Argentum Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Un conector tipo faston de esos que se enganchan con dos patillas, lo sacas y mides en los pines, sin más Responder
fmad Publicado 9 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2014 Donde decis que esta ese fusible? pregunta tonta... En los pies de los asientos delanteros hay luces? A mi las luces de los pies de los asientros traseros se me encienden pero los pies de los delanteros (tanto los del conductor como los del copiloto) nunca se encendieron y siempre pense que no llevaba luces en los pedales ni en los pies del acompañante. El resto de las luces rojas de las puertas y demas funcina todo ok, lo unico que tampoco funciona es la señal que avisa de que te has dejado las luces puestas o de que has entrado en reserva, o del nivel de aceite o pastillas de freno (vamos los avisos en naranja que marca el fis que normalmente van acompañados de un pitido) Puede que tenga que ver el tema de las luces con el tema del aviso sonoro? Perdonad por tanta pregunta Responder
Argentum Publicado 9 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2014 Tendrás las bombillas fundidas, pero sí lleva luces bajo todos los asientos. Responder
Serjio Publicado 9 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2014 lo unico que tampoco funciona es la señal que avisa de que te has dejado las luces puestas o de que has entrado en reserva, o del nivel de aceite o pastillas de freno (vamos los avisos en naranja que marca el fis que normalmente van acompañados de un pitido) Puede que tenga que ver el tema de las luces con el tema del aviso sonoro? Perdonad por tanta pregunta Eso sera el zumbador. Responder
fmad Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 El problema de las luces de los pies creo que ya se de donde viene... Ayer me decidi a quitar el guarnecido de la guantera que va bajo el volante para investigar, y cual fue mi sorpresa que el cableado que va a la lus de los pedales esta cortado Asique creo que es evidente cual es el problema.... La faena es que esta cotado a ras de las patillas y no hay manera de empalmarlo... asique o pillo uno en desguace y lo corto dejando un cachito para empalmarlo, o me quedo sin luz en los pedales Lo que no vi es el dichoso zumbador... alguien puede pasarme una foto de que es lo que debo de buscar y donde se encuentra el maldito zumbador... Que no me pite cuando entra en reserva casi lo agradezco, pero que no me avise si me dejo las luces puestas o si baja el nivel de aceite o refrigerante... Eso si es mas faena Responder
Serjio Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 El problema de las luces de los pies creo que ya se de donde viene... Ayer me decidi a quitar el guarnecido de la guantera que va bajo el volante para investigar, y cual fue mi sorpresa que el cableado que va a la lus de los pedales esta cortado Asique creo que es evidente cual es el problema.... La faena es que esta cotado a ras de las patillas y no hay manera de empalmarlo... asique o pillo uno en desguace y lo corto dejando un cachito para empalmarlo, o me quedo sin luz en los pedales Lo que no vi es el dichoso zumbador... alguien puede pasarme una foto de que es lo que debo de buscar y donde se encuentra el maldito zumbador... Que no me pite cuando entra en reserva casi lo agradezco, pero que no me avise si me dejo las luces puestas o si baja el nivel de aceite o refrigerante... Eso si es mas faena El zumbador va dentro del cuadro. Responder
mr_ilio Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Hola buenas, he adquirido un Audi A4 b6 y resulta que todas las luces me van bien salvo una de los pies trasera,he cambiado la bombilla y nada sigue sin funcionar,alguna idea? solo me falla una... Responder
Serjio Publicado 22 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 Hola buenas, he adquirido un Audi A4 b6 y resulta que todas las luces me van bien salvo una de los pies trasera,he cambiado la bombilla y nada sigue sin funcionar,alguna idea? solo me falla una... Las de la puerta entiendo que funciona. Revisa el conector si le llega corriente. Responder
mr_ilio Publicado 22 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2014 pues le he puesto la bombilla y el plafon del otro lado y no alumbra por lo tanto creo que no llega corriente,pero hoy le puse una de LED y alumbra pero como si estuviera en reposo la bombilla no esta al 100% no se si me explico Responder
mr_ilio Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 (editado) hoy me he dado cuenta que no me enciende ninguna luz de la puerta (roja ni la que alumbra al suelo) la de los pies y tampoco me aparece en el FIS que la puerta esta abierta Editado 14 de Noviembre del 2014 por mr_ilio Responder
Serjio Publicado 14 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 Eso es la cerradura o el mazo de cables.... Responder
mr_ilio Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 me va tocar ir de nuevo por taller.... Responder
Argentum Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 El conector que va al plafón Responder
mr_ilio Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 a desmontar paneles de la puerta me toca....buscare un brico como hacerlo Gracias!! Responder
elrober74 Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2014 Al final solucionaste lo de las luces de las puertas?, tengo el mismo problema que tu.- Responder
