bryant Publicado 11 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2014 Hola a todos! Aqui os dejo una foto de mi volante, en la que se puede ver como el cromado esta algo desgastado por la parte de arriba. No se si existe algún producto para "volverlo a cromar", o algo parecido. Responder
Samu lopez Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 autosol es tu producto. http://www.carcarepassion.com/es/autosol-pulimento-de-metales Responder
herodes Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Esa moldura de la tapa del airbag, que yo sepa, es de plástico y lo que ha perdido es la pintura con efecto de cromo, por lo tanto de nada te servirán los pulimentos de metales, ya que lo que ha perdido es la pintura que lleva por encima y el pulimento lo único que puede hacer es quitar la que queda, no sé si habrá alguna forma de solucionarlo, pero creo que tendrás que cambiar la tapa. Responder
hayabusa666 Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 NO estoy seguro pero creo que ese cerquillo despieza, alguien puede confirmarlo? Responder
Ivan Aquattro Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 El cerquillo se puede quitar, pero no lo venden suelto. Hay que comprar la tapa entera. Otra solucion es desmontar el cerquillo y ponerle vinilo efecto cromo. Es lo mas barato que se me ocurre para dejarlo bien. Responder
Davidd1983 Publicado 12 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 Hola, o montarle un vinilo o pintarlo con spray efecto cromo, aunque en la foto no parezca un cromado brillante.Si tienes o alguien te puede dejar un aerografo iria a una tienda de modelismo compraria un bote pequeño de pintura para modelismo y lo pintaria de algun plateado clarito satinado o pintura similar.saludos Responder
bryant Publicado 12 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2014 El cerquillo se puede quitar, pero no lo venden suelto. Hay que comprar la tapa entera. Otra solucion es desmontar el cerquillo y ponerle vinilo efecto cromo. Es lo mas barato que se me ocurre para dejarlo bien. y el cerquillo como se quita? Responder
bryant Publicado 14 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2014 Bueno, estuve hoy en la casa y pregunte por el cerquillo y por la tapa del volante, y ninguna de los dos piezas se vende suelta. La tapa viene con el airbag. Asiq visto el tema, creo que lo mejor será comprar pintura cromada en alguna tienda de maquetas o similar y darle con un pincelito, si al final lo hago, ya posteare por aqui el resultado. Responder
Ivan Aquattro Publicado 15 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2014 (editado) El cerquillo se puede quitar, pero no lo venden suelto. Hay que comprar la tapa entera. Otra solucion es desmontar el cerquillo y ponerle vinilo efecto cromo. Es lo mas barato que se me ocurre para dejarlo bien. y el cerquillo como se quita? Se quita haciendo palanca poco a poco, por todo el contorno del cerquillo. Si lo haces, con mucho cuidado y despacio porque puedes dejarle marcas, incluso romperlo. Yo te desaconsejo la pintura totalmente. No hay pintura que agarre sobre cromados, incluso aunque le des imprimacion, termina saltando. Tendrias que lijar y quitar la capa de cromado hasta llegar al plastico y luego imprimar y pintar efecto cromo. Terminaras antes vinilando y el resultado vaa ser mucho mejor. Editado 15 de Marzo del 2014 por Ivan Aquattro Responder
bryant Publicado 17 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 Y donde hacen eso de vinilar? Xq no tengo ni idea. Enviado desde mi bq Edison mediante Tapatalk Responder
Ivan Aquattro Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 Busca por alguna empresa de rotulacion de vehiculos. Si eres de Madrid, seguro que encuentras unas cuantas. Puedes comprar un trozo en ebay y hacerlo tu con paciencia. No es mas que una pegatina, que con calor y paciencia, vas amoldando al.cerquillo, hasta tenerlo todo cubierto. El sobrante lo quitas con un cutter y listo. Responder
bryant Publicado 29 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2014 He estado pensado que si el cerquillo se quita, quiza pueda cambiarlo directamente. Podria buscar uno en el desguace o alguien que haya cambiado el volante y lo quiera vender suelo (imagino que esto es mas complicado). Responder
kimba Publicado 31 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 El cerquillo no creo que te lo vendan suelto y a mi me parece la mejor idea lo del vinilo y es muy fácil de hacer primero lo pegas todo por encima del cerquillo sin cortar después le das calor con un secador de pelo y se va modelando solo intentarlo tu solo es fácil y barato y el resultado increíble yo he hecho muchas piezas y no hay pegas ( no te pases con el calor se puede agujerear) Responder
bryant Publicado 31 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 El cerquillo no creo que te lo vendan suelto y a mi me parece la mejor idea lo del vinilo y es muy fácil de hacer primero lo pegas todo por encima del cerquillo sin cortar después le das calor con un secador de pelo y se va modelando solo intentarlo tu solo es fácil y barato y el resultado increíble yo he hecho muchas piezas y no hay pegas ( no te pases con el calor se puede agujerear) No sabreis de algun video donde se vea el proceso verdad? Responder
David BCN Publicado 31 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2014 (editado) He estado pensado que si el cerquillo se quita, quiza pueda cambiarlo directamente. Podria buscar uno en el desguace o alguien que haya cambiado el volante y lo quiera vender suelo (imagino que esto es mas complicado). Por poder hacerse se puede, sin ir mas lejos yo mismo lo hice en mi TT, aunque no sería cambiar el aro solo si no toda la tapa del airbag. La puedes encontrar por eBay. Pero cuidado, o eres muy manitas o olvídate. Lleva su tiempo y tiene bastante complicación. Hay que sacar el conjunto del airbag completo, luego quitar los remaches que unen la bolsa del airbag a la tapa y finalmente volverlo a remachar... Y todo esto con sumo mimo ya que no puedes arriesgarte a dañar la bolsa del airbag. El problema es que desremachar con sumo mimo, es muy difícil, hace falta paciencia, yo limé uno poco a poquito todos los remaches hasta que saltaron, calculo que le dedicaría almenos 8 horas... Editado 31 de Marzo del 2014 por David BCN Responder
