Luc1an Publicado 16 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2014 Hola a todos, Ayer estuve probando el que puede ser mi nuevo coche. Se trata de un Audi A4 Avant 3.0 TDI 233. El coche esta muy cuidado tanto por fuera como por dentro, es del año 2006 y tiene 140.000 kms. Quede con su actual propietario, el cual lo compro normalito y luego le fue haciendo cositas como poner todo el kit S4 exterior, navegador, volante de Audi TTS achatado. Vamos que lo ha dejado a capricho. Me dejo probarlo y os cuento mis impresiones y por consiguiente mis dudas. 1. Cuando le pisas tiene una respuesta inicial muy buena, mucho par en bajos que da gusto pero me da la impresion que de desinfla pronto. Digamos que empieza muy bien pero no sigue tan bien. Quizas este mal acostumbrado puesto que acabo de Vender un Megane 3 RS Cup con unos 320cv y claro... puede ser que mi experiencia anterior este influyendo negativamente a la hora de valorar adecuadamente las prestaciones del 3.0 TDI. Es este el modo de funcionamiento normal de este motor? 2. El cambio es manual y lo que he visto es que,... cuando quiero cambir rapido de marcha (muy rapido) como que no le da tiempo al motor a dejar de acelerar y se me sube un poco de vueltas. Es como si llevase demasiada inercia, de modo que tengo que darle un poco mas de tiempo, cosa que en el RS y mi actual A4 2.0 TDI no me ocurre. No se si me explico bien. El tacto de la palanca de cambios es perfecto, muy duro y sin ninguna holgura. Que opinais? Es esto tambien normal? Lo dicho chicos, a ver si me podeis comentar si mis impresiones son las normales para este coche / motor o si considerais que hay algo raro. Yo sinceramente no creo que tenga nada, ya que el coche va muy bien, no se aprecia ningun ruido ni nada en absoluto, pero como nunca he probado ningun 3.0 TDI V6 prefiero consultaros para no caer en errores. Un saludo a todos. Responder
Argentum Publicado 16 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2014 Suena bien... respecto a lo de las revoluciones te digo que mi A4 1.8T es igual, le cuesta caer de vueltas cuando pisas el embrague, supongo que es un motor con poca retención y tiene mucha inercia. En carretera pasa igual, dejas de acelerar y no decelera facilmente, eso es muy positivo. El Ibiza que tenía antes era igual. Sin embargo otros coches modernos que he probado es pisar el embrague y la aguja de las revoluciones cae en picado. Yo pensaba que era cosa de las agujas que al tener menos electrónica eran menos precisas, pero creo que no tiene nada que ver. Respecto al empuje no te puedo decir nada. Los motores con más patada son los antiguos bomba inyector TDI, creo que este 3.0TDI no es bomba inyector. Pero igualmente, vienes de un coche con 100 cv más y que pesa bastante menos... no le pidas más xD Ahora sí, queremos ver fotos de tu futura nueva furgo, y cuánto te cuesta Responder
merchi Publicado 16 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2014 el audi no tiene nada que ver con el megane,yo te aconsejo que antes de comparlo pruebes dos o tres mas con el mismo motor y asi puedes comprarar muchas cosas y veras como tu solo te daras cuenta de cual va bien y cual no va tan bien. un saludo Responder
Luc1an Publicado 16 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2014 el audi no tiene nada que ver con el megane,yo te aconsejo que antes de comparlo pruebes dos o tres mas con el mismo motor y asi puedes comprarar muchas cosas y veras como tu solo te daras cuenta de cual va bien y cual no va tan bien. un saludo Creeme que si tuviese la oportunidad de probar 2 o 3 coches con el mismo motor ya lo habria hecho pero lamentablemente no tengo esa posibilidad. Es por ello por lo que os expongo mis impresiones para ver si se corresponden con las vuestras. Saludos. Responder
merchi Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 queda con el que venda el mismo coche como si te interesara ,lo pruebas y listo. Responder
Serjio Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 Cuando dices que se desinfla, ¿a que revoluciones te pasa? Lo de que te pasa cuando cambias de marchas creo que puede deberse al acelerador electrónico. Lo suyo sería pasar el vag y saber su historial para ver algo más del coche. Por cierto, bienvenido y suerte Responder
Tineo Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 este bloque es algo lento en respuesta acelerador y en caida de revoluciones. Yo lo tengo en un B8 (codigo motor CAPA con 240cv) y son las dos cosas que le noto; en estos la respuesta de acelerador se puede mitigar instalando la botonera ADS (en el B7 supongo que no sea posible, aunque hay módulos como sprint booster o racechip que supongo lo mejoren). Respecto a la caida de vueltas, eso ya es otro cantar. La única opción es instalar un volante bimasa aligerado, pero es caro y supongo que tampoco es solucion definitiva. Lo dicho por los compis, prueba alguno más, no todos se comportan igual. Responder
Borjis Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 Aupa, Yo tengo un 233 cv y para mi tus impresiones son contrarias a las mías. A mi modo de ver este motor no tiene el tacto TDI típico, yo lo veo algo falto hasta las 2000 rpm (algo más acusado en el mío por ser Tiptronic) pero muy lleno hasta la zona roja. Vengo de un S4 Biturbo con 310cv y te aseguro que este TDI no se queda atrás..... Responder
Redfox Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 (editado) No se que decirte ni lo que esperabas de este coche,evidentemente no es el pepino que tenias.Si buscas algo que suba de vueltas hasta el infinito,que te pegue al asiento y consuma poco no busques mas,sencillamente no existe.Viniendo del cartucho que vienes cualquier petrolero te parecera descafeinado. Editado 17 de Marzo del 2014 por Redfox Responder
Argentum Publicado 17 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2014 Es que como no se vaya a un S4 o RS4, no creo que ningún coche se acerque al nervio del Megane RS Cup, además de que el Megane será mucho más ágil que una berlina de más de 1400 kg. Responder
