jod** si guardará espejos retrovisores y posición del asiento, seria la h**** que al abrir desde lejos se colocará todo dependiendo de que llave lo habrá. Para las parejas sobretodo.
Para esto teneis que utilizar llaves diferentes. Supongo que así cada uno tenga su configuración.
  • Respuestas 216
Si claro como siempre te dan 2 y una nunca se usa no estaría mal. Se que en el a4 el asiento eléctrica o tenia memoria que esta muy bien porque a mi cuando me lo mueven nunca lo vuelvo al poner igual. Siempre me siento incomodo hasta que me vuelvo a acostumbrar
Si tienes asientos electricos lo hace
Volviendo al tema.
¿Alguno ha notado que el Drive Select cambie por si solo de modo?
Concretamente me esta pasando que teniendo un modo seleccionado, por ejemplo Dinamic, tras apagar el coche y volver a encenderlo un rato despues o al dia siguiente, me lo encuentro en Confort, o de al reves, o de eficient a individual.
No pasa siempre, pero al principio pense que era error mio y ahora ya lo he podido constatar en tres ocasiones.
En el conce me dicen que si puede cambiar en ciertes circunstancias y yo les digo que donde viene ese comportamiento descrito.
El mio no cambia. Comp lo apagas asi arranca
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
El mio ho ha cambiado nunca.Y yo lo llevo en individual por aquello del efecto placebo.....
Volviendo al tema.
Hola Asturmontes, es posible que utilices dos llaves o siempre abres con la misma? He leido que quizás cada llave configura "algunas cosas"...
Volviendo al tema.
Hombre pues eso tampoco viene en ningun manual, pero visto que los de Audi no se enteran de la mitad de las cosas de nuestros coches...
Seguire observando si puede ser por esto, porque alguna vez que ha pasado si que puedo constatar que he llevado las dos llaves en el coche (cuando viajo unos dias siempre lleve las dos), y en ocasiones aunque lo lleve yo mi mujer mete la otra llave en el bolso, asi que de producirse esto que comentas es posible que en otras ocasiones que no he controlado ambas llaves estubiesen en el coche a la vez.
No puedo afirmar ni que si ni que no. Sera cosa de probar cuando se producen estos repentinos cambios. La verdad es que yo soy el unico que cambio de modo manualmente con frecuencia, mi mujer lo lleva siempre en dinamic o confort porque dice que en efficient el coche va amariconado (no le falta razon, pero es para lo que es...)
Volviendo al tema.
Ok, si lo constatas, hazlo saber por aquí.. un saludo
Volviendo al tema.
Despues de probar ayer y hoy confirmo que el misterioso cambio de modo en el drive select de mi coche es debido a la interactuacion de las dos llaves cuando ambas estan en el coche.
El mio viene con la llave confort o como se suele decir tambien arranque
Continuo con el mensaje.
El mio viene con la llave confort y por alguna razon que no veo en el manual esta debe de quedar almacenada la ultima configuracion del drive selec. Ademas una de las llaves "parece" priorizar sobre la otra, en este caso domina la que menos utilizo.
Volviendo al tema.
Perfecto..me alegra saber que ya tienes la solución..
Pero aclarame una cosa. Si tu llave lleva dinamic y la otra confort.. aunque abras con la tuya y lleves la otra en el bolsillo , se te pone en confort , cogiendo la configuración de la del bolsillo? ..
Volviendo al tema.
No. Haber si consigo explicarlo sin liaros.
Si el coche esta arrancado con una llave sin estar la otra cerca no pasa nada. Mientras el coche este arrancado con una llave sigue con la configuracion de esa llave.
Pero si arranco el coche estando ambas llaves dentro del coche, se pone con la configuracion del ultimo uso de la llave predominante.
En mi caso, sin saberlo, siempre he usado preferentemente la llave "no predominante".
Sabia esto que una llave predomina sobre la otra pero no tenia ni idea que las llaves de confort guardaban ciertas configuraciones del coche.
No solo guarda el ultimo modo del drive select con que se uso, tambien he descubierto que guarda la ultima configuracion del climatizador
Volviendo al tema.
perfectamente explicado... esta información como oro en paño.. gracias Asturmontes.. Por cierto.. solo falta saber como reconocer la llave predominante..saludos.
