rollover Publicado 22 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2016 Lo digo porque el mío si tiene esa posición pero yo al colocarla ahí por las mañanas no noto que el espejo se desempañe antes, es más no se desempaña si no le doy con la mano....... Pues en ese caso te digo que lo tienes estropeado. En el mío pones esa posición y sale humo (vapor de agua) de los espejos y en 30seg están calentitos y limpios Responder
matinex Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 (editado) Ok, toca ir al concesionario entonces. Necesitas estar a una cierta temperatura exterior para que se te active??? O tal como colocas la ruleta en su posición se te calienta, independientemente de la temperatura exterior.... Editado 25 de Enero del 2016 por matinex Responder
rollover Publicado 25 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2016 (editado) Ok, toca ir al concesionario entonces. Necesitas estar a una cierta temperatura exterior para que se te active??? O tal como colocas la ruleta en su posición se te calienta, independientemente de la temperatura exterior.... Si imagino que si depende de la temperatura, pero vaya yo los llevo apagados siempre cuando cogen vaho giro la rueda y siempre quedó limpio al momento Editado 25 de Enero del 2016 por rollover Responder
kike77 Publicado 28 de Agosto del 2019 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2019 Buenas compis, Yo acabo de ponerlos desde cero ya que el mío venía sin calefactables y sin ser abatibles eléctricamente. Ahora ya se abaten con un sólo toque del mando o tb los puedo abatir desde el mando de dentro del agarradero de la puerta que tb lo cambie. Aproveché para ponerle tb luz dinámica de intermitente. Ahora sólo me queda activar los espejos calefactables. Giraba el mando a la posición calefactable y no hacían nada, activé mediante OBDELEVEN y me desempañan sólo cuando pongo la luneta térmica trasera. La gente que los lleva de serie o los ha puesto a ver si aposta algo de luz. Responder
Rodrigo44405550 Publicado 14 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Se le puede poner en el a3 8PA 2007 sportback Responder
