Pepoye Publicado 18 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2014 Hola a todos, nunca me acuerdo de preguntarlo y en el foro no he sabido encontrar nada al respecto, mi TT tiene a ambos lados del maletero, en los paneles laterales, a la misma altura que las pequeñas compuertas que dan acceso a las luces traseras pero más hacia los asientos, unas branquias tipo respiradero de ventilación que no se que son ni para que sirven, ¿alguien tiene idea? Gracias Responder
jLlagas Publicado 19 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2014 Tras ellos va el SubWoofer del Sistema BOSE (en caso de que tu coche lleve) Responder
Pepoye Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Gracias JLlagas! Y para saberlo no quedaría más remedio que desmontar no? En su caso ¿es fácil o relativamente fácil hacerlo? Responder
jLlagas Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 No es complicado, pero tiene su dificultad... Es mas facil comprobar la referencia de los altavoces delanteros y ver si son o no bose Responder
Pepoye Publicado 20 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Me da mas miedo desmontar la puerta que si me cargo algo se verá que el maletero que queda más oculto a la vista. Hay algún tuto o alguna recomendación que me puedas hacer? Responder
jro_77 Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Mmm.. Si lleva Bose no hay una etiqueta en los altavoces, que se ve a simple vista, que pone Bose? Saludos Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk Responder
Pepoye Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2014 No pone Bose por ningún lado, lo cierto es que el coche cuando lo compré llevaba un equipo medio averiado quebademás no permitia bajar la tapa metalica que la cubreby que para mi es rasgo identificativo del coche. Al cambiarsela por otra de mibagrado descubrí que se habían cargado el conector que llevaba el coche y que los cables estaban empalmados a mano de forma muy cutre , ademas solo sonando los altavoces delabteros, obviamente a causa de esto no tengo la posibilidad de poner el "conversor" que permite que la instalacion de origen suene con aparatos estandard. Ahora estoy tratando de hacer que suenen los altavoces traseros ya que con la nueva radio he instalado tal cual.estaba la otra y por tanto suena de igual manera, es decir, altavoces delanteros. Al final creo no tendré más remedio que tirar cables y hacer instalacion nueva por eso el interes en saber que lleva el coche bajo los plasticos, maletero, por donde pasan los cables de la instalación original... cualquier sugerencia sera bienvenida. saludos Responder
jLlagas Publicado 21 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2014 Mmm.. Si lleva Bose no hay una etiqueta en los altavoces, que se ve a simple vista, que pone Bose? Saludos Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk Lleva, o deberia llevar, pero creeme que en los coches de 2ª mano se ve de todo... (aunque en el caso que nos ocupa, lo mas comun es el caso contrario: que lleve la "chapita" de BOSE sin llevar el sistema). Por otro lado, lo de que no suenen los altavoces traseros, aparte de la "instalacion cutre", puede deberse precisamente a eso: que el coche lleve BOSE... Responder
Pepoye Publicado 21 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2014 Y rehacer la instalación debe ser complicado ¿no?me gustaria saber por donde pasa el cableado hacia atras, seguramente me daría pistas de lo que hay o,al menos, me permitiría hacer pruebas. Alguna idea? Responder
jLlagas Publicado 25 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Por debajo de las "estriberas". Tienes que levantar la junta de goma, y retirar el plastico: los cables pasan por ahi debajo Responder
Pepoye Publicado 25 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2014 Muchas gracias Jllagas, este finde me voy a poner a ello. Ya os contaré. Responder
gonza100tdi Publicado 26 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 yo tenía una situación similar, por curiosidad quería saber si tenía altavoces en esos hueco ya que mi TT si tenía altavoces BOSÉ, desmonte el panel derecho de las plazas traseras y ahí no había ningún ampli Jejeje, metí el iPhone por el hueco de desmontar los faros traseros, puse como para filmar con luz y pude ver el interior de ese hueco q dices de las branquias y ahí tampoco había nada Jejeje, slds. Responder
Pepoye Publicado 26 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2014 Buena idea Gonza, yo he tratado de mirar a traves del hueco una vez abierta la portezuela para desmontar faros traseros pero no he visto el más mínimo espacio abierto para ello... probaré lo del móvil. Saludos Responder
