debes de tener DOS indicadores, ese que dices que se borra al apagar el coche, que es para velocidades tipo ciudad, o carretera comarcal. y otro que es el "general" que es para velocidades altas "tope" este ultimo, se programa con el coche apagado y no se borra nunca.
salu2
Buenas tardes Anttonio :cry2: Mi TT lleva FIS, pero el manual de instrucciones está en alemán :huh: Saludos amigos/as
Si eso me suena :cfsd1: .......me imagino que ya los habrás pedido a AVESA en castellano.
GhosTT puso un enlace hace poco de unos en PDF en inglés. :cry1:
Buenas tardes Anttonio :( Mi TT lleva FIS, pero el manual de instrucciones está en alemán :D Saludos amigos/as
Ahora no tengo el coche delante pero el avisador de velocidad 1, que es el que no para de avisarte cuando pasas la velocidad programada, se hace con el coche parado, la llave puesta y pulsando durante unos segudos uno de los dos botones del cuadro de instrumentos. Posteriormente con el mando del selección del FIS, vas aumentando creo que de diez en diez los kms. a los que quieres que te avise. Probadlo :wub:
Que es el FIS? El mio creo que no lleva.
Para programar la velocidad máxima lo que hago (según ese manual en ingles del que hablais) es pulsar el botón de al lado del reloj justo cuando voy a la velocidad que quiero dejar marcada como límite y ya está. Y queda grabado el Máximo1. Efectivamente veo que hay un Máximo2, que debe ser el que no se borra, pero no se programarlo <_<
El FIS es la pantallita de informacin entre los relojes.
HAsy dos avisos de veñocidad, uno por si pasas d euna velocidad, y otro por si bajas de una velocidad... en el manual viene detallado.
Si alguien no lo tiene en español lo puede pedir gratis a VAESA.
Ok, pues si que llevo FIS. :blink: Y pediré los manuales.....
(lease con voz de arzobispo franciscano...)
Quedidos hedmanos.... Un día más nos reuniomos a reflexionar sobre los designios de nuestro señor TT. Unamos una vez más nuestras oraciones con el fin de alavar y bendecir a nuestro dios...
Pasaje de Audi a sus Discipulos, Pagina 79 del Libro de Uso de la Vida
(de pie...)
*ejem* (aclaremos la voz y....)
Aviso de Velocidad (FIS)
Posibilita memorizar una velocidad que no deba sobrepasarse. En cuanto la velocidad del coche sobrepase unos 10 km/h la velocidad memorizada, suena una señal de aviso. Al mismo tiempo aparece el simbolo "kn/h" en la pantalla digital.
Nota.
Independientemente del dispositivo de aviso de velocidad, hay que atenerse a la velocidad máxima autorizada, observando el velocímetro. [Palabra de Audi. Todos: Palabra de Audi!]
A continuación se describe cómo se almacenan y borran en la memoria las velocidades para los limites de aviso 1 y 2
** LIMITE DE AVISO 1
El símbolo de aviso desaparecerá cuando la velocidad del coche esté por debajo de la memorizada. También se apagará cuando la velocidad del coche sobrepase en unos 40 km/h, durante unos 10 segundos por lo menos, el límite de aviso. Pero no por ello se borrará la velocidad memorizada
- Memorización de Velocidad
Apriete brevemente el verificador del sistema de autochequeo [Nota del Joven Escribano: este boton es el pilindorro de plastico que sobresale a la derecha del FIS]en el momento en que aparezca en el velocímetro la velocidad deseada. Al soltar el pulsador se encenderá el símbolo de aviso de velocidad para confirmar la memorización.
Esta velocidad quedará memorizada hasta que vuelva a oprimirse el verificador para memorizar otra velocidad o cuando se borre la memoria.
- Borrado de la Velocidad
Circulando a más de 5 km/h, apriete ep verificador durante más de 1 segundo. El símbolo aparece tachado para indicar que se ha borrado la velocidad.
Al desconectar el encendido se borra automaticamente la memoria.
** LIMITE DE AVISO 2 Libro de Uso de la Vida, Pagina 80
Con el encendido desconectado, el conductor podrá memorizar un límite permanente de aviso.
(En este punto es cuando se oye cantar a la gorda del fondo de la iglesia con un gorgorito descomunal: ¡¡senniiiioooorrrrr... me has mirado los ojos...!!! :lol: :clap1: )
El aviso aparecerá en la pantalla digital. La diferencia con el límite de aviso 1 consiste en que sólo volverá a apagarse cuando la velocidad del coche sea inferior a la memorizada.
La memorización de tal aviso se recomienda para cuando el conductor desee que, aparte del límite de aviso 1, se le recuerde una determinada velocidad (p.ej., al ir por un pais con límites de velocidad o bien velocidad máxima llevando neumáticos de invierno, etc.).
- Memorización de la Velocidad
. Pulse brevemente el verificador, con el encendido desconectado. Se activará la indicación del cuentakilómetros y la iluminación del reloj.
. Vuelva a oprimir el verificador durante 2 segundos por lo menos. En la pantalla aparece el límite actual de advertencia.
. Para ajustar la velocidad, hay que apretar el lado superior o inferior del selector del ordenador [N.del J.E.: Los botones en la maneta de accionamiento del limpia parabrisas con los que vas cambiando las pantallitas del FIS]. Un aumento o una disminución de la velocidad podrá almacenarse a intervalos de 10 km/h.
. Unos segundos después del proceso de ajuste se apagará de nuevo la iluminación de la pantalla digital.
Con el encendido desconectado, pulse brevemente el boton verificador. Se iluminará la indicación del cuentakilómetros, el reloj y la pantalla digital. Vuelva a oprimir el verificador durante 2 segundos como mínimo: en la pantalla aparece la indicación de la velocidad programada actual. Pulse a continuación la tecla "Reset" del ordenador de a bordo hasta que aparezca tachado el símbolo de la advertencia.
Y azí, hijos míos, fue como el señor nos enseñó a moderarnos.
Podeis ir por autopista.
Audiamen.
