lambda Publicado 1 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2014 Yo creo que estando fabricado en marzo de 2008 casi seguro que llevas DPF. Mi exAudi A6 del 2006 lo llevaba, la única salvedad es que los multitronic lo llevan todos al menos desde la época del que yo tenía. Por cierto, has mirado en el hueco de la rueda de repuesto? Ahí también debes llevar el mismo adhesivo que deberías tener en el libro de revisiones. En último caso, si no lo encuentras, vete al concesionario y con el bastidor te pueden sacar el listado del equipamiento completo del vehículo en origen. Saludos. Responder
Sardinero Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 Por el nro. de bastidor de tu coche, deduzco que fué fabricado en el año/modelo 2008 (07/2007 a 07/2008), aunque supongo que sería ya entrado 2008 porque el mío es del 09/2007 y el nro. de serie del bastidor es bastante anterior al tuyo. En estas fechas no estoy seguro si ya salían todos los coches equipados con DPF, que fué obligatorio desde inicios del 2009, aunque muchos fabricantes lo equiparon con anticipación. Lo que si te puedo asegurar es que si es Multitronic (es que no nos das demasiados datos del coche), lleva DPF. Slds Responder
danigamo Publicado 2 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2014 Ya me queda más claro. Gracias. Responder
Beo Publicado 5 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2014 Voy a mirar el hueco de la rueda de repuesto, a ver. El coche es de marzo de 2008, 2.0 TDI Avant Sport Line...y pocos datos más puedo dar. Y si no, me iré al conce, a ver qué me dicen. Mil gracias por la info a todos. Responder
Sardinero Publicado 5 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2014 Disculpa, Beo, pero sigues sin aclarar si tu coche es Multitronic. Si lo fuese, lleva DPF seguro, y si es manual puede que lo lleve o puede que nó. Esto ya es aclarar un poco más el tema. Slds. Responder
Beo Publicado 6 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2014 Perdona, se me había pasado. No, no es Multitronic. Responder
Sardinero Publicado 6 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2014 Pues entonces puede que lleves DPF o nó. Si no tienes las pegatinas del libro de mantenimiento, echa un vistazo al hueco de la rueda de repuesto, la pegatina suele estar en el mamparo anterior, a la derecha, delante de la bateria. Si tampoco tienes esta pegatina, no se me ocurre otra solución que el concesionario (los artistas del VagCom quizás puedan ayudarte). Al final, si tienes DPF es obligatorio el aceite 507 00, si no lo tienes, cualquiera de los otros. Slds. Responder
NANDOS Publicado 6 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2014 Buenas, por si te sirve el mío lleva DPF, y según la pegatina lleva la inscripción 7GG en la primera fila de códigos, la segunda anotación por la izquierda y significa lo siguiente: 7GG Las emisiones de concepto de la UE 4 DPF con filtro de partículas Mira tu pegatina del libro o donde la batería, maletero, etc., y si lleva este código fijo que lleva DPF (Filtro partículas) http://igorweb.org/equidec/Default.aspx Pincha este enlace, pones el código de números y letras, pulsas decode y luego copias y pegas en el traductor de google, si te pasa como a mí con el ingles, y sabrás el significado, sirve para todos los coches del grupo VAG. Un saludo. Te pongo la pegatina de mi coche para que veas donde va el código que te digo. Responder
NANDOS Publicado 6 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2014 Se me olvidaba y lo acabo de ver al colgar la foto de la pegatina, en la denominación del motor lo especifica, junto a la anotación 132 kw Responder
Beo Publicado 11 de Abril del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2014 Bueno, encontrada la pegatina y solucionado el problema. Mi coche, fabricado en marzo de 2008, no tiene DPF. Según la pegatina es un motor 7GN, de 103Kw M6S, BRE GYX. Uséase, que no indica que lleve DPF por ningún lado, así que le echaré el aceite 5W 40 con tranquilidad, supongo. Mil gracias a todos!!! Responder
lambda Publicado 14 de Abril del 2014 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2014 Bueno, encontrada la pegatina y solucionado el problema. Mi coche, fabricado en marzo de 2008, no tiene DPF. Según la pegatina es un motor 7GN, de 103Kw M6S, BRE GYX. Uséase, que no indica que lleve DPF por ningún lado, así que le echaré el aceite 5W 40 con tranquilidad, supongo. Mil gracias a todos!!! Enhorabuena, tienes un problema latente menos al no llevar DPF. Saludos. Responder
