ser.mar Publicado 8 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2014 si es el cuadro aki te esplicacomo repararlo Responder
ser.mar Publicado 8 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2014 http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?35419-BRICO-para-reparar-cuadro perdon Responder
gabiard Publicado 31 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 En 17/3/2014 a las 10:17, Serjio dijo: Lo único que falla son las luces de los pies, el resto funciona. Cuando antes una puerta, las luces de la puerta funcionan, las luces de los plafones se encienden y el FIS te marca puerta abierta, pero la de los pies ni rastro. Es lo curioso, además esas luces van con las puertas, no en línea con el resto de interior. Hasta la luz de la guantera funciona. Buenas, Yo adquiri un a4 b6 cabrio hace unos meses y me pasa lo mismo. Funcionan todas las luces menos la de los pies tanto delanteras como traseras. El fusible esta bien y si mido en el conector de cualquier lampara de pies el voltaje esta en 1.8v. si puenteo el cable de masa a una masa de la carroceria, se ilumina esa lampara. ¿Estas luces van comandadas por la Unidad Confort? entiendo que podria ser un fallo de la confort, ya que tampoco me funciona el mando a distancia y por mucho que intente reasignar las llaves no las detecta. Saludos, Responder
Serjio Publicado 31 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2020 En 17/3/2014 a las 11:36, Serjio dijo: Pues seguramente sea eso. Pensaba que no irían solas. Muchas gracias Tolo @gabiard has visto esto? Responder
gabiard Publicado 1 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 hace 22 horas, Serjio dijo: @gabiard has visto esto? si los fusibles estan bien. y el cableado de la puerta tambien esta bien. Creo que la unidad confort no le manda la señal para que se enciendan. Responder
Serjio Publicado 1 de Junio del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2020 hace 3 horas, gabiard dijo: si los fusibles estan bien. y el cableado de la puerta tambien esta bien. Creo que la unidad confort no le manda la señal para que se enciendan. ¿Pero se han llegado a encender algún día? Responder
gabiard Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 Ya consegui que funcionaran. No se porque estaban desactivados y la unidad no mandaba el impulso, los pude activar mediante el vagcom. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2020 hace 1 hora, gabiard dijo: Ya consegui que funcionaran. No se porque estaban desactivados y la unidad no mandaba el impulso, los pude activar mediante el vagcom. Genial!!! Eso que se activa en el módulo confort? Responder
gabiard Publicado 6 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2020 En 4/6/2020 a las 23:59, Carlisu84 dijo: Genial!!! Eso que se activa en el módulo confort? si, tienes que entran el modulo 46 que es el confort, entrar en adaptation y en el menu desplegable seleccionar variants reductions y tienes que sumar dos en new value, le das a test y luego a save y listo. luces de pies activas (footwell lights). Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2020 hace 22 horas, gabiard dijo: si, tienes que entran el modulo 46 que es el confort, entrar en adaptation y en el menu desplegable seleccionar variants reductions y tienes que sumar dos en new value, le das a test y luego a save y listo. luces de pies activas (footwell lights). Oki gracias! Responder
