hola buenas noches. quisiera saber donde puedo mirar que tipo de aceite lleva mi audi del 2005. dicen en el conce que no se cambia en este modelo que el litro es muy caro pero no me dijo que tipo de aceite hechar para reponer. alguien lo sabe? gracias de antemano. saludos
Si no recuerdo mal, en el mío es 75w90 (cambio manual). De todas formas estoy con ximo@6, cambiáselo que mal no le va a hacer. Yo cuando compre mi coche fue lo primero que le hice, cambiarle todos los líquidos, aceites y filtros. El aceite que salió de la caja de cambios y del diferencial delantero era color café con leche y del grupo trasero aceite negro.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola buenos dias, pues el coche tiene caja automatica, y keria hacerle el cambio pero no se
que aceite lleva..
El 75w 90 ese que me dijisteis es para la caja manual no?? Entnces la automatica??
Gracias de antemano!!
Editado por copi199
Si, el 75w90 es para la manual.
Para la automática es otra, de todas formas no es tan sencillo como las cajas manuales, ya que tienes que usar el vag-com para cambiarlo. Si no recuerdo mal tienes que rellenar hasta que se salga y después arrancar el coche y con el vag-com comprobar la temperatura del líquido y cuando llegue a unos grados rellenar otra vez... (Así a groso modo...)
Busca un poco por el foro que hay mucho escrito y algún que otro brico.
No merece la pena que lo hagas tú,es complicado dejarlo bien y si no lo dejas perfectamente a nivel,tendrá problemas.Por otra parte,no es fácil cambiárselo todo,ya que parte se queda en el convertidor y en la caja de válvulas,la única forma de cambiarlo todo ,es con una máquina especial que tienen en talleres especialistas en este tipo de cambios,no creo que te llegue a 300€ y te aseguras que no tendrás problemas.Es mi opinión.Saludos.
Totalmente de acuerdo con A6culoguevo.
Es mas... el ATF que puedas conseguir tu, los 9 litros de este liquido específico... creo que salían por 180 euros poco mas o menos... vamos, que no merece la pena hacerlo uno mismo sabiendo que sin maquina, no va a quedar perfecto.
Hola buenas tardes, gracias por las instrucciones esta bien saberlo, maquina pa vaciarlo la tengo en casa para chupar el aceite viejo sin andar desmntando nada, tendre cuidado, pero queria saber si alguien sabe el tipo de aceite que lleva.. Porque lo ando buscando por varios sitioa y no veo na..
Gracias por todo de todas formas.. Y si alguien sabe seria de gran ayuda.
Un saludo!!
A parte de que la maquina para hacerlo bien... lp va haciendo a la vez. Es decir, mete ATF nuevo mientrad saca el viejo... y cuando en la manguera de salida se ve limpio el ATF, entonces se ha completado el cambio.
Ok, muchisimas gracias compañeros, ahora en cuanto encuentre un hueco se la cambiare ya os comentare como salio todo jejeje ...aer si no meto la pata.
Un saludo!!
Gracias por la ayuda!!;)
