xavib7 Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 (editado) Hola muy buenas, otro problemita mas con el coche... Os cuento, mi coche audi a4 b7 lleva faros xenón de serie o bixenon no se exactamente cual es, la cosa es que de golpe el faro derecho empieza a parpadear, se apaga, se enciende, eso en marcha y en parado, pero solo el derecho y mi pregunta es: ¿La "bombilla" del xenón se ha fundido o es el balastro o alguna cosa que hace que funcione de esta forma? gracias de antemano. Un saludo. Pd: Si alguien me dice como pongo un video que he hecho con el movil sobre el faro... Editado 18 de Marzo del 2014 por xavib7 Responder
Serjio Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 Pues yo no te sabría decir ahora mismo si bombilla o balastro. Para saber si tienes xenon o bixenon, depende si la lupa solo sirve para luz de carretera o si esa lupa se abre y hace función también de luz larga. Para poner un vídeo lo mejor es subirlo al youtube y desde ahí insertarlo mediante el enlace. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2014 Hola, Seguramente sea Bixenon, y el problema de que la bombilla parpadee es que este a punto de fundirse del todo. Te aconsejo que no lo dejes mucho tiempo asi y cambiala cuanto antes, porque el que la bombilla se encienda y apague continuamente (arranca para), fuerza el balastro con lo que puede llegar a estropearlo. La bombilla si no me equivoco es una D1S pero para salir de dudas lo miras en la tulipa del faro. Responder
ser.mar Publicado 19 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2014 hola,cambia la lampara del derecho al izqu. asi sabaras si es lampara o balastro Responder
xavib7 Publicado 19 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2014 Si probare haber que tal, ¿hay algun brico donde salga como cambiar la bombilla del faro?¿alguien sabe la referencia del xenon que llevan nuestros vehiculos(si es que hay una sola)? Responder
deckel Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Si que lo hay(brico) , búscalo de un forero que se llama ALMERIA , muy bueno y muy bien explicado. Responder
Serjio Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Si que lo hay(brico) , búscalo de un forero que se llama ALMERIA , muy bueno y muy bien explicado. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/192556-sustitucion-de-xenon-8000k/ Responder
xavib7 Publicado 23 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2014 Muchas gracias, el brico me fue de fabula para cambiar el xenon y asi lo hice. Ahora parpadean los dos, de golpe se paran y se enchegan al segundo... Estoy algo deseperado, no se que mas hacer. Responder
yolo Publicado 24 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2014 a mi me empezo a passar, y lo que hice para descartar cambie el balastro de un lado al otro y resulto ser balstro, lo cambie y funciona a la perfecccion. para saber si es bixenon, es facil pon largas bajas del coche lo miras de frente i mira si aparte del xenon hay alguna bombilla encendida que emita luz no la de posicion y descarte facil. Responder
xavib7 Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2014 a mi me empezo a passar, y lo que hice para descartar cambie el balastro de un lado al otro y resulto ser balstro, lo cambie y funciona a la perfecccion. para saber si es bixenon, es facil pon largas bajas del coche lo miras de frente i mira si aparte del xenon hay alguna bombilla encendida que emita luz no la de posicion y descarte facil. Pero es raro ya que pasa con los dos ahora...¿Que te costo el balastro? Responder
yolo Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 xavib7 pues sino recuerdo mal creo que alredor de 40euros... pero ojo lo coji de desguce...ya que puedes buscar los modelos que lleven la misma lampara que tu y comprates balastro sin porblemas si parpadean los 2 ahora no se que puede passar.. has revisado los conectores... que esten limpios? porque con el agua y polvo y demas puede ser que este teniendo mala conexion y provoca esas bajadas y subidas de tension, te recomeindo antes de nada comprar espray para limpiar conectores electronicos, desmontes y limpies si no mejora cmabio balastros..bombillas tienes por ebay nuevas de 6000k o de 5000k por 25€ Responder
hayabusa666 Publicado 10 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2014 buenas noches en que quedo el tema? lei por el foro que el tema puede venir por el estado de la bateria, al parecer sustituyendo la bateria se soluciona. A mi me ha pasado lo mismo o similar, mañana me llegan las lamparas. a ver en que para la cosa. Me interesaba saber en que quedo tu tema . un saludo Responder
David3.0 Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Buenas noches!! Lo mismito me pasaba a mi y era que las lámparas ya estaban a punto de morir. Cambié las bombillas y listo. Si investigas un poco, por internet las hay no muy caras, como 60€ cada uno en original de Philips. Un saludo!!! Responder
hayabusa666 Publicado 21 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2014 Gracias eso mismo hice hace ya tiempo...todo perfecto Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Responder
jose alexandre Publicado 28 de Febrero del 2016 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2016 hola chicos,tengo un problema con los xenon de mi audi a4 b7 aver si a alguien le a pasado lo mismo. ayer camino del pueble de noche al dar las largas me doy cuenta que la del lado derecho parpadea pero unicamente la larga,la corta va bien. Responder
