rpm y km/h
Jaumeavant
Normalmente los marcadores suelen tener un % de error, no un valor absoluto, que yo en diferentes coches que he comprobado está en torno un 3-5%, y me refiero con el cuadro, no con el truco del clima. Y me sorprenden bastante los comentarios, pues lo más normal es lo que le ocure a varito.
Con lo que a medida que aumentas la velocidad aumenta el error, tal como comenta herodes. El mi caso, a 100 de gps voy a unos 102 de marcador, a 190 de GPS en torno 193-194 de marcador.
salu2
Que es eso del truco del clima?
El truco para ver la velocidad real o rpm en el canal 17 velocidad y 27 creo o 28 rpm. Todos los VAG que lleven clima lo tienen. Pulsas recirculacion y flecha arriba y ya vas subiendo de canal con mas y menos.
Enviado desde mi S5
Editado por javicolodro
No Jaumeavant, no hace falta cable, simplemente tienes que pulsar los botones del clima que te han dicho arriba y ya vas cambiando de canal.
A mi de todas formas no se si es que no me va o lo hago mal, cuando cambio de canal, pone el numero del canal en el que estoy pero en la otra pantallita no aparece nada. ¿Sabeis que puede ser?
Según tengo entendido, lo normal es lo que me pasa a mi con el tom tom, un margen de 5km/h en ciudad y en carretera de 10km/h.
S2
La verdad que es muy util eso oculto del clima, y ya no solo es velocidad y rpm, tambien para saber la temperatura motor o del agua o temperatura exterior o interior, y ya pues cosas que ya se van viendo.
Enviado desde mi S5
Mirar, esto es lo que me pone cuando selecciono un canal, en este caso el 3:
Es así? o tengo que hacer algo más?
S2
Le das a recirculacion para entrar en ese canal?
Le doy al de recirculacion y luego a la flecha para seleccionar el canal, y me aparece lo de la foto. Entonces, ¿Hay que pulsar el de recirculación del aire otra vez para entrar dentro del canal?.
Igual eso es lo que falla jejeje soy un modorro :bsh1:
S2
S2
Exacto, debes pulsar otra vez recirculacion.
Enviado desde mi S5
