Buenas ultimamente me varia la temperatura y al hacer bajadas...se va a 70°luego en subidas si vuelve a 90°. En llano le cuesta llegar a 90..hasta pasado un bueeen rato.
Es el sensor?..y aparte de eso que referencia tiene. Es para un tdi 1.9 motor BKC
Graciasssssssssssssssss
Sé cambia fácil? ...es rápida y sencillo? En bajada se queda ..sobre 70 en la raya de 50 a 90...subida se vá a 90 y se mantiene ..(es como si cuando le das zapatilla se activa y si conduces relajado se baja) en autopista si vas 120/130 sé mantiene ..
El termostato .. aunque he oido que no es bueno y que tiene que estar siempre en 90. Subas o bajes..vayas rápido o lento.
Gracias.
Si sabes donde está y tiene facil acceso es quitar 2 tornillos y una manguera, quitar uno poner otro y rellenar de anticongelante, pero si ya tienes que andar quitando cosas para acceder a él es mas laborioso. De todas maneras si no estas muy seguro de saber hacerlo, llevalo a un taller porque al quitar el termostato vas a poner todo perdido de anticongelante.
Edito: Ahora que veo 1.9 BKC, creo que va a la izquierda de la varilla de nivel de aceite junto al alternador, pero te lo estoy diciendo de memoria. Creo que en estos ademas el termostato viene con el tubo de plastico y todo asique es soltar uno y poner otro directamente.
Gracias. Mirare a ver. O blanco o negro...
Pero una de las dos puede ser y vag. No tengo porque soy de Apple jajaja y un pc me pierdo
Normalmente cuando es el sensor la temperatura en el cuadro oscila muy rápido, en tu caso si se queda la temperatura a medias, seguramente sea porque el termostato se queda abierto.
Creo qué va ser termostato. Porqué en bajada se va a 70.. como en ciudad y si le das caña ...90 sin problema.
Si fuera sensor ..(según he oido) digamos que la temperatura está más loca y sube y baja como si estuviera roto.
Gracias y saludos.
Por cierto ya miré la referencia del termostato es 03G121113A ahora mi dura es.
Cual es la mejor marca Hella...Valeo ..Wauhle...
Porque audi (y no puedo quitarle para ver cual es el mio) no fabricar estos y muchas piezas.
La mejor cual es?
GRACIAS
La mejor cual es?
GRACIAS
Cualquiera mientras abra a los grados que debe.
