jafv Publicado 24 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2014 Dale una buena recarga de la bateria y comprueba que está bien. Una vez que tengas una batería en perfecto estado es cuando empezaría a mirar los errores. Estos coches nuestros, por lo que he ido viendo son bastante sensibles a las baterías en mal estado, y me refiero a baterías que dan una tensión razonable pero en cuanto se le pide un poco de corriente se mueren. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rickyskyroller Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Marzo del 2014 gracias jafv tambien lo haré un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aravinias Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2014 +1 Una carga completa LENTA (no hace falta desembornar) durante una noche en un taller te deberían cobrar entre 5€ y 10€ como mucho. Con bastante suerte se solucionará con eso. Si la batería sigue sin coger la tensión debida, 12v en parado y 14,2v en marcha, cámbiala y seguimos jugando... Lo siguiente que haría sería desmontar los sensores de altura y limpiarlos POR DENTRO con limpiacontactos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rickyskyroller Publicado 25 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Marzo del 2014 hola aravinas tengo un cargador que marca hasta 4 amperios? sera eso?, sera suficiente? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aravinias Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2014 (editado) Pues desconozco la intensidad con la que funcionan los cargadores. Sé que suelen tener un modo de carga rápida y otro lento. Las cargas rápidas tardan unas 4 horas y las lentas incluso más de 12 horas. Lo suyo es hacerlo lento. Podrías inferirlo averiguando la intensidad que entrega el alternador... La intensidad es indiferente para que te lo cargue o no. Si entrega poca intensidad tardará más. Más lento pero seguro. Editado 26 de Marzo del 2014 por aravinias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rickyskyroller Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2014 Ok muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 26 de Marzo del 2014 (editado) El estándar de carga de baterias es a un 10% o décima parte de su capacidad. Es decir, una bateria de 100/Ah en carga normal se debe cargar a 10A/h durante 10 horas. Si tienes un cargador que solo da 4Ah, tardará 25 horas, y además es mejor, cuanto mas lenta la carga mejor para la batería. Los cargadores rápidos están bien si controlan correctamente el fin de la carga. ASÍ que usa tu cargador de 4 Ah y cárgala tranquilamente. Mira realmente a cuanto está cargando, y divide la capacidad de tu bateria (recuerda, amperios-hora) por la corriente que te da el cargador, y te saldrá el nº de horas (mas o menos) que debes estár cargándola. Editado 26 de Marzo del 2014 por jafv Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rickyskyroller Publicado 27 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2014 vaya matematica :clap1: de donde sacas estas cosas? gracias pondré entonces la bateria a cargar un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
