Hola foreros estoy intentando instalar las luces de cortesía roja y blanca en las puertas, gracias a bricos que he visto en este foro he desmontado los paneles y he comprado lo necesario es decir luces y cables pero me he encontrado con un problema y es donde debo conectar los cables, se que van a la clavija azul pero no se exactamente a que pin, dispone de 32 pins y no se a cual engancharlo, alguien puede echarme una mano , GRACIAS
Yo necesito la misma ayudita.alguien me puede decir como sacar corriente para los plafones rojos de apertura puertas .solo tengo las tapas rojas.Y tambien querria poner leds de cortesia en tiradores puertas,pero tengo el mismo problema no tengo el mini led de origen ,alguien me podria decir donde sacar la alimentacion ,gracias un saludo.
  • 5 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
en el servicio oficial tienen otro programa llamado ODIS, o algo así y me dicen que no pueden activarlo porque ese programa tan solo puede modificar o activar aquello que traiga el coche, que para activarlo necesito una clave especial que solo la tiene AUDI, y la otra opción es el vag com
Hola jurado a4, yo tengo un cable vagcom, si quieres podemos quedar y ya de paso me cuentas de dónde se sacan las conexiones para las luces de cortesía de debajo de las puertas, yo estoy buscando las piezas para ponerlas, q en mi coche no vienen,
Saludos,
donde van conectados los cables es en las puertas delanteras en la unidad de control en una clavija de 32 pines es de color azul la carcasa y rosa la sujeción en el pin numero 16 ese seria el positivo y la masa en un mazo de cables de color marrón, esto es para las puertas delanteras
en cuanto a las traseras van en la unidad de control de dichas puertas en una clavija negra de 16 pines el positivo va en el pin número 12 y el negativo en un mazo de cables color marrón
toda esta información me la pasó tiempo atrás un forero, pero por circunstancias de salud no pude realizar en su momento la activación, y no pude averiguar como activarlo, en el concesionario oficial me han dado los esquemas de las unidades de control de puertas y coinciden los pines con los que me pasó el forero, he de decir que llega corriente pero al ponerle la bombilla la unidad CAM corta el suministro y no alumbran, hasta que se consiga activar
hola compañero, entonces del pin 16 hay que sacar dos cables tanto para la luz de apertura de puerta roja como para la de debajo de la misma?
Gracias
Saludos,
  • 3 meses más tarde...
