor de los casos claro está, el turbo. Puede ser que tengas bastante carbonilla en los álabes del turbo y se produzca un agarrotamiento de este. Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk Responder
MDLSoft Publicado 29 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2014 Si suena fuerte el silvido como de aire escapando, es más que probable que sea una fuga por una rotura en algún manguito del sistema de admisión como te han comentado los compañeros, lo raro es lo del humo ya que la EGR está justo al lado de la admisión y por ahí es muy raro que fugue. Si se trata de humo de escape, es probable que esté roto el flexible del catalizador, que es algo bastante típico, lo que pasa es que eso hace que entre humo en el habitáculo pero no provoca el fuerte silvido. Responder
