ese fallo es que la mezcla es demasiado pobre la causa puede ser el cauda,la presion de gasolina,algun inyector,sensor de temperatura sucio o estropeado...
abria que hacer logs y mirar la presion de la bomba
doy fe de lo que dices del a/a yo cuando paso la itv lo pongo tambien y todo los consumidores electricos ya que voy con el cata vacio y asi no da problema en la prueba de gases
saludos
  • 6 meses más tarde...
estoy pensando que lo que puede estar mal es la centralita por que es lo único que tienen en común el sensor de temperatura y la sonda lambda cosas que ambas fallan por que la temperatura sube cuando quiere y se me enciende el piloto de fallo del motor a la minima,hay alguna forma de saber si esta mal la centralita??
  • 5 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
  • 2 meses más tarde...
en parte si se soluciono resulta que mi a3 tenia 2 sondas lambda...y la que me habían cambiado era la que estaba bien por que la otra no  sabian ni que la tenia ¡¡ahora el coche va  mejor solo me falta solucionar un problema con el termostato que aunque si sube la temperatura y  ya no saltan los ventiladores me da un problema de fallo de motor a ver si me lo consiguen solucionar,tambien me cambiaron las bujias que eso elimino  bastantes tirones
