pitufogruñon Publicado 21 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2014 Yo también me refería a hacerlo con el botón asterisco. También hay otra forma de avanzar dentro de una canción que he descubierto por casualidad hace poco y es: estando escuchando una canción, pulsas la ruedecilla grande (la que sirve para moverse por los menús, no la pequeñita de al lado), ahora girando la ruedecilla grande puedes posicionarte directamente en cualquier punto de la canción (el audio no avanza ni retrocede) y al volver a pulsar la ruedecilla, la canción salta directamente hasta ese punto. Seguro que muchos ya lo sabíais pero bueno, por si queda algún despistado como yo Responder
freewind Publicado 7 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2014 Estaria bien que se pudiera configurar como "Mando Apertura Garaje" y no tener que buscar el mando...creo que en el VW Eos tienen esta funcion. Responder
freewind Publicado 10 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2014 He estado mirando con mas detalle el tema del "mando apertura garaje" en el VWEos. Es un extra que vale unos 350 euros. Pero creo que como el Keyless-entry es una cosa que se utiliza tan a menudo que a lo largo de la vida del coche lo acabas amortizando. Al menos estaría bien que existiese la posibilidad de elegirlo como opción. Responder
freewind Publicado 14 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2014 (editado) He estado mirando con mas detalle el tema del "mando apertura garaje" en el VWEos. Es un extra que vale unos 350 euros. Pero creo que como el Keyless-entry es una cosa que se utiliza tan a menudo que a lo largo de la vida del coche lo acabas amortizando. Al menos estaría bien que existiese la posibilidad de elegirlo como opción. Por casualidad mirando otra cosa he encontrado este tema en Audi. El A5 lo tiene como extra, se llama HomeLink, el precio es de 285 euros. Editado 14 de Mayo del 2014 por freewind Responder
NeptuneGT Publicado 12 de Junio del 2014 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2014 Yo lo tengo configurado también como la opción de AVANZAR. Responder
Guest Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 Hola, ando buscando como configurar la función de avanzar de canción con el botón (*) del volante. He mirado todos los menús sin éxito. Gracias Responder
Jevo_Sportback Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 Yo lo uso para los modos de conducción Responder
cilerucho Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 yo lo tengo sin configurar, hay muy pocas opciones para elegir una función Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 cierto, deberían incluir más funciones a ejecutar con el botón de marras. Yo lo llevo para avanzar canción. Lo que comentaba el compañero hace 4 años para hacerlo mando garaje es interesante, pero meter señales externas en el canbus es mala combinación. Lo único sería no conectar el cable a la centralita y meterle ahí el cable al mando del garaje..... ahí dejo la idea Responder
banero Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 Lo de meter el mando del garaje sería genial pero no es simple. Hay distintas tecnologías para los mandos, por ejemplo no fue posible que me juntaran en un solo mando el control de dos garajes distintos porque uno de ellos era demasiado "listo y seguro". Implementar algo en el coche para que funcione con cualquier sistema de mandos a distancia me suena a muy caro para el usuario final. En mi opinión el botón asterisco se queda demasiado pobre. Debería admitir al menos programar varias acciones y no una sola acción, por ejemplo: - select drive + un modo concreto - pasar a radio + seleccionar una determinada emisora - llamar por teléfono + un número determinado y puestos a pedir, que una segunda pulsación o una pulsación prolongada generara otra combinación, por ejemplo en el caso del select drive permitiría conmutar entre dos modos favoritos, en el tema de la radio puede volver a la modalidad anterior, activar/desactivar el paro automático... Otra cosa que me sería útil, aunque sea una acción única, sería subir (o mejor bajar) el ajuste del regulador de velocidad de 1 en 1 en lugar de los actuales de 10 en 10 o de 5 en 5 según la velocidad actual. De momento, con las opciones actuales, no me sirve. Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 hace 1 hora, banero dijo: Implementar algo en el coche para que funcione con cualquier sistema de mandos a distancia me suena a muy caro para el usuario final. Aunque sea offtopic: en ese caso necesitas 2 botones, varios compañeros están en tu caso también. Si la botonera del salpicadero no tienes sensores de parking, puedes hacerlo con la botonera completa. Imagino que ya lo habrás visto, pero te dejo el brico por si puedes y te animas : FrA1l3_Brico_mando_garaje_A3.pdf Responder
Guest Publicado 15 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2018 hace 11 horas, rocket94 dijo: Hola, ando buscando como configurar la función de avanzar de canción con el botón (*) del volante. He mirado todos los menús sin éxito. Gracias Me cito de nuevo, haber si alguien puede explicarme como se configura el boton para avanzar las canciones. Gracias por adelantado 😊 Responder
FrA1l3 Publicado 16 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2018 hace 17 horas, rocket94 dijo: Me cito de nuevo, haber si alguien puede explicarme como se configura el boton para avanzar las canciones. Gracias por adelantado 😊 Perdona se me pasó tu consulta, en el MMI --> Car --> Ajustes del vehículo --> Programación tecla volante ,tienes el ajuste. Si no lo encuentras en unas horas te pongo foto del menú que no me lo se de memoria ahora mismo Del segundo 27 al 35 te lo dice Responder
Guest Publicado 17 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2018 hace 21 horas, FrA1l3 dijo: Perdona se me pasó tu consulta, en el MMI --> Car --> Ajustes del vehículo --> Programación tecla volante ,tienes el ajuste. Si no lo encuentras en unas horas te pongo foto del menú que no me lo se de memoria ahora mismo Del segundo 27 al 35 te lo dice Mil gracias! @FrA1l3. Me has salvado la vida jaja que gustazo pasar las canciones desde el volante!! Responder
FrA1l3 Publicado 17 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2018 hace 1 hora, rocket94 dijo: Mil gracias! @FrA1l3. Me has salvado la vida jaja que gustazo pasar las canciones desde el volante!! me alegro! Responder
