Muy buenas a todos,
Ante todo, debo comentar que he estado usando el buscador para encontrar información sobre el problema que me ocurre pero no se si es que lo he usado mal pero no he encontrado solución.
La cosa, es que hará cosa de un mes o así, se me encendió el testigo del Air Bag y desde entonces no ha vuelto a apagarse. Sabía que hay unos cables amarillos debajo del asiento del acompañante (creo) que tienen que ver con ello pero tampoco estoy del todo seguro.
Alguien sabe algo sobre el tema?
Gracias de antemano,
Saludos!!
Lo suyo sería primero pasar el vag a ver que le pasa, a ver de donde viene el fallo.
Lo he pensado Serjio, el problema es que soy bastante novatillo en el mundo y no dispongo del programa jajaja. Por eso preguntaba a modo de así asesoramiento a simple vista si era habitual el error.
Veremos a ver si consigo pasarlo!
hola aunque solucionaras el problema limpiando los cables de debajo del asiento (si ese fuera ese el problema) sin vagcom no podrias apagar la luz aunque estubiera reparado
El problema mas normal para que se encienda es el que dices tu de los cables, perp aun asi necesitas que te borren el fallo con el ordenador, a me me paso y en nada me lo solucionaron, pero puede que el problema no venga de ahi
Un compañero que trabaja en el conce audi , tuvimos un problema similar , una de las comprobaciones era desconectar la bat durante 15 minutos y luego volverla a enbornar , si no lo que me dijo a mi el ,es que era de quitar el conector de debajo de los asientos y soldar los sin el conector , por que a veces viene el problema del mismo conector, pero eso si si sueldas tiene que estar la Bat desebornada.
