Buenas, tengo un a4 b8 multitronic, y el lunes circulando por ciudad al girar en una curva se me apagó.
El susto fué de agárrate, te quedas sin dirección y sin servo, rodaba a 60km/h , pero 3 minutos antes estaba en autovía a130 km/h (no lo hubiese contado).
me gustaría saber si le ha pasado a alguien más y si tienen idea de cual es el fallo, porque le metieron la máquina de bosch (la buena) y no grabó nada.
gracias
A mi me paso hace un par de años,iba en ciudad a 30km y no habia trafico y pude tranquilamente aparcarlo,el problema era que el nivel del liquido de direccion esta bajo minimos y por eso se apago segun me dijo el mecanico.Fue rellenarlo y hasta hoy perfecto,lo raro es que no encontramos perdidas por ningun lado.
Tengo un a3
Buenas noches caballero,
a mi me pasó hace varios años con la furgoneta de trabajo y resulto ser el sensor de posicion del cigüeñal tampoco marcaba error en maquina, pero vete tu a saber si es algo parecido.
El coche despues de apagarse encendio sin problemas?
Te lo volvio hacer?
Buenos días, gracias por decirme algo.
El coche arrancó despues de muchos intentos.
Al final quité la llave lo abrí y cerré varias veces y después sí que arrancó.
y de momento no lo ha vuelto a hacer, pero me acojona que me lo haga cuando vas algo más rápido o incluso adelantando.Da miedito
Te lo volvio hacer?
Hola Carlisu84, he preguntado lo del líquido del cambio multitronic, y depende del tipo de especificación, por ejemplo el mío no tiene mantenimiento, ya que no lleva filtro, pero sí te dice que es recomendable sustituirlo a los 130000 km.
Yo de todas maneras acabo de decirle al mecánico que lo cambie (no vaya a ser...) y tengo 76000 km en este coche.
así que gracias por apuntarme ese dato en la inauguración PRC OURENSE TERMAL. (por si te pasa como a mí que últimamente ando fatal de memoria) jeje. serán los años.
El atf del multitronic al menos en el mio es cada 60mil, y no lleva filtro, ojo al tema que es bastante serio
Gracias por el apunte, el mío ya lo están cambiando, pero eso es lo que me decían en Audi
La verdad es que no voy a arriesgar el cambio o la centralita por no haber cambiado el líquido.
Creo que el cambio es la pieza más cara que monta este coche
